[anders gelöst] HiDrive webdav keine Zugriffsrechte
Begonnen von majorshark, 16 August 2018, 13:20:54
majorshark
Hallo
Ich versuche gerade mein Strato HiDrive via davfs in meine Debian 9.5 zu mounten. Das funktioniert soweit ganz gut, leider mit den falschen Berechtigungen.
Nach dem erfolgreichen Mount werden die Benutzerrechte auf den Benutzer frank und 755 geändert sodass ich nicht als ein anderer Benutzer bspw. fhem schreiben kann.
Wie kann ich die Benutzerrechte beim mounten so ändern, dass auch andere Benutzer auf das HiDrive schreiben können.
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
CoolTux
#1
Hast Du in der /etc/fstab
   ...     davfs user,rw,noauto 0 0
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Alternativ geht auch
/etc/fstab
     ...    davfs rw,user,uid=username,noauto 0 0
where username is the owner of the mounted file system. It may be a numeric ID or a user name and only root can mount a uid different from the mounting user.
Das TuxNet Wiki:
Eigene Erfahrungen mit HiDrive: das direkte Einbinden ist keine gute Idee. Zumindest auf Dauer hatte ich damit immer irgendwelche Probleme.
Inzwischen mache ich das anders: Ich habe per rsync eine lokale Kopie meines HiDrive und jede Nacht läuft ein cronjob, der die Datenstände per rsync wieder abgleicht.
Für meine Zwecke ist das völlig ausreichend.
nicht mit HiDrive aber ganz allgemein und mit Telekom Magenta Cloud getestet:
Mein Weg
Ich mache es aber auch nicht dauerhaft sondern nur bei Bedarf.
majorshark
... habe ich
/etc/fstab
... habe ich auch probiert. Kein Erfolg.
Mein Weg
Deinen Artikel bin ich auch durch. Auch kein Erfolg.
Ok, so könne ich es auch machen. Man könnte das ganze auch via FTP übertragen.
Allerdings würde ich gern wissen warum ich die Benutzerrechte bspw. in der fstab nicht ändern kann.
Grüße aus Dewitz
majorshark
Ich mache es jetzt so:
Sicherung aus der VM auf den Synology VM Host via NFS. Von dort aus wird diese und weitere Sicherungen via rsync Nachts auf das HiDrive übertragen.
Viele Wege führen zum HiDrive.
Grüße aus Dewitz
