Onwire und negative Temperatur , 2 Minus Zeichen
Begonnen von Guest, 16 November 2012, 20:43:28
Guest
Hallo zusammen.
ich benuteze einen AVR-NetIO von Pollin, Ethersex und fhem 5.3
Am NetIO hängen 2 x DS1820 (onewire) und messen Teperaturen.
Diese Daten werden im LOG gepseichert und die Plots für 2 Sensoren habe ich
auch hinbekommen und ich war glücklich ;-)
Aber nur bis zum ersten Frost !
Meine beiden DS1820 am AVRNETIO mit Ethersex liefern in der Telnetsitzung :
 Positive Temperaturen werden im Telnet 128 was 12.8 Grad
entspricht, angezeigt und haben im Log und Plot bestens funktioniert.
Das Ergebnis -19 was dann -1.9 Grad entspricht wird aber im FHEM nicht
angezeigt.
Die Werte die FHEM über das EMCDDevice liest sind aber -1.-9 was natürlich
im Log genauso ankommt und im Plot nicht funtkioniert.
Was kann ich machen, um das "-"Zeichen welches zuviel ist wegzubekommen?
Wo muss ich was ändern oder anpassen?
Peter
Guest
ich habe gerade mal versucht das Ganze nachzuvollziehen. Ein Telnet auf die
netio auf Port 2701
und ein anschließendes 1w get 0080980980 was auch immer ergibt werte mit
punkt also 12.8 oder 15.9 oder -1.5
Setzt du die aktuelle Version von Ethersex aus dem GIT ein?
Gruß Andreas
Guest
"1w list" liefert:
10aa8f2902080016
Am Freitag, 16. November 2012 21:03:50 UTC+1 schrieb Sturi2011:
> Hallo,
> die netio auf Port 2701
> Gruß Andreas
Guest
> Hallo,
> Gruß Andreas
"1w list" liefert:
10aa8f2902080016      17
was dann 1.7 Grad Celsius  Plus entspricht.
1w get ..... liefert 1.7
Leider ist es grade nicht kalt genug für den Minus wert test.
"version" liefert 0.2 ()
Ich habe das Ethersex http://www.gtkdb.de/index_18_1036.html von hier.
Habe es in einer VBOX welche ein Ubuntu laufen lässt compiliert.
Aber wenn ich das richtig deute, meinst du das es am Ethersex liegt, nicht
an den anderne Baustellen.
Liefert denn
Es gibt leider wirklich bei all diesen Dingen sehr viele Links zum Thema
(Ethersex) das man da ruck zuck was altes erwischt hat.
Peter
Guest
Hallo Peter,
1w list liefert bei mir:
           1w list
10f4d05f02080070
                103ed35f0208006e
                                10a3dd5f02080037
                                                OK
Da stehen keine Temperaturen.
Die Abfrage erfolgt generell nicht mit 1w list sondern mit 1w get deviceid
Version gibt bei mir einen parse error.
Gruß Andreas
Guest
Version geht scheinbar doch - und ergibt bei mir:
                 version
0.2 (f9d9b12)
Gruß Andreas
Guest
sagenhaft, ich hab dann ein "anderes" Ethersex heruntergeladen und
compiliert,
es liefert dann korrekte negtive Temperaturen.
Es hat auch eine Versionsnummer.
Vielen Dank an Dich,
Peter
Am Freitag, 16. November 2012 22:09:58 UTC+1 schrieb Sturi2011:
> Hallo,
>                  version
> 0.2 (f9d9b12)
> Gruß Andreas
