Homematic Aktor Register beim Peer sichtbar
Begonnen von rabehd, 24 August 2018, 08:56:00
rabehd
Ich habe verschiedene Homematic-Device miteinander gepeert. Da klappt auch alles.
Jetzt habe ich 2 neue Device gepeert. Beide Device erscheinen in peerList und peerID. Der Aktor reagiert auch.
Ich sehe die Register nicht. Egal was ich im Attribut expert einstelle.
Bei "alten" Peers ist das genauso. Offensichtlich habe ich eine Kleinigkeit vergessen, ich hatte es ja schon mal hinbekommen.
Wie schalte ich die gepeerten Register im Aktor sichtbar?
darkness
Hallo
getConfig hast du gemacht?
Die "alten" Register siehst du?
Im Zweifel noch ein list Device hier dazu hängen.
was sagt get hm configCheck (hmInfo) dazu?
rabehd
#3
get hm configCheck bringt zwar eine lange Auflistung, aber die betroffenen Geräte sind nicht dabei.
Bei einem bestehenden Aktor hatte ich die Readings gelöscht, seit dem erscheinen dort die Register der Peers auch nicht mehr.
getconfig hatte ich mehrfach aufgerufen.
Der "neue" Aktor (Channel 1 von HM-MOD-Re-8)
nternals:
   DEF        4E41DA01
   NAME       Aktor_iButton_ESPein
   NOTIFYDEV  global
   NR         614
   NTFY_ORDER 50-Aktor_iButton_ESPein
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Aktor_iButton
   peerList   Vorraum.Haustuer,
     2018-08-24 09:26:10   CommandAccepted yes
     2018-08-21 22:35:33   R-sign          off
     2018-08-24 08:51:40   RegL_01.         08:00 00:00
     2018-08-24 08:51:42   RegL_03.Vorraum.Haustuer_chn-01  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2018-08-24 09:27:37   deviceMsg       off (to VCCU)
     2018-08-24 09:27:37   level           0
     2018-08-24 09:27:37   pct             0
     2018-08-24 08:51:40   peerList        Vorraum.Haustuer,
     2018-08-24 09:27:37   recentStateType info
     2018-08-24 09:27:37   state           off
     2018-08-24 09:27:37   timedOn         off
     2018-08-24 09:26:09   trigLast        Vorraum.Haustuer:closed
     2018-08-24 09:26:09   trig_Vorraum.Haustuer Closed_213
   helper:
     dlvlCmd    ++A0111503134E41DA0201000000
     peerIDsRaw ,594B1901,00000000
     regLst     ,1,3p
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   expert     251_anything
   model      HM-MOD-Re-8
   peerIDs    00000000,594B1901,
   room       Maschinenraum,Sicherheit
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Der Sensor
   DEF        594B19
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     194
   NAME       Vorraum.Haustuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         669
   NTFY_ORDER 50-Vorraum.Haustuer
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:14 - t:41 s:594B19 d:4E41DA 01D500
   myHmUART_MSGCNT 194
   myHmUART_RAWMSG 0500005414B041594B194E41DA01D500
   myHmUART_RSSI -84
   myHmUART_TIME 2018-08-24 09:26:10
   peerList   Aktor_iButton_ESPein,
   protLastRcv 2018-08-24 09:26:09
   protRcv    145 last_at:2018-08-24 09:26:09
   protRcvB   79 last_at:2018-08-24 09:26:09
   protSnd    78 last_at:2018-08-24 09:26:08
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:194 min:-91 max:-82 avg:-85.78 lst:-84
   Helper:
     DBLOG:
       Status:
         logdb:
           TIME       1535095569.08731
           VALUE      1
     2018-08-20 21:26:41   Activity        alive
     2018-08-22 06:18:35   CommandAccepted yes
     2018-07-25 17:51:58   D-firmware      2.4
     2018-07-25 17:51:58   D-serialNr      OEQ0369277
     2018-08-22 06:18:35   PairedTo        0x150313
     2018-08-22 06:19:13   R-Aktor_iButton_ESPein-expectAES off
     2018-08-22 06:19:13   R-Aktor_iButton_ESPein-peerNeedsBurst on
     2018-07-25 17:57:01   R-cyclicInfoMsg off
     2018-07-25 17:57:01   R-eventDlyTime  0 s
     2018-07-25 17:57:01   R-pairCentral   0x150313
     2018-07-25 17:57:01   R-sabotageMsg   on
     2018-07-25 17:57:01   R-sign          off
     2018-08-22 06:18:35   RegL_00.          02:01 09:00 0A:15 0B:03 0C:13 10:01 14:06 00:00
     2018-08-22 06:18:36   RegL_01.          08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2018-08-22 06:19:13   RegL_04.Aktor_iButton_ESPein   01:01 00:00
     2018-08-24 09:26:09   Status          1
     2018-07-25 17:57:25   alive           yes
     2018-08-24 09:26:09   battery         ok
     2018-08-24 09:26:09   contact         closed (to Aktor_iButton)
     2018-08-22 06:19:12   peerList        Aktor_iButton_ESPein,
     2018-07-25 17:52:22   powerOn         2018-07-25 17:52:22
     2018-07-25 17:57:25   recentStateType info
     2018-07-25 17:57:25   sabotageError   off
     2018-08-24 09:26:09   state           closed
     2018-08-24 09:26:09   trigger_cnt     213
   helper:
     HM_CMDNR   20
     cSnd       01150313594B190103,01150313594B1901044E41DA0104
     mId        00B1
     peerIDsRaw ,4E41DA01,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +594B19,00,00,00
       nextSend   1535095570.66548
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         594B19
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        14
       io:
         myHmUART:
           -82
           -82
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -85.7835051546391
         cnt        194
         lst        -84
         max        -82
         min        -91
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon closed:fts_door open:fts_door_open@red
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,4E41DA01,
   room       Sicherheit
   serialNr   OEQ0369277
   subType    threeStateSensor
Bei
expert 1 sehe ich bei mir alle Register
expert 2 sehe ich bei mir nur die Register ActionType
mit
10_CUL_HM.pm      17146 2018-08-15 15:02:59Z martinp876
und
10_CUL_HM.pm          16940 2018-07-03 18:40:53Z martinp876
rabehd
