Anzeigen wenn Stromverbrauch größer x
Begonnen von Heatseeker, 29 August 2018, 10:09:26
Heatseeker
ich habe an meinem Fibaro double switch meine Außenbeleuchtung angebaut. Ein Kanal dient dem direkten Schalten des Lichtes und der andere Kanal hängt vor dem Bewegungsmelder. Somit kann ich sowohl manuell als auch über den Bewegungsmelder das Licht anschalten, außerdem kann ich den Bewegungsmelder ausschalten wenn ich es mal dunkel haben möchte.
Nun möchte ich jedoch gerne wissen ob draußen das Licht brennt oder nicht. Da der Bewegungmelder Knala aber immer an "on" ist, kann ich dies nicht so einfach machen. Meine Idee ist die über den Stromverbrauch zu machen. Menn also Kanal 1 oder Kanal 2 (oder die Summe von beiden) über z.B. 4 Watt liegt dann mach den Status von Dummy x auf on.
Die bekomm ich aber leider nicht hin. Gibt es da von euch ideen?
Heatseekerger
CoolTux
DOIF oder Notify
Wenn man Dir spezieller helfen soll musst schon paar mehr Infos zum Device liefern. ein guter Anfang und das sollte man immer machen ist ein list von so einem Device.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Heatseeker
#2
Okay,
das device ist ein fibaro fgs-223. DOrt werden bei mir drei devices für angelegt:
Schalter_Auffahrt_Modul
und die eigentlichen Schalter:
Schalter_Auffahrt_Bewegungsmelder
Schalter_Auffahrt_Licht
die beiden letzteren besitzen ein reading "Power" welches ich gerne nutzen möchte.
die list von dem device lautet:
   DEF        e7ce0d80 3
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-18015920
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_3
   NR         173
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_3.01,ZWave_SWITCH_BINARY_3.02
   homeId     e7ce0d80
   nodeIdHex  03
     2018-02-14 17:07:18   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2018-02-14 17:07:18   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2018-02-14 17:07:18   mcEndpoints     total 2, identical
     2018-02-14 17:07:18   model           FIBARO System FGS223 Double Relay
     2018-02-14 17:07:18   modelConfig     fibaro/fgs223.xml
     2018-02-14 17:07:18   modelId         010f-0203-1000
     2018-04-26 21:08:29   neighborList    ZWDongle_0 ZWave_SWITCH_BINARY_4 Sensor_HWR Sensor_Haustuer Sensor_Terrassentuer Sensor_Terrassentuer_2
     2018-04-26 21:08:18   neighborUpdate  done
     2018-06-15 06:11:21   state           off
     2018-08-19 20:04:02   timeToAck       0.395
     2018-08-19 20:04:02   transmit        OK
     2018-03-16 11:33:25   voltage         228.35 V previous: 229.32 delta_time: 301 s
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Schalter_Auffahrt_Modul
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   neighborListPos 671.7172864029689,309.40691197825674
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
CoolTux
es kann doch nicht so schwer sein uns ein list vom Device zu geben.
list DEVICENAME
in der FHEM Kommandozeile eingeben. Auch wenn das hier ein Anfängerforum ist so sollte es doch möglich sein Anweisungen zu folgen.
Das TuxNet Wiki:
Heatseeker
list DEVICENAME
zeitgleich nachgereicht...
CoolTux
Aber in Deinem List sehe ich kein Reading power. Übersehe ich was?
Das TuxNet Wiki:
Heatseeker
Dies ist die List vom Device "Modul" von den Schaltern lautet die list:
   DEF        e7ce0d80 769
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     4
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_3.01
   NR         175
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 4
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400030c600d01013202213200000000
   ZWDongle_0_TIME 2018-08-29 15:14:58
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent ZWave_SWITCH_BINARY_3
   homeId     e7ce0d80
   isWakeUp
   nodeIdHex  0301
     2018-07-14 20:42:13   UNPARSED        BASIC_TARIFF_INFO 083602213200000000
     2018-08-29 14:43:01   energy          0.97 kWh
     2018-08-29 15:14:58   power            0 W
     2018-08-29 15:14:57   reportedState   off
     2018-08-29 15:14:57   state           off
   Alle_Lichter Alle_Lichter
   Aussen_Licht Aussen_Licht
   IODev      ZWDongle_0
   alarmDevice Actor
   alarmSettings |||0:00
   alias      Schalter_Auffahrt_Licht
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
   room       Aussen,ZWave
   userattr   Alle_Lichter Alle_Lichter_map Aussen_Licht Aussen_Licht_map structexclude
und
   DEF        e7ce0d80 770
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_3.02
   NR         177
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice yes
   homeId     e7ce0d80
   nodeIdHex  0302
     2018-08-29 14:42:43   energy          4.42 kWh
     2018-08-29 14:49:16   power           0.6 W
     2018-08-17 15:42:42   reportedState   on
     2018-08-17 15:42:42   state           on
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Schalter_Auffahrt_Bewegungsmelder
   room       Aussen,ZWave
CoolTux
Sehr schön. Jetzt können wir zwei zusammen arbeiten.
Du kannst entweder Notify nehmen. Würde ich machen.
oder ein DOIF
Bei einem Notify empfiehlt es sich ober und unter Grenze der Werte als userReading mit high und low um zu schreiben.
userReadings
powerControl:power:.* { if( ReadingsNum($name,'powert',0) < 3) {'low'} elsif( ReadingsNum($name,'power',0) > 5) {'high'} }
Nun kann ein Notify auf das Reading powerControl:.high triggern.
DOIF könnte so
([DEVICENAME:power:d] > 5 ) (FHEM Befehl)
DOELSEIF
([DEVICENAME:power:d] < 3 ) (FHEM BEFEHLf)
Das TuxNet Wiki:
Heatseeker
#8
Danke!
ich häng mich leider immer etwas daran auf, dass ich ja eignetlich auf die Summe von beiden Devices triggern möchte...
So hätte ich ja zwei notifys die ich dann wieder logisch zusammenbastlen müsste, oder übersehe ich was...
Hab da was mit userreadings im Kopf...
Shojo
(([DEVICENAME:power:d] + [DEVICENAME:power:d]) > 5 ) (FHEM Befehl)
DOELSEIF
(([DEVICENAME:power:d] + [DEVICENAME:power:d]) < 3 ) (FHEM Befehl)
So ?
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
Damian
DOIF (([ZWave_SWITCH_BINARY_3.02:power:d] + [ZWave_SWITCH_BINARY_3.01:power:d]) > 5) (set bla on ) DOELSE (set bla off)
Heatseeker
das sieht mir logisch aus! Ich probiers mal aus. Danke!
Heatseeker
Wow, klappt auf Anhieb! Bin ich ja gar nicht gewohnt! Danke euch ALLEN für eure Lösungsvorschläge!
