Anfngerfrage: Aktor ohne Sender anlernen, mglich?
Begonnen von Guest, 16 November 2012, 13:02:49
Guest
ich bin jetzt auch auf den Heimautomatisierungszug aufgesprungen.
Um meiner Frau den Nutzen zu zeigen habe ich mir einen CUL bei busware.de
besorgt, FHEM 5.3 auf einem Windows Server 2012 (mit ActivePerl)
installiert, eingerichtet und gestartet.
Das System startet, der CUL sagt "initialized" und ich kann jetzt
prinzipiell anfangen.
Ich möchte anfangen mit 2 Wechselschaltern (unterputz) und einer
Schaltersteckdose. Das ganze soll nachher auf einem iPhone/iPad laufen, so
dass die Außenbeleuchtung und das Wohnzimmer geschaltet werden kann.
Jetzt kriege ich ein logistisches Problem (glaube ich)...
Ich fange an mit der Schaltersteckdose.
Wie lerne ich die ohne einen (Hand)Sender überhaupt an? Alle Anleitungen
sagen, dass die FS20 Schaltsignale per AutoCreate abgefangen werden...diese
Signale habe ich ja garnicht.
Den Schalter in den Lernmodus versetzen (Taster lange drücken bis es
blinkt) bringt auch nichts, in den Logs taucht nichts auf.
Ist das Anlernen ohne Sender überhaupt möglich? in meiner Konfiguration
sind zusätzliche Sender (bisher) nicht vorgesehen.
Mfg
André
Guest
ein fs20 gerät kann man auch einfach mit beliebigen haus und tastencode in
fhem definieren. dann einfach das gerät in den lernmodus versetzen und in
fhem "on" als befehl schicken
2012/11/16 AndreR
> Hallo,
> Um meiner Frau den Nutzen zu zeigen habe ich mir einen CUL bei busware.debesorgt, FHEM 5.3 auf einem Windows Server 2012 (mit ActivePerl)
> Mfg
> André
Puschel74
gib doch mal in fhem oben in das Eingabefeld folgendes ein:
define Steckdose1 FS20 12341324 11 (Enter drücken)
Nun sollte dir fhem ein Gerät angelegt haben welches Steckdose1 heisst.
Dort kannst du mit on und off das Gerät schonmal schalten.
Nun den eigentlichen Schalter in den Anlernmodus bringen und dann
in fhem on oder off drücken.
Die Steckdose sollte klicken und du kannst diesen ab sofort mit fhem
bedienen.
Du kannst aber auch den UP-Schalter programmieren und damit dann die
Funksteckdose anlernen.
Das Signal des UP-Funkschalters kann fhem mitlesen und legt dir dann ein
passendes Gerät an.
Im fhem-Wiki gibt es das Hausautomatisierung für Einsteiger.pdf
Das ist eine sehr gute Anfangslektüre ;-)
Am Freitag, 16. November 2012 13:16:38 UTC+1 schrieb drdownload:
> 2012/11/16 AndreR >
>> Hallo,
>> Mfg
>> André
>> fhem-users+...@googlegroups.com
