SYSMON: cpu_temp fehlt auf RPI3 / Remote-Vorbedingungen gesucht
Begonnen von cbl, 19 August 2018, 12:47:28
cbl
Auf meinem FHEM-Server (ein anderer RPI3, ebenfalls mit Raspbian Stretch) nutze ich lokal SYSMON schon seit einem Jahr und lasse mir verschiedene Readings in Plots darstellen.
Nun will ich die verschiedenen RPI im Haus auch mittels SYSMON und SSH remote überwachen. Auf den schon länger laufenden RPI1 und 2 hat das auch auf Anhieb funktioniert. Nur ein frisch aufgesetzter RPI3 mit Raspbian Stretch liefert mir unvollständige Daten. So bekomme ich zwar die Readings cpu*_idle_stat, cpu_core_count, idletime*, loadavg, ram* und zum Filesystem geliefert, aber cpu_temp fehlt.
Was muss auf dem Remotesystem vorhanden sein, damit SYSMON auch die Temperatur bekommt? Führe ich unter dem User, über den SYSMON per SSH auf den neuen RPI3 zugreift "vcgencmd measure_temp" aus, bekomme ich die Temperatur geliefert.
Die in der Doku genannten Power-Readings liefert mir keiner meiner RPI über SYSMON, auch nicht die lokale Instanz. Was braucht es dazu auf den jeweiligen RPI?
Christian
hexenmeister
cpu_temp wird mit folgendem Befehl ausgelesen:
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
Klappt das bei der Eingabe in der Console?
Bei mir funktioniert das mit Kernel Version 4.9.35
Kann sich je nach Systemversion auch ändern.
cbl
Ja, die entfernten Raspis liefern mir darüber (mit dem Benutzer, der auch die SSH-Verbindung aufbaut) 45464, 49388 und 51920, was dem Temperaturbereich entspricht, in dem ich sie (gerade gelangweilt) erwartet hätte.
oelidoc
#3
ich kriege auch von meinem Raspi Zero mit Stretch keine gescheiten Werte an einen Raspi 3 Jessie geliefert.
Der Zugriff per SSH ist eingerichtet und klappt z.B. mit dem XiaomiBTLESens vom Raspi 3 per SSH auf den Zero ansonsten problemlos.
   CFGFN
   DEF        ssh:oelidoc@192.168.178.57:45147
   HOST       192.168.178.57
   INTERVAL_BASE 60
   INTERVAL_MULTIPLIERS 1 1 1 10
   MODE       ssh
   NAME       RaspiZero
   NR         2403
   PORT       45147
   STATE      Active
   TYPE       SYSMON
   USER       oelidoc
     2018-08-29 20:04:17   cpu_core_count  1
     2018-08-29 20:04:17   eth0            not available
     2018-08-29 20:04:17   eth0_diff       not available
     2018-08-29 20:04:17   ram             n/a
     2018-08-29 20:00:17   root            Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at / (not available)
     2018-08-29 20:04:17   swap            n/a
     2018-08-29 20:04:17   wlan0           not available
     2018-08-29 20:04:17   wlan0_diff      not available
   helper:
     proc_fs    0
     sys_cpu0_freq 0
     sys_cpu0_temp 0
     sys_cpu1_freq 0
     sys_cpu1_temp 0
     sys_cpu2_freq 0
     sys_cpu2_temp 0
     sys_cpu3_freq 0
     sys_cpu3_temp 0
     sys_cpu4_freq 0
     sys_cpu4_temp 0
     sys_cpu5_freq 0
     sys_cpu5_temp 0
     sys_cpu6_freq 0
     sys_cpu6_temp 0
     sys_cpu7_freq 0
     sys_cpu7_temp 0
     sys_cpu_core_num 1
     sys_cpu_freq_rpi_bbb 0
     sys_cpu_num 0
     sys_cpu_temp_bbb 0
     sys_cpu_temp_rpi 0
     sys_fb     0
     sys_power_ac 0
     sys_power_bat 0
     sys_power_usb 0
     u_first_mark 1
     cur_readings_map:
       cpu0_idle_stat CPU0 min/max/avg (idle)
       cpu1_idle_stat CPU1 min/max/avg (idle)
       cpu2_idle_stat CPU2 min/max/avg (idle)
       cpu3_idle_stat CPU3 min/max/avg (idle)
       cpu4_idle_stat CPU4 min/max/avg (idle)
       cpu5_idle_stat CPU5 min/max/avg (idle)
       cpu6_idle_stat CPU6 min/max/avg (idle)
       cpu7_idle_stat CPU7 min/max/avg (idle)
       cpu_bogomips BogoMIPS
       cpu_core_count Number of CPU cores
       cpu_idle_stat CPU min/max/avg (idle)
       cpu_model_name CPU model name
       date       Date
       eth0       Network adapter eth0
       eth0_diff  Network adapter eth0 (diff)
       eth0_ip    Network adapter eth0 (IP)
       eth0_ip6   Network adapter eth0 (IP6)
       eth0_rx    Network adapter eth0 (RX)
       eth0_speed Network adapter eth0 (speed)
       eth0_tx    Network adapter eth0 (TX)
       fhemstarttime Fhem start time
       fhemstarttime_text Fhem start time
       fhemuptime System up time
       fhemuptime_text FHEM up time
       idletime   Idle time
       idletime_text Idle time
       io_sda     TEST
       io_sda_diff TEST
       io_sda_raw TEST
       loadavg    Load average
       loadavg_1  Load average 1
       loadavg_15 Load average 15
       loadavg_5  Load average 5
       ram        RAM
       ram_free   RAM free
       ram_free_percent RAM free %
       ram_total  RAM total
       ram_used   RAM used
       ram_used_stat RAM used stat
       root       Filesystem /
       starttime  System start time
       starttime_text System start time
       stat_cpu   CPU statistics
       stat_cpu0  CPU0 statistics
       stat_cpu0_diff CPU0 statistics (diff)
       stat_cpu0_percent CPU0 statistics (diff, percent)
       stat_cpu0_text CPU0 statistics (text)
       stat_cpu1  CPU1 statistics
       stat_cpu1_diff CPU1 statistics (diff)
       stat_cpu1_percent CPU1 statistics (diff, percent)
       stat_cpu1_text CPU1 statistics (text)
       stat_cpu2  CPU2 statistics
       stat_cpu2_diff CPU2 statistics (diff)
       stat_cpu2_percent CPU2 statistics (diff, percent)
       stat_cpu2_text CPU2 statistics (text)
       stat_cpu3  CPU3 statistics
       stat_cpu3_diff CPU3 statistics (diff)
       stat_cpu3_percent CPU3 statistics (diff, percent)
       stat_cpu3_text CPU3 statistics (text)
       stat_cpu4  CPU4 statistics
       stat_cpu4_diff CPU4 statistics (diff)
       stat_cpu4_percent CPU4 statistics (diff, percent)
       stat_cpu4_text CPU4 statistics (text)
       stat_cpu5  CPU5 statistics
       stat_cpu5_diff CPU5 statistics (diff)
       stat_cpu5_percent CPU5 statistics (diff, percent)
       stat_cpu5_text CPU5 statistics (text)
       stat_cpu6  CPU6 statistics
       stat_cpu6_diff CPU6 statistics (diff)
       stat_cpu6_percent CPU6 statistics (diff, percent)
       stat_cpu6_text CPU6 statistics (text)
       stat_cpu7  CPU7 statistics
       stat_cpu7_diff CPU7 statistics (diff)
       stat_cpu7_percent CPU7 statistics (diff, percent)
       stat_cpu7_text CPU7 statistics (text)
       stat_cpu_diff CPU statistics (diff)
       stat_cpu_idle_percent CPU statistics idle %
       stat_cpu_io_percent CPU statistics io %
       stat_cpu_irq_percent CPU statistics irq %
       stat_cpu_nice_percent CPU statistics nice %
       stat_cpu_percent CPU statistics (diff, percent)
       stat_cpu_sirq_percent CPU statistics sirq %
       stat_cpu_sys_percent CPU statistics sys %
       stat_cpu_text CPU statistics (text)
       stat_cpu_user_percent CPU statistics user %
       swap       swap
       swap_free  swap free
       swap_total swap total
       swap_used  swap used
       swap_used_percent swap used %
       swap_used_stat swap used stat
       uptime_text System up time
       wlan0      Network adapter wlan0
       wlan0_diff Network adapter wlan0 (diff)
       wlan0_ip   Network adapter wlan0 (IP)
       wlan0_ip6  Network adapter wlan0 (IP6)
       wlan0_rx   Network adapter wlan0 (RX)
       wlan0_speed Network adapter wlan0 (speed)
       wlan0_tx   Network adapter wlan0 (TX)
     excludes:
     shadow_map:
       cpu_core_count 1
       eth0       not available
       ram        n/a
       swap       n/a
       wlan0      not available
   disable    0
   icon       RPi
   room       Garten
Wie man sieht, sind die Readings ein bischen dürftig - insbesondere würden mich nämlich die Temperaturen des Zero interessieren.
Oder hab ich bloß was falsch konfiguriert?
oelidoc
hexenmeister
#4
Hier funktioniert anscheinend gar nichts. Ich tippe trotzdem auf ein Berechtigungsproblem. Klappt es mit dem verwendeten Benutzer genau die Befehle zum Auslesen von z.B. CPU-Temperatur remote auszuführen?
Hier ist meine Ausgabe, auch remote per ssh auf einem Raspi3:
   CFGFN      ./FHEM/000_sys.cfg
   DEF        ssh:alex@192.168.0.17 1 1 1 10
   HOST       192.168.0.17
   INTERVAL_BASE 60
   MODE       ssh
   NAME       sysmon_r3
   NR         2607
   PORT       22
   STATE      Initialized
   TYPE       SYSMON
   USER       alex
     2018-08-29 20:17:40   cpu0_freq       1200
     2018-08-29 20:17:40   cpu0_freq_stat  0.00 1200.00 1199.99
     2018-08-29 20:17:40   cpu0_idle_stat  0.00 99.31 95.60
     2018-08-29 20:17:40   cpu1_freq       1200
     2018-08-29 20:17:40   cpu1_freq_stat  0.00 1200.00 1134.09
     2018-08-29 20:17:40   cpu1_idle_stat  0.00 99.68 97.09
     2018-08-29 20:17:40   cpu2_freq       1200
     2018-08-29 20:17:40   cpu2_freq_stat  0.00 1200.00 1199.99
     2018-08-29 20:17:40   cpu2_idle_stat  0.00 99.65 97.50
     2018-08-29 20:17:40   cpu3_freq       600
     2018-08-29 20:17:40   cpu3_freq_stat  0.00 1200.00 1009.85
     2018-08-29 20:17:40   cpu3_idle_stat  0.00 99.78 98.09
     2018-08-26 00:04:02   cpu_bogomips    76.80
     2018-08-29 20:17:40   cpu_core_count  4
     2018-08-29 20:17:40   cpu_freq        1200
     2018-08-29 20:17:40   cpu_freq_stat   0.00 1200.00 1199.99
     2018-08-29 20:17:40   cpu_idle_stat   0.00 99.59 97.08
     2018-08-26 00:04:02   cpu_model_name  ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
     2018-08-29 20:17:40   cpu_temp        51.54
     2018-08-29 20:17:40   cpu_temp_avg    52.3
     2018-08-29 20:17:40   cpu_temp_stat   0.00 69.29 52.32
     2018-08-29 20:17:40   eth0            RX: 3485.82 MB, TX: 1492.79 MB, Total: 4978.61 MB
     2018-08-29 20:17:40   eth0_diff       RX: 0.16 MB, TX: 0.21 MB, Total: 0.37 MB
     2018-08-29 20:17:40   eth0_ip         192.168.0.17
     2018-08-29 20:17:40   eth0_rx         3655146411
     2018-08-29 20:17:40   eth0_speed      100
     2018-08-29 20:17:40   eth0_tx         1565300176
     2018-08-29 20:10:37   fs_root         Total: 7393 MB, Used: 3410 MB, 49 %, Available: 3657 MB at /
     2018-08-29 20:17:40   idletime        3333847 96.51 %
     2018-08-29 20:17:40   idletime_text   38 days, 14 hours, 04 minutes (96.51 %)
     2018-08-29 20:17:40   loadavg         0.45 0.29 0.16
     2018-08-29 20:17:40   ram             Total: 970.93 MB, Used: 363.28 MB, 37.42 %, Free: 607.65 MB
     2018-08-29 20:17:40   ram_used_stat   67.79 581.60 362.42
     2018-08-29 20:17:40   starttime       1532112264
     2018-08-29 20:17:40   starttime_text  20.07.2018 20:44:24
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu        21521627 1633646 10050833 1333540163 534724 0 682765
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu0       6470494 590793 3026943 323169746 224014 0 680481
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu0_diff  150 2 58 5350 1 0 13
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu0_percent 2.69 0.04 1.04 95.98 0.02 0.00 0.23
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu0_text  user: 2.69 %, nice: 0.04 %, sys: 1.04 %, idle: 95.98 %, io: 0.02 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.23 %
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu1       4707678 369071 2308315 337098172 94486 0 697
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu1_diff  108 11 30 5585 0 0 0
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu1_percent 1.88 0.19 0.52 97.40 0.00 0.00 0.00
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu1_text  user: 1.88 %, nice: 0.19 %, sys: 0.52 %, idle: 97.40 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu2       5199082 337578 2424096 336548244 113988 0 811
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu2_diff  39 8 33 5665 0 0 0
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu2_percent 0.68 0.14 0.57 98.61 0.00 0.00 0.00
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu2_text  user: 0.68 %, nice: 0.14 %, sys: 0.57 %, idle: 98.61 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu3       5144373 336204 2291479 336724001 102236 0 776
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu3_diff  14 0 32 5686 6 0 0
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu3_percent 0.24 0.00 0.56 99.09 0.10 0.00 0.00
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu3_text  user: 0.24 %, nice: 0.00 %, sys: 0.56 %, idle: 99.09 %, io: 0.10 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu_diff   311 21 153 22286 7 0 13
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu_percent 1.36 0.09 0.67 97.78 0.03 0.00 0.06
     2018-08-29 20:17:40   stat_cpu_text   user: 1.36 %, nice: 0.09 %, sys: 0.67 %, idle: 97.78 %, io: 0.03 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.06 %
     2018-08-29 20:17:40   swap            n/a
     2018-08-29 20:17:40   swap_used_stat  0.00 0.11 0.01
     2018-08-29 20:17:40   uptime          3454387
     2018-08-29 20:17:40   uptime_text     39 days, 23 hours, 33 minutes
     2018-08-29 20:17:40   wlan0           RX: 0.00 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0 MB
     2018-08-29 20:17:40   wlan0_diff      RX: 0.00 MB, TX: 0.00 MB, Total: 0.00 MB
     2018-08-29 20:17:40   wlan0_rx        0
     2018-08-29 20:17:40   wlan0_tx        0
   helper:
     net_eth0_stat_class 1
     net_wlan0_stat_class 1
     proc_fs    1
     sys_cpu0_freq 1
     sys_cpu0_temp 0
     sys_cpu1_freq 1
     sys_cpu1_temp 0
     sys_cpu2_freq 1
     sys_cpu2_temp 0
     sys_cpu3_freq 1
     sys_cpu3_temp 0
     sys_cpu4_freq 0
     sys_cpu4_temp 0
     sys_cpu5_freq 0
     sys_cpu5_temp 0
     sys_cpu6_freq 0
     sys_cpu6_temp 0
     sys_cpu7_freq 0
     sys_cpu7_temp 0
     sys_cpu_core_num 4
     sys_cpu_freq_rpi_bbb 1
     sys_cpu_num 1
     sys_cpu_temp_bbb 0
     sys_cpu_temp_rpi 1
     sys_fb     0
     sys_power_ac 0
     sys_power_bat 0
     sys_power_usb 0
     u_first_mark 1
     cur_readings_map:
       cpu0_freq  CPU frequency (core 0)
       cpu0_freq_stat CPU frequency (core 0) stat
       cpu1_freq  CPU frequency (core 1)
       cpu1_freq_stat CPU frequency (core 1) stat
       cpu2_freq  CPU frequency (core 2)
       cpu2_freq_stat CPU frequency (core 2) stat
       cpu3_freq  CPU frequency (core 3)
       cpu3_freq_stat CPU frequency (core 3) stat
       cpu_freq   CPU frequency
       cpu_freq_stat CPU frequency stat
       cpu_temp   CPU temperature
       cpu_temp_avg Average CPU temperature
       cpu_temp_stat CPU temperature stat
       date       Date
       eth0       Ethernet
       eth0_diff  Ethernet (diff)
       eth0_ip    Ethernet (IP)
       eth0_ip6   Ethernet (IP6)
       eth0_rx    Ethernet (RX)
       eth0_speed Ethernet (speed)
       eth0_tx    Ethernet (TX)
       fs_root    Root
       fs_root_free Root (free)
       fs_root_used Root (used)
       fs_root_used_percent Root (used %)
       idletime   Idle time
       io_sda     TEST
       io_sda_diff TEST
       io_sda_raw TEST
       ram        RAM
       ram_free   RAM free
       ram_total  RAM total
       ram_used   RAM used
       swap       swap
       swap_free  swap free
       swap_used  swap used
       wlan0      WLAN
       wlan0_diff WLAN (diff)
       wlan0_ip   WLAN (IP)
       wlan0_ip6  WLAN (IP6)
       wlan0_rx   WLAN (RX)
       wlan0_speed WLAN (speed)
       wlan0_tx   WLAN (TX)
     excludes:
     shadow_map:
       cpu0_freq  1200
       cpu0_idle_stat 0.00 99.31 95.66
       cpu1_freq  600
       cpu1_freq_stat 0.00 1200.00 962.12
       cpu1_idle_stat 0.00 99.68 97.06
       cpu2_freq  1200
       cpu2_idle_stat 0.00 99.65 97.18
       cpu3_freq  1200
       cpu3_freq_stat 0.00 1200.00 1146.46
       cpu3_idle_stat 0.00 99.78 97.69
       cpu_core_count 4
       cpu_freq   1200
       cpu_idle_stat 0.00 99.59 96.91
       cpu_temp   52.62
       cpu_temp_avg 52.5
       cpu_temp_stat 0.00 69.29 52.58
       eth0       RX: 3485.52 MB, TX: 1492.45 MB, Total: 4977.97 MB
       eth0_diff  RX: 0.18 MB, TX: 0.20 MB, Total: 0.38 MB
       eth0_rx    3654828792
       eth0_speed 100
       eth0_tx    1564944024
       idletime   3333765 96.51 %
       idletime_text 38 days, 14 hours, 02 minutes (96.51 %)
       loadavg    0.43 0.24 0.13
       ram        Total: 970.93 MB, Used: 362.95 MB, 37.38 %, Free: 607.98 MB
       ram_used_stat 67.79 581.60 362.22
       stat_cpu   21521001 1633615 10050528 1333507767 534716 0 682744
       stat_cpu0  6470224 590791 3026837 323161976 224013 0 680460
       stat_cpu0_diff 122 1 37 3449 12 0 7
       stat_cpu0_percent 3.36 0.03 1.02 95.07 0.33 0.00 0.19
       stat_cpu0_text user: 3.36 %, nice: 0.03 %, sys: 1.02 %, idle: 95.07 %, io: 0.33 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.19 %
       stat_cpu1  4707481 369054 2308243 337090056 94485 0 697
       stat_cpu1_diff 114 9 43 3585 0 0 0
       stat_cpu1_percent 3.04 0.24 1.15 95.57 0.00 0.00 0.00
       stat_cpu1_text user: 3.04 %, nice: 0.24 %, sys: 1.15 %, idle: 95.57 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
       stat_cpu2  5198986 337566 2424028 336540007 113988 0 811
       stat_cpu2_diff 60 3 53 3623 0 0 0
       stat_cpu2_percent 1.60 0.08 1.42 96.90 0.00 0.00 0.00
       stat_cpu2_text user: 1.60 %, nice: 0.08 %, sys: 1.42 %, idle: 96.90 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
       stat_cpu3  5144310 336204 2291420 336715729 102230 0 776
       stat_cpu3_diff 80 0 47 3627 0 0 0
       stat_cpu3_percent 2.13 0.00 1.25 96.62 0.00 0.00 0.00
       stat_cpu3_text user: 2.13 %, nice: 0.00 %, sys: 1.25 %, idle: 96.62 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %
       stat_cpu_diff 376 13 180 14283 12 0 7
       stat_cpu_percent 2.53 0.09 1.21 96.05 0.08 0.00 0.05
       stat_cpu_text user: 2.53 %, nice: 0.09 %, sys: 1.21 %, idle: 96.05 %, io: 0.08 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.05 %
       swap       n/a
       uptime     3454302
       uptime_text 39 days, 23 hours, 31 minutes
       wlan0_rx   0
       wlan0_tx   0
   event-on-update-reading cpu_temp,cpu_temp_avg,cpu_freq,eth0_diff,loadavg,ram,fs_.*,stat_cpu_percent,power_ac_stat,power_battery_stat,cpu._freq
   filesystems fs_root:/:Root
   group      system
   network-interfaces eth0:eth0:Ethernet,wlan0:wlan0:WLAN
   nonblocking 1
   room       Technik
   sortby     17
oelidoc
Oha,
brauch ich bei ssh denn auch libnet-telnet-perl? Hab ich nämlich noch nicht nachinstalliert... :-[
hexenmeister
#6
Glaube eher nicht, SYSMON übergibt einfach den ssh-Befehl an das Betriebsystem zum ausführen.
Probiere mit dem Benutzer(!), mit dem FHEM läuft, ein entsprechendes ssh-Remote-Befehl mit dem remote(!) user auszuführen.
in meinen Fall wäre das z.B.
sudo -u fhem ssh alex@192.168.0.17 "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
oelidoc
oelidoc
Also:
sudo -u fhem ssh -p 45147 oelidoc@192.168.178.57 "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
69674
Klappt also,oder?
hexenmeister
hexenmeister
oelidoc
#11
Vielen Dank für die prompte Hilfe! Jetzt kommen die Daten...
Aber: Der STATE macht mir jetzt sorgen:
   HOST       192.168.178.57
   INTERVAL_BASE 60
   MODE       ssh
   NAME       RaspiZero
   NR         465
   PORT       45147
   STATE      Error: Blocking call aborted (timeout)
   TYPE       SYSMON
   USER       oelidoc
     2018-08-29 21:16:29   cpu0_freq       1000
     2018-08-29 21:16:29   cpu0_freq_stat  1000.00 1000.00 1000.00
     2018-08-29 21:14:18   cpu_bogomips    997.08
     2018-08-29 21:16:29   cpu_core_count  1
     2018-08-29 21:16:29   cpu_freq        1000
     2018-08-29 21:16:29   cpu_freq_stat   1000.00 1000.00 1000.00
     2018-08-29 21:16:29   cpu_idle_stat   36.67 55.62 41.41
     2018-08-29 21:14:18   cpu_model_name  ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
     2018-08-29 21:16:29   cpu_temp        74.52
     2018-08-29 21:16:29   cpu_temp_avg    74.2
     2018-08-29 21:16:29   cpu_temp_stat   73.98 74.52 74.21
     2018-08-29 21:16:29   eth0            not available
     2018-08-29 21:16:29   eth0_diff       not available
     2018-08-29 21:16:29   idletime        2194 92.91 %
     2018-08-29 21:16:29   idletime_text   0 days, 00 hours, 36 minutes (92.91 %)
     2018-08-29 21:16:29   loadavg         1.38 1.05 0.46
     2018-08-29 21:16:29   ram             Total: 433.46 MB, Used: 21.78 MB, 5.02 %, Free: 345.24 MB
     2018-08-29 21:16:29   ram_used_stat   21.69 21.78 21.74
     2018-08-29 21:16:29   root            Total: 7260 MB, Used: 1126 MB, 17 %, Available: 5808 MB at /
     2018-08-29 21:16:29   starttime       1535567808
     2018-08-29 21:16:29   starttime_text  29.08.2018 20:36:48
     2018-08-29 21:16:29   stat_cpu        9105 0 7727 219601 153 0 286
     2018-08-29 21:16:29   stat_cpu_diff   1706 0 1323 3850 4 0 39
     2018-08-29 21:16:29   stat_cpu_percent 24.65 0.00 19.11 55.62 0.06 0.00 0.56
     2018-08-29 21:16:29   stat_cpu_text   user: 24.65 %, nice: 0.00 %, sys: 19.11 %, idle: 55.62 %, io: 0.06 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.56 %
     2018-08-29 21:16:29   swap            Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB,  0.00 %, Free: 100.00 MB
     2018-08-29 21:16:29   swap_used_stat  0.00 0.00 0.00
     2018-08-29 21:16:29   uptime          2362
     2018-08-29 21:16:29   uptime_text     0 days, 00 hours, 39 minutes
     2018-08-29 21:16:29   wlan0           RX: 0.76 MB, TX: 0.69 MB, Total: 1.45 MB
     2018-08-29 21:16:29   wlan0_diff      RX: 0.13 MB, TX: 0.12 MB, Total: 0.25 MB
     2018-08-29 21:16:29   wlan0_ip        192.168.178.57
     2018-08-29 21:16:29   wlan0_rx        795456
     2018-08-29 21:16:29   wlan0_speed     21.6
     2018-08-29 21:16:29   wlan0_tx        724994
   helper:
     sys_cpu0_freq 1
     sys_cpu0_temp 0
     sys_cpu1_freq 0
     sys_cpu1_temp 0
     sys_cpu2_freq 0
     sys_cpu2_temp 0
     sys_cpu3_freq 0
     sys_cpu3_temp 0
     sys_cpu4_freq 0
     sys_cpu4_temp 0
     sys_cpu5_freq 0
     sys_cpu5_temp 0
     sys_cpu6_freq 0
     sys_cpu6_temp 0
     sys_cpu7_freq 0
     sys_cpu7_temp 0
     sys_cpu_temp_rpi 1
     sys_fb     0
     sys_power_ac 0
     sys_power_bat 0
     sys_power_usb 0
     u_first_mark 1
     cur_readings_map:
       date       Date
       idletime   Idle time
       io_sda     TEST
       io_sda_diff TEST
       io_sda_raw TEST
       ram        RAM
       ram_free   RAM free
       ram_total  RAM total
       ram_used   RAM used
       root       Filesystem /
       swap       swap
       swap_free  swap free
       swap_used  swap used
   disable    0
   icon       RPi
   room       Garten
Oder hilft da attribute nonblocking 1?
update: nein, scheint nicht zu helfen...
Gruß und Dank
oelidoc
hexenmeister
Du hast ein Bug gefunden bei der Verwendung von nicht Standard-Ports. Bis jetzt hat sich in den jahren niemand beschwert ;D
Attribut "nonblocking 1" ist ein Überbleibsel, es ist jetzt per Default so. Hilft also nicht. Die Meldung bedeutet, dass die Abfrage nach einem Timeout beendet wurde (fester Wert von 55 Sekunden). Irgendwas dauert also sehr lang bei den Abfragen auf Deinen Systemen oder im Netzwerk. Begrenze ggf. auf das, was Du wirklich brauchst (exclude).
oelidoc
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe - wirklich super!
Ich ändere eigentlich auf allen meinen Raspi immer zuerst username und ssh port  ;D
Nach einem (zweiten) shutdown restart ist jetzt erstaunlicherweise Ruhe
   HOST       192.168.178.57
   INTERVAL_BASE 60
   MODE       ssh
   NAME       RaspiZero
   NR         465
   PORT       45147
   STATE      Active
   TYPE       SYSMON
   USER       oelidoc
     2018-08-29 21:39:24   cpu0_freq       1000
     2018-08-29 21:39:24   cpu0_freq_stat  1000.00 1000.00 1000.00
     2018-08-29 21:34:58   cpu_bogomips    997.08
     2018-08-29 21:39:24   cpu_core_count  1
     2018-08-29 21:39:24   cpu_freq        1000
     2018-08-29 21:39:24   cpu_freq_stat   1000.00 1000.00 1000.00
     2018-08-29 21:39:24   cpu_idle_stat   36.67 85.87 82.42
     2018-08-29 21:34:58   cpu_model_name  ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
     2018-08-29 21:39:24   cpu_temp        70.75
     2018-08-29 21:39:24   cpu_temp_avg    70.7
     2018-08-29 21:39:24   cpu_temp_stat   70.21 74.52 70.77
     2018-08-29 21:39:24   eth0            not available
     2018-08-29 21:39:24   eth0_diff       not available
     2018-08-29 21:39:24   idletime        3241 86.46 %
     2018-08-29 21:39:24   idletime_text   0 days, 00 hours, 54 minutes (86.46 %)
     2018-08-29 21:39:24   loadavg         0.41 0.39 0.52
     2018-08-29 21:39:24   ram             Total: 433.46 MB, Used: 23.98 MB, 5.53 %, Free: 329.20 MB
     2018-08-29 21:39:24   ram_used_stat   21.69 24.19 23.99
     2018-08-29 21:39:24   root            Total: 7260 MB, Used: 1127 MB, 17 %, Available: 5807 MB at /
     2018-08-29 21:39:24   starttime       1535567806
     2018-08-29 21:39:24   starttime_text  29.08.2018 20:36:46
     2018-08-29 21:39:24   stat_cpu        27375 0 22013 324313 281 0 736
     2018-08-29 21:39:24   stat_cpu_diff   454 0 371 3260 2 0 9
     2018-08-29 21:39:24   stat_cpu_percent 11.08 0.00 9.06 79.59 0.05 0.00 0.22
     2018-08-29 21:39:24   stat_cpu_text   user: 11.08 %, nice: 0.00 %, sys: 9.06 %, idle: 79.59 %, io: 0.05 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.22 %
     2018-08-29 21:39:24   swap            Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB,  0.00 %, Free: 100.00 MB
     2018-08-29 21:39:24   swap_used_stat  0.00 0.00 0.00
     2018-08-29 21:39:24   uptime          3749
     2018-08-29 21:39:24   uptime_text     0 days, 01 hours, 02 minutes
     2018-08-29 21:39:24   wlan0           RX: 2.86 MB, TX: 2.81 MB, Total: 5.67 MB
     2018-08-29 21:39:24   wlan0_diff      RX: 0.08 MB, TX: 0.09 MB, Total: 0.17 MB
     2018-08-29 21:39:24   wlan0_ip        192.168.178.57
     2018-08-29 21:39:24   wlan0_rx        3001663
     2018-08-29 21:39:24   wlan0_speed     14.4
     2018-08-29 21:39:24   wlan0_tx        2941797
   helper:
     sys_cpu0_freq 1
     sys_cpu0_temp 0
     sys_cpu1_freq 0
     sys_cpu1_temp 0
     sys_cpu2_freq 0
     sys_cpu2_temp 0
     sys_cpu3_freq 0
     sys_cpu3_temp 0
     sys_cpu4_freq 0
     sys_cpu4_temp 0
     sys_cpu5_freq 0
     sys_cpu5_temp 0
     sys_cpu6_freq 0
     sys_cpu6_temp 0
     sys_cpu7_freq 0
     sys_cpu7_temp 0
     sys_cpu_temp_rpi 1
     sys_fb     0
     sys_power_ac 0
     sys_power_bat 0
     sys_power_usb 0
     u_first_mark 1
     cur_readings_map:
       date       Date
       idletime   Idle time
       io_sda     TEST
       io_sda_diff TEST
       io_sda_raw TEST
       ram        RAM
       ram_free   RAM free
       ram_total  RAM total
       ram_used   RAM used
       root       Filesystem /
       swap       swap
       swap_free  swap free
       swap_used  swap used
   disable    0
   icon       RPi
   room       Garte
Also für mich jetzt gelöst - Dank deiner vorbildlichen Unterstützung!
Vielen Dank
oelidoc
hexenmeister
