SVG ohne Interpolation
Begonnen von Guest, 16 November 2012, 00:00:17
Guest
ich erzeuge mit der Plotdatei (siehe unten)
einen Graph für desiredTemperature und Ventilstellung
meiner MAX! Thermostate.
Da ich event-on-change-reading aktiviert habe, gibt es für jede Änderung
genau einen Eintrag im Log.
Allerdings wird beim Plotten die desiredTemperature zwischen zwei Einträgen
im Log linear interpoliert, doch tatsächlich ist die desiredTemperature
abschnitsweise konstant.
1. Kann man die gplot-Datei ändern, sodass nicht mehr linear interpoliert
wird?
2. Im WebUI wird der Titel des Plots mit angezeigt. Sollte das nicht
durch irgendwas ersetzt werden?
Viele Grüße,
Matthias
gplot:
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set ytics nomirror
set y2tics
#set ytics
set title ''
set grid xtics y2tics
set y2label "Desired temperature in C"
set ylabel "Vavleposition (%)"
set y2range [4.5:30.5]
set yrange [0:100]
#FileLog 4:desiredTemperature:4.5:
#FileLog 4:valveposition:0:
plot \
  "< egrep 'desiredTemperature' "\
         using 1:4 axes x1y2 title 'Desired temperature' with lines,\
  "< egrep 'valveposition' "\
        using 1:4 axes x1y1 title 'Valve position (%)' with lines\
Tobias
eins weiß ich ;)
wird durch den Eintrag "label" ersetzt.
zb:
attr label "Mein Label"
> wird?
Evtl. statt lines mit einem der anderen Methoden (steps, fsteps, histeps).
Siehe auch http://fhem.de/commandref.html#gnuplot-syntax
Passiert nicht automatisch, nur falls label gesetzt wird:
http://fhem.de/commandref.html#label
Guest
Viele Dank, das hat sehr gut funktioniert. "steps" war was ich brauchte,
damit er bei einem neuen Datenpunkt einen Step macht :-)
Am 16. November 2012 08:46 schrieb Rudolf Koenig :
> > wird?
