Fehler 254 beim Flashen des CUL
Begonnen von niederrheiner, 25 August 2018, 18:43:41
niederrheiner
Hallo an Alle,
beim Versuch den CUL zu flashen ist folgender Fehler aufgetreten:
sudo make usbprogram_v3
dfu-programmer atmega32u4 erase || true
Checking memory from 0x0 to 0x6FFF...  Empty.
Chip already blank, to force erase use --force.
dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex
Checking memory from 0x0 to 0x6F7F...  Empty.
0%                            100%  Programming 0x6F80 bytes...
[>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]  Success
0%                            100%  Reading 0x7000 bytes...
Validating...  Success
0x6F80 bytes written into 0x7000 bytes memory (99.55%).
dfu-programmer atmega32u4 start
make: *** [makefile:157: do_usbprogram] Fehler 254
Im Internet habe ich nichts über diesen Fehler 254 gefunden.
Was bedeutet er und wie kann ich ihn beseitigen?
Kann mir jemand von Euch mir auf die Sprünge helfen?
Danke für Eure Hilfe und Tipps.
Bis dann ...
MfG
Günter
niederrheiner
FHEM läuft inzwischen, trotz der Fehlers 254????
Habe aber nun andere Probleme die ich einem neuen Post thematisieren.
Bis dann ...
MfG
Günter
