Fhem 5.3: CUL lässt sich nicht mehr mit CULFlash aktualisieren
Begonnen von Guest, 13 November 2012, 21:22:06
Guest
Hallo Cummunity,
seit dem Update auf Fhem 5.3 lässt sich CUL (V3) bei mir nicht mehr
aktualisieren.
Ich erhalte folgende Meldung:
libusb couldn't open USB device /proc/bus/usb/002/007: Permission denied.
libusb requires write access to USB device nodes.
dfu-programmer: no device present.
Fhem läuft auf einer Fritzbox 7390 mit Labor. Testweise habe ich Fhem komplett nochmals neu auf einer jungfreulichen Fritzbox aus dem aktuellen Image von Rudi installiert. Hier tritt das gleiche Problem bei dem Flashen auf.
Weiss jemand Rat?
Guest
Hallo
Ich habe ein vermutlich ähnliches Problem / brauche Hilfe !
2012.11.14 09:19:29 1: Including fhem.cfg
2012.11.14 09:19:31 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.14 09:19:33 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.14 09:19:33 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.11.14 09:19:34 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.11.14 09:19:34 1: usb create starting
2012.11.14 09:19:35 1: CULflash (dfu-programmer atmega32u4 erase && dfu-programmer atmega32u4 flash ./FHEM/CUL_V3.hex && dfu-programmer atmega32u4 start) 2>&1
2012.11.14 09:19:35 1: CULflash libusb couldn't open USB device /proc/bus/usb/001/004: Permission denied.
2012.11.14 09:19:40 1: usb create end
2012.11.14 09:19:40 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1996 2012-10-20 07:11:56Z rudolfkoenig $, pid 1142)
benutze FHEM.de 5.3 auf FB7390 (obiger Auszug zeigt die Meldungen nach
Neustart der Fritz.Box mit erstmals angestecktem CUL / verm. bisher ohne
Firmware!)
* wie kann ich von der Fritz.Box aus ein Update anstoßen ?
* wie erlaube ich Schreibzugriff auf das USB-Device (CUL) ?
* hat Jemand einen anderen TIP ? _____
Danke für Hilfe
blaubaer
Ist ein Fehler bzw. Folge der Aenderung, dass fhem nicht mehr als root sondern
als Benutzer fhem (aka boxusr80) gestartet wird.
Workaround:
  telnet fritz.box
  cd /var/InternerSpeicher/fhem
  chown root dfu-programmer
  chmod u+s dfu-programmer
Diese Kommandos habe ich ins startfhem eingebaut.
Guest
Vielen Dank schon mal für die Hilfe ...
sind noch 1 - 2 Fragen erlaubt ?   (bin absoluter Neuling, und verstehe
noch nicht Alles)
> sondern
> Workaround:
>   telnet fritz.box
* für die schnelle Selbsthilfe der Workaround  / und nach dem nächsten
Update (eingebaut in startfhem) geht es dann eh ? "oder?"
  (habe nämlich gerade ein Update gemacht , darin aber leider keine
startfhem entdeckt)
### nachdem ich ziemlich gesucht hebe "*wie denn wohl so ein Update
anzustoßen ist*" und dann auf gut Glück
  einfach mal ins Eingabefeld bei FHEM.web  (zuerst *updatefhem* - was
falsch war!  / dann einfach   *update*   eingegeben habe
  lief es automatisch durch . (Das Browserfenster zeigt dann eine Weile
warte auf Fritz.Box . Über die Fritz.Box-Oberfläche Online-Monitor
  konnte ich dann den Download quasi live verfolgen, und nach dessen Ende
(fhem-Neustart?) mich wieder anmelden.
2012.11.14 20:40:20 1: update 283 file(s) have been updated.
2012.11.14 20:40:20 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
2012.11.14 20:40:21 1: update moving ./FHEM/99_CULflash.pm to ./unused/
2012.11.14 20:40:21 1: update moving ./FHEM/99_JsonList.pm to ./unused/
2012.11.14 20:40:21 1: update moving ./FHEM/99_backup.pm to ./unused/
2012.11.14 20:40:21 1: update moving ./FHEM/99_update.pm to ./unused/
______________________________________________________________
werde morgen-früh mehr wissen  / mich noch mal melden
Bis dahin  v i e l e n   D a n k
blaubaer
Guest
Super. Rudi, Danke für die schnelle und zielorientierte Hilfe. Hat sofort
funktioniert.
Am Mittwoch, 14. November 2012 20:11:55 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> sondern
> Workaround:
>   telnet fritz.box
Guest
auch bei mir hat es Letztenendes geklappt
- per telnet Workaround
- diversen Neustarts und sonstigen Experimenten
- folgender Anleitung folgend
"http://devbug.wordpress.com/2012/02/11/hausautomation-culflash/"
   habe ich dann mal beim Anstecken des CUL die Taste gedrückt gehalten
- und dann im fhem.web Fenster den Befehl "CULflash none CUL_V3" abgesetzt
   danach gab es einen neuen Eintrag in der Logdatei
2012.11.15 08:58:32 1: CULflash (dfu-programmer atmega32u4 erase && dfu-programmer atmega32u4 flash ./FHEM/CUL_V3.hex && dfu-programmer atmega32u4 start) 2>&1
2012.11.15 08:58:35 1: CULflash Validating...
17572 bytes used (61.29%)
   und nach den nächsten "shutdown restart" erschien auf der fhem-Website
mein CUL0
im Log:
2012.11.15 09:06:00 1: usb create starting
2012.11.15 09:06:01 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2012.11.15 09:06:01 3: Setting CUL baudrate to 9600
2012.11.15 09:06:01 3: CUL device opened
2012.11.15 09:06:01 1: define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
2012.11.15 09:06:01 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2012.11.15 09:06:01 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2012.11.15 09:06:01 3: CUL_0 device opened
2012.11.15 09:06:02 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2012.11.15 09:06:02 2: Setting CUL fhtid from FFFF to 1034
2012.11.15 09:06:02 1: usb create end
D A N K E         für die  Hilfe           blaubaer
