FUIP - Jetzt mit Popups
Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 21 August 2018, 22:21:05
ich hoffe, damit nichts kaputt gemacht zu haben, da es ein ganz schöner Kraftakt war...
Man kann in FUIP jetzt Popups basteln. ...also Klickibunti ohne HTML-View.
Es gibt ein spezielles Popup-View, aber man kann die meisten anderen Views auch mit einem Popup versehen. Auf dem Popup selbst kann man alle View-Typen benutzen, aber Popup auf Popup geht (noch) nicht.
Eine genauere Beschreibung folgt hoffentlich, aber vielleicht will es schon jemand ausprobieren.
   Thorsten
FUIP
ich hatte ja versprochen, etwas mehr Beschreibung zu liefern. Bitteschön, diesmal als kurze Videos.
Der erste Anhang hier zeigt wie man den Popup-View nutzt. Der Popup-View kann als "anklickbares" Element nur ein Icon oder einen Text. Beides ist optional. ...wobei wenn man beides weglässt hat man nichts mehr zum Draufklicken.
Der zweite Anhang zeigt, wie man andere Views als anklickbares Element benutzt. Das Beispiel zeigt den View ShutterOverview, aber es geht mit vielen anderen auch. Im Prinzip geht es immer dann, wenn der View nicht sowieso schon anklickbar ist.
   Thorsten
FUIP
Popups auf Popups gehen jetzt. Außerdem funktioniert Auto-Arrange jetzt auch auf Popups, einschließlich der korrekten Positionierung beim Hinzufügen neuer Views auf einem Popup.
   Thorsten
FUIP
reisner
Hallo Thorsten,
In FTUI habe ich ein Popup mit Dialog, welches bei einem ON eines Bewegungsmelder, ein Live-Video meiner Türstation mit einem Switch zum Öffnen der Tür, anzeigt.
<div data-type="popup" data-device="Bewegung_vorne" data-get="state" data-get-on="on.*" data-height="550px" data-width="700px">
<div></div>
<div class="dialog nocache">
<header>Haustür Livebild:</header>
<div class="sheet">
<div class="row-80">
<div data-type="label" >
<img src="http://192.168.0.119:8080/video.cgi"></img src>
</div>
</div>
<div class="row-20">
<div
data-type="push"
data-device="rfid"
data-set=""
data-set-on="on"
data-icon="fa-key"
data-off-color="#808080"
data-off-background-color="#3D4C66"
class="tiny center"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
Mir fehlt irgendwie die Kennung, wie ich dieses mit FUIP umsetzen kann. Mit dem HTML View + FTUI Code in einem FUIP Popup wird zwar beim anklicken das Poup geöffnet, bei Bewegung aber nicht. Kannst Du etwas mehr zur Wirkungsweise sagen, ich habe nirgends gesehen, wo ich ein data-get-on definieren kann.
Ralph
momentan könntest Du nur das ganze Teil in eine HTML-View packen. Das müsste funktionieren. Sich automatisch öffnende Popups hat FUIP bisher nicht.
Könntest Du mal ausprobieren, den ganzen HTML-Text in eine HTML-View zu packen?
   Thorsten
FUIP
reisner
Hallo Thorsten,
Ja das Kopieren des kompletten Codes in ein HTML View funktioniert, der Dialog wird getriggert und schließt sich auch wieder, wenn die Bedingung zurück gesetzt wird.
Ralph
