holiday-Datei erstellen
Begonnen von chq, 22 August 2018, 20:52:07
chq
ich würde gerne eine holiday-Datei erstellen.
define bwFeiertageUrlaub holiday
ergibt
Can't open ./FHEM/holiday/bwFeiertageUrlaub.holiday: No such file or directory
Available holiday files: th nw he sh by_ext aut st sl bb ns rp by islam2017 bw islam2018 sn de_social en be mv hh hb islam2019
Die Fehlermeldung sagt mir, dass sich keine Datei am o.a. Ort befindet. Wie erstellt man denn eine entspr. Datei am o.a. Ort?
Hier steht's nicht:
https://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Und hier steht's nicht:
https://fhem.de/commandref_DE.html#holiday
Sollte ich lediglich Tomaten auf den Augen haben, bitte ich dies zu entschuldigen.  ::)
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
Frank_Huber
Und was hindert dich diese Datei am angegebenen Ort zu erstellen?
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
vielleicht die Tatsache, dass das überhaupt nichts wenig nützen würde, wenn man die Datei am "angegebenen Ort" erstellt...
Einfachste und schnellste Vorgehensweise:
define bw holiday
set bw createPrivateCopy
Danach hast Du in der Detailansicht ganz oben einen Link "Edit bw.holiday"
Damit öffnest Du die holiday Datei und speicherst sie mit "Save as" unter dem Namen bwFeiertageUrlaub.holiday ab.
Danach kannst Du Dein device wie gewünscht anlegen
und die Einträge in der Datei entsprechend über "Edit files" oder den "Edit" Eintrag im device selbst anpassen.
Das device "bw" kannst Du nach dieser Aktion wieder löschen.
chq
Stand so auf dem Schlauch- uuuuhuhuhuhuuuu!  :-[
Daaankeeeee!!  :-*
Gruß Chris
Frank_Huber
#4
Und warum ist das dann im Wiki so beschrieben?
Ich meine damals die Datei auch manuell kopiert zu haben.
Ist aber nen weilchen her.
Dein Weg ist auf jeden Fall einfacher!
Das Wiki ist nicht verbindlich, sondern ausschliesslich die commandref.
Die Funktionsweise des holiday Moduls hat sich vor einiger Zeit geändert. Es gibt jetzt zwei Pfade, in denen eine Datei gesucht wird. Einer davon behandelt die Dateien "read-only" und das ist genau der Pfad, den Du als "angegebenen Ort" bezeichnest.
Hintergrund ist die Tatsache, dass holiday Dateien im Standard-Pfad inzwischen per normalem update aktualisiert werden können, ohne dass dabei die mit createPrivateCopy erzeugten Dateien im zweiten Pfad angetastet werden. Deshalb sollten eigene holiday Dateien immer im Pfad für die privaten Dateien angelegt werden, den man aber in der angegeben Fehlermeldung nicht sieht.
Frank_Huber
Danke! Das ist so auch mir neu. [emoji1360]
chq
#7
Ich hätte da nochmal eine Frage. Kann es sein, dass mein zweites und drittes DOELSEIF nicht funktioniert, da man !$we und $we so nicht in ein DOIF schreiben darf?
([22:00]) (set HM_rolloWohnzimmer pct 0, set HM_rolloEsszimmer pct 0)
DOELSEIF ([06:30|!$we]) (set HM_rolloWohnzimmer pct 27, IF ([HM_rolloEsszimmer:state] eq "closed") (set HM_rolloEsszimmer pct 100))
DOELSEIF ([07:35|$we]) (set HM_rolloWohnzimmer pct 27, IF ([HM_rolloEsszimmer:state] eq "closed") (set HM_rolloEsszimmer pct 100))
DOELSEIF ([{sunset("HORIZON=-3",0,"17:00","22:00")}] and ([HM_markise:state] eq "closed" and [HM_rolloEsszimmer:state] > "68")) (set HM_rolloEsszimmer pct 59)
Gruß Chris
list bwFeiertageUrlaub:
   CFGFN
   HOLIDAYFILE ./FHEM/bwFeiertageUrlaub.holiday
   NAME       bwFeiertageUrlaub
   NR         15157
   READONLY   0
   STATE      none
   TRIGGERTIME 1535061602.83901
   TYPE       holiday
     2018-08-23 00:00:02   state           none
     2018-08-23 00:00:02   tomorrow        none
     2018-08-23 00:00:02   yesterday       none
holiday2we ist unter global auf bwFeiertageUrlaub gesetzt.
list gobal:
   DEF        no definition
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2018-08.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m.log
   autoload_undefined_devices 1
   configfile fhem.cfg
   holiday2we bwFeiertageUrlaub
   latitude   48.436114
   longitude  8.695674
   modpath    .
   motd       SecurityCheck:
  WEB is not password protected
  WEBphone is not password protected
  WEBtablet is not password protected
  telnetPort is not password protected
Protect this FHEM installation by configuring the allowed device allowed
You can disable this message with attr global motd none
   statefile  ./log/fhem.save
   updateInBackground 1
   userattr   cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
   verbose    3
   version    fhem.pl:16866/2018-06-14
Frank_Huber
Ja, DOIF hat hier einen anderen Syntax: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Wochentagsteuerung
korrekt wäre:
DOELSEIF ([06:30|8])
DOELSEIF ([07:35|7])
|8 kann auch mit |WE und |7 mit |AT geschrieben werden.
Was hat denn bitte das DOIF Problem noch mit dem erstellen einer holiday Datei zu tun, um das es ursprünglich und laut Thread Titel ging?
