Funkfernbedienungen HM-RC-8 oder ähnliche an FHEM
Begonnen von wowogiengen, 29 August 2018, 21:18:12
wowogiengen
ich werde mir demnächst die HM-RC-8 oder HM-RC-12-W kaufen. Den HM-RC-4-3 habe ich bereits erfolgreich im Einsatz, um damit meine Rolladengruppe gemeinsam hoch und runterfahren zu können.
Ich denke, dass die RC-8 bzw. RC-12 im Prinzip gleich zu programmieren (Anlernen und auf die einzelnen Tastendrücke reagieren) ist?
Ich brauche 1 Paar Taster für einen Rolladen rauf & runter, dann das 2. Paar für eine Deckenleuchte, und das 3. Paar ist für das Licht am Schminkspiegel meiner Frau gedacht.
Mit Hilfe von FHEM könnte man aber auch allen Tasten jeweils einen Aktor zuweisen, und dann jeweils ein Toggle auslösen, anstelle On oder Off...
Bisher habe ich dort noch Eaton xComfort drin, aber die kann ich nicht an FHEM mit Homematic anlernen.
Frage nebenbei:
Bei dem XComfort-System sind 2 Aktoren für die Lampen und 1 Aktor für den Rolladen verbaut, und dann aber noch eine extension unit, zu der ich aber keine weitere Info habe. Könnte es sein, dass diese gebraucht wird, wenn eine Lampe von 2 Tasterstellen und 1 Funkfernbedienung geschaltet werden soll?
Wolfgang
Otto123
Hallo Wolfgang,
Ja. Stichwort peerChan ... single set -> https://commandref.fhem.de/#CUL_HMpeerChan
wowogiengen
Zitat von: Otto123 am 29 August 2018, 21:31:21
Hallo Wolfgang,
Hallo Otto,
Ich habe bei meinem bestehenden Handsender kein peering drin, da wird mit einem notify auf den short press einer Taste reagiert, und dann geht der Rolladen entweder on (also auf), oder off (also zu). Das geht ganz gut. Und jetzt habe ich zwei notify auf eine Taste gelegt, um das Event long und longrelease zu fangen. Damit soll dann der Rolladen nur solange fahren, wie ich die Taste drücke. Geht auch.
Was da aber nicht geht, dass ich die Struktur AlleRolladen (also alle Rolladenaktoren) damit steuere - die Reaktionszeit vom Funk ist da zu langsam für.
Otto123
Wieso ist der Funk zu langsam? So gehen bei mir mit einem Knopf alle Rollos runter. Passiert reihum bei 13 Aktoren in zwar merkbarer aber doch sehr kurzen Zeit.
defmod nty_RolloRunter notify FB12_Btn_05:Short.* set Rollo.*:FILTER=STATE!=zu zu
wowogiengen
Hallo Otto,
sorry dass ich erst jetzt schreibe.
Ich habe bei mir das so ähnlich drin. Funktioniert auch so, wie du es sagst. Allerdings funktioniert es wohl nicht so sauber, wenn ich mit Hilfe des notify für long und longrelease den Rolladen starten und dann wieder stoppen will. Da passiert das Stoppen erst zeitverzögert. Muss mal genauer gucken, wie lange das dann dauert.
Otto123
hatte Dich da falsch verstanden. Das mit long und notify mehrere Rollladen gleich bedienen zu wollen ist der falsche Ansatz. Wenn Du außer auf und zu noch mehr machen willst solltest Du die Tasten mit den Aktoren direkt peeren! Du kannst auch mehrere Aktoren mit einer Taste peeren. Ob man damit eine synchrone Fahrt hinbekommen kann, weiß ich nicht. Rein theoretisch würde ich sagen, kann das nicht klappen - da sind zu viele Einflussgrößen: Funk, Rollladenmotore, Mechanik der Rollladen.
wowogiengen
Hallo Otto,
ich habe jetzt die Fernbedienung (hab die RC-12 genommen) bekommen, und bin schon am Ausprobieren.
Aber die Beschreibung im Wiki passt nicht, da sind zu viele fehlerhafte Angaben drin.
Ich habe es geschafft, die FB mit einem Virtual device mit 12 Kanälen zu peeren (eigentlich erst mal einer).
Aber da steht, dass die Rückmeldung mit grüner LED automatisch erfolgt. An anderer Stelle steht, dass man sich die Rückmeldung selber basteln muss.
Was denn nun? Eher das zweite, weil die LED wird Rot... :-[
wowogiengen
ich habe jetzt die Fernbedienung (Name FBWeiss) erfolgreich mit FHEM gepairt und die Tastenpaare/Channels
1,2 mit Channel 1 des Aktors HM-LC-SW2-FM, Name LichtOben
3,4 mit Channel 2 des Aktors HM-LC-SW2-FM, Name LichtHinten
sowie
5,6 mit dem Aktor HM-LC-BL1-FM gepeert, Name RolladenSchlafzimmer
Also so:
set FBWeiss_Btn_01 peerChan 0 LichtSchlafzimmerOben dual set
set FBWeiss_Btn_03 peerChan 0 LichtSchlafzimmerHinten dual set
set FBWeiss_Btn_05 peerChan 0 RolladenSchlafzimmer dual set
Obwohl ich bei den Channels 5,6 nichts anderes gemacht habe wie bei Channel 1,2 und 3,4 bekomme ich bei 5,6 keine Rückmeldung, ob der Befehl angenommen wurde (grüne LED) oder nicht (rote LED).
Hier die lists der Fernbedienung:
Zuerst die Fernbedienung selber
   CFGFN
   DEF        56BDAA
   Funkantenne_MSGCNT 329
   Funkantenne_RAWMSG A0B64844056BDAA0000000615::-48:Funkantenne
   Funkantenne_RSSI -48
   Funkantenne_TIME 2018-09-02 12:15:03
   IODev      Funkantenne
   LASTInputDev Funkantenne
   MSGCNT     329
   NAME       FBWeiss
   NOTIFYDEV  global
   NR         167
   NTFY_ORDER 50-FBWeiss
   STATE      FBWeiss_Btn_06 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 FBWeiss_Btn_01
   channel_02 FBWeiss_Btn_02
   channel_03 FBWeiss_Btn_03
   channel_04 FBWeiss_Btn_04
   channel_05 FBWeiss_Btn_05
   channel_06 FBWeiss_Btn_06
   channel_07 FBWeiss_Btn_07
   channel_08 FBWeiss_Btn_08
   channel_09 FBWeiss_Btn_09
   channel_0A FBWeiss_Btn_10
   channel_0B FBWeiss_Btn_11
   channel_0C FBWeiss_Btn_12
   lastMsg    No:64 - t:40 s:56BDAA d:000000 0615
   protCmdPend 65 CMDs_pending
   protLastRcv 2018-09-02 12:15:03
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_Funkantenne cnt:329 min:-82.5 max:-45 avg:-53.25 lst:-48
     2018-09-02 11:33:50   CommandAccepted no
     2018-09-02 11:34:47   D-firmware      1.3
     2018-09-02 11:34:47   D-serialNr      OEQ0204515
     2018-09-01 18:53:19   PairedTo        0xF11034
     2018-09-01 18:53:19   R-backAtKey     on
     2018-09-01 18:53:19   R-backAtMotion  on
     2018-09-01 18:53:19   R-backOnTime    5 s
     2018-09-01 18:53:19   R-pairCentral   0xF11034
     2018-09-02 11:36:22   alive           yes
     2018-09-02 12:15:03   battery         ok
     2018-09-02 11:36:22   powerOn         2018-09-02 11:36:22
     2018-09-02 11:36:22   recentStateType info
     2018-09-02 12:15:03   state           FBWeiss_Btn_06 Short
   cmdStack:
     ++A001F1103456BDAA00040000000000
     ++A001F1103456BDAA01040000000001
     ++A001F1103456BDAA0103
     ++A001F1103456BDAA02040000000001
     ++A001F1103456BDAA0203
     ++A001F1103456BDAA03040000000001
     ++A001F1103456BDAA0303
     ++A001F1103456BDAA04040000000001
     ++A001F1103456BDAA0403
     ++A001F1103456BDAA05040000000001
     ++A001F1103456BDAA0503
     ++A001F1103456BDAA06040000000001
     ++A001F1103456BDAA0603
     ++A001F1103456BDAA07040000000001
     ++A001F1103456BDAA0703
     ++A001F1103456BDAA08040000000001
     ++A001F1103456BDAA0803
     ++A001F1103456BDAA09040000000001
     ++A001F1103456BDAA0903
     ++A001F1103456BDAA0A040000000001
     ++A001F1103456BDAA0A03
     ++A001F1103456BDAA0B040000000001
     ++A001F1103456BDAA0B03
     ++A001F1103456BDAA0C040000000001
     ++A001F1103456BDAA0C03
     ++A001F1103456BDAA030133D0380200
     ++A001F1103456BDAA030533D0380204
     ++A001F1103456BDAA03080100
     ++A001F1103456BDAA0306
     ++A001F1103456BDAA040133D0380200
     ++A001F1103456BDAA040533D0380204
     ++A001F1103456BDAA04080100
     ++A001F1103456BDAA0406
     ++A001F1103456BDAA030233D0380200
     ++A001F1103456BDAA040233D0380200
     ++A001F1103456BDAA05015E55110100
     ++A001F1103456BDAA05055E55110104
     ++A001F1103456BDAA05080100
     ++A001F1103456BDAA0506
     ++A001F1103456BDAA06015E55110100
     ++A001F1103456BDAA06055E55110104
     ++A001F1103456BDAA06080100
     ++A001F1103456BDAA0606
   helper:
     HM_CMDNR   100
     PONtest    0
     cSnd       01F1103456BDAA0503,01F1103456BDAA050451EB0C0104
     mId        0029
     regLst     ,0
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
       LichtSchlafzimmer FBWeiss_Btn_01:62
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +56BDAA,00,00,00
       nextSend   1535883303.73212
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         56BDAA
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        64
       io:
         Funkantenne:
           -40
           -40
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   03,05
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_Funkantenne:
         avg        -53.2507598784195
         cnt        329
         lst        -48
         max        -45
         min        -82.5
     tmpl:
   IODev      Funkantenne
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-RC-12
   room       Schlafzimmer
   serialNr   OEQ0204515
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Dann der 1. Button auf der Fernbedienung
   CFGFN
   DEF        56BDAA01
   NAME       FBWeiss_Btn_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         169
   NTFY_ORDER 50-FBWeiss_Btn_01
   STATE      Short 1_8 (to LichtSchlafzimmer)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     FBWeiss
   peerList   LichtSchlafzimmerOben,
     2018-09-02 11:04:20   R-LichtSchlafzimmerOben-expectAES set_off
     2018-09-02 11:04:20   R-LichtSchlafzimmerOben-peerNeedsBurst set_off
     2018-09-01 18:53:19   R-sign          off
     2018-09-02 11:33:48   peerList        LichtSchlafzimmerOben,
     2018-09-02 12:10:56   state           Short 1_8 (to LichtSchlafzimmer)
     2018-09-02 12:10:56   trigger         Short_8
     2018-09-01 22:31:01   triggerTo_ABC123 Short_61
     2018-09-02 12:10:56   triggerTo_LichtSchlafzimmer Short_8
     2018-09-01 22:31:01   triggerTo_Virtual_FBWeiss Short_61
     2018-09-02 12:10:56   trigger_cnt     8
   helper:
     BNO        8
     BNOCNT     1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     peerIDsRaw ,33D03801,00000000
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
       RegL_04.LichtSchlafzimmerOben  01:00
       RegL_04.Virtual_FBWeiss_Btn1  01:00
     tmpl:
   model      HM-RC-12
   peerIDs    00000000,33D03801,
   room       Schlafzimmer
Der 2. Button:
   CFGFN
   DEF        56BDAA02
   NAME       FBWeiss_Btn_02
   NOTIFYDEV  global
   NR         170
   NTFY_ORDER 50-FBWeiss_Btn_02
   STATE      Short 1_3 (to LichtSchlafzimmer)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     FBWeiss
     2018-09-01 18:53:20   R-sign          off
     2018-09-02 12:05:32   state           Short 1_3 (to LichtSchlafzimmer)
     2018-09-02 12:05:32   trigger         Short_3
     2018-09-02 12:05:32   triggerTo_LichtSchlafzimmer Short_3_ack
     2018-09-02 12:05:32   trigger_cnt     3
   helper:
     BNO        3
     BNOCNT     1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
       RegL_04.LichtSchlafzimmerHinten  01:00
     tmpl:
   model      HM-RC-12
   room       Schlafzimmer
Der 3.
   CFGFN
   DEF        56BDAA03
   NAME       FBWeiss_Btn_03
   NOTIFYDEV  global
   NR         171
   NTFY_ORDER 50-FBWeiss_Btn_03
   STATE      Short 1_6 (to LichtSchlafzimmer)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     FBWeiss
   peerList   LichtSchlafzimmerHinten,
     2018-09-02 11:09:21   R-LichtSchlafzimmerHinten-expectAES set_off
     2018-09-02 11:09:21   R-LichtSchlafzimmerHinten-peerNeedsBurst set_off
     2018-09-01 18:53:21   R-sign          off
     2018-09-02 11:33:49   peerList        LichtSchlafzimmerHinten,
     2018-09-02 12:05:35   state           Short 1_6 (to LichtSchlafzimmer)
     2018-09-02 12:05:35   trigger         Short_6
     2018-09-02 12:05:35   triggerTo_LichtSchlafzimmer Short_6_ack
     2018-09-02 12:05:35   trigger_cnt     6
   helper:
     BNO        6
     BNOCNT     1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     peerIDsRaw ,33D03802,00000000
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-RC-12
   peerIDs    00000000,33D03802,
   room       Schlafzimmer
Der 4.
   CFGFN
   DEF        56BDAA04
   NAME       FBWeiss_Btn_04
   NOTIFYDEV  global
   NR         172
   NTFY_ORDER 50-FBWeiss_Btn_04
   STATE      Short 1_5 (to LichtSchlafzimmer)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     FBWeiss
     2018-09-02 12:10:54   state           Short 1_5 (to LichtSchlafzimmer)
     2018-09-02 12:10:54   trigger         Short_5
     2018-09-02 12:10:54   triggerTo_LichtSchlafzimmer Short_5
     2018-09-02 12:10:54   trigger_cnt     5
   helper:
     BNO        5
     BNOCNT     1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-RC-12
   peerIDs    00000000,
   room       Schlafzimmer
Nummer 5:
   CFGFN
   DEF        56BDAA05
   NAME       FBWeiss_Btn_05
   NOTIFYDEV  global
   NR         173
   NTFY_ORDER 50-FBWeiss_Btn_05
   STATE      Short 1_21 (to broadcast)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     05
   device     FBWeiss
     2018-09-02 11:41:29   R-RolladenSchlafzimmer_chn-01-expectAES set_off
     2018-09-02 11:41:29   R-RolladenSchlafzimmer_chn-01-peerNeedsBurst set_off
     2018-09-01 18:53:22   R-sign          off
     2018-09-02 12:10:59   state           Short 1_21 (to broadcast)
     2018-09-02 12:10:59   trigger         Short_21
     2018-09-02 12:10:59   trigger_cnt     21
   helper:
     BNO        21
     BNOCNT     1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
       RegL_04.RolladenBuero_chn-01  01:00
       RegL_04.RolladenEssen_chn-01  01:00
       RegL_04.RolladenSchlafzimmer_chn-01  01:00
     tmpl:
   model      HM-RC-12
   peerIDs    00000000,
   room       Schlafzimmer
und der letzte, #6:
   CFGFN
   DEF        56BDAA06
   NAME       FBWeiss_Btn_06
   NOTIFYDEV  global
   NR         174
   NTFY_ORDER 50-FBWeiss_Btn_06
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     06
   device     FBWeiss
     2018-09-02 12:15:03   state           Short 1_21 (to broadcast)
     2018-09-02 12:15:03   trigger         Short_21
     2018-09-02 12:15:03   trigger_cnt     21
   helper:
     BNO        21
     BNOCNT     1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-RC-12
   peerIDs    00000000,
   room       Schlafzimmer
Ich sehe, dass bei den peerIDs von #5 und #6 der Rolladenaktor fehlt.
Da ich den Rolladenaktor fürs Schlafzimmer erst später in Betrieb genommen habe, habe ich den Test mit dem bereits eingebauten und funktionsfähigen Aktoren für Buero und Essen gemacht.
Habe die auf die gleiche Weise an und abgelernt:
set FBWeiss_Btn_05 peerChan 0 RolladenBuero dual set
set FBWeiss_Btn_05 peerChan 0 RolladenBuero dual unset
Und danach dann den im Schlafzimmer wieder angelernt:
mich wundert auch der cmdstack von der Fernbedienung.
Und dass da noch einige Kommandos darauf warten abgearbeitet zu werden...
Was kann ich tun? Warten und später nochmal probieren? FHEM durchstarten? Fernbedienung stromlos machen?
Wolfgang
frank
ZitatWas kann ich tun? Warten und später nochmal probieren? FHEM durchstarten? Fernbedienung stromlos machen?
wie bei jedem device, kann man immer die abarbeitung durch knöpfchen drücken anstossen. batterie devices schlafen gerne.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic
und genauer
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#Struktur_von_HM_Ger.C3.A4ten
leider trifft es nun dich - und leider weiss ich nicht, wie man dem User abnehmen kann, sich um die Prinzipien zu kümmern. Auch bei der HMCCU muss man darauf achten, welche Kommandos noch "hängen" und sich darum kümmern, wie man diese abgearbeitet bekommt.
Das Einstegerdoc beschreibt es in einer gewissen reihenfolge - wiki immer in Teilen. Aber da steht alles drin. Der vorgeschlagene Artikel ist der erste für HM (nach FHEM grundsätzen).
Mir ist unklar, was am peering-beitrag falsch sein sollte. Liegt es am Beitrag oder am unwissen des Lesers? Beispiele bitte.
wowogiengen
Hallo Frank & Martin,
ich meinte nicht den Beitrag zum Peering, oder Homematic allgemein, sondern diesen hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-RC-12_Funkfernbedienung_12_Tasten
Das was dort beschrieben wird, unter Pairing des Remote-Buttons
ZitatIm Beispiel wird Button2 an das virtuelle Device HMvirtual gekoppelt:
set HMremoteBtn_2 devicepair 0 HMvirtual single set remote
funktioniert bei mir nicht, wenn ich alle Schritte bis dahin versuche nachzustellen.
Ich hab das dann erstmal weggelassen, und die Fernbedienung und meine 2 Aktoren "klassisch" mit FHEM gepaired und dann untereinander gepeered. Somit weiß FHEM was Sache ist, und kann notfalls auch eingreifen.
Und das mit den nicht bearbeiteten Kommandos hat sich so wie Frank es beschrieben hat, auch lösen lassen.
Ich mache einfach viel zu wenig mit Homematic und FHEM allgemein.
Wenn ich die Geschichte hier fertig habe, bin ich wieder fürs erste auf Stand. Dann kommt monatelang nichts mehr, und ich weiß dann wieder nicht wie es war ...
Also soweit alles im grünen Bereich.
wowogiengen
ich muss den Thread nochmal aufwärmen.
Offensichtlich habe ich ein Problem zwischen der Fernbedienung und meinem 2-Kanal-Aktor...
Ich habe:
Aktor HM-LC-SW2-FM (als LichtSchlafzimmer benannt), ID 33D038
--> Channel 1: LichtSchlafzimmerOben, ID 33D03801
--> Channel 2: LichtSchlafzimmerOben, ID 33D03802
Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM (als RolladenSchlafzimmer benannt), ID 6060E9
Fernbedienung HM-RC-12 (als FBWeiss benannt), ID 56BDAA
--> Channel 1: FBWeiss_Btn_01, ID 56BDAA01
--> Channel 2: FBWeiss_Btn_02, ID 56BDAA02
--> Channel 3: FBWeiss_Btn_03, ID 56BDAA03
--> Channel 4: FBWeiss_Btn_04, ID 56BDAA04
--> Channel 5: FBWeiss_Btn_05, ID 56BDAA05
--> Channel 6: FBWeiss_Btn_06, ID 56BDAA06
Wenn ich die beiden Kanäle des Aktors manuell schalte (über FHEM, mit
set LichtSchlafzimmerOben on
bzw.
set LichtSchlafzimmerHinten on
dann gehen beide einzeln an und auch wieder aus. Über FHEM sind beide entkoppelt.
Auf der Fernbedienung habe ich die Tasten 1,2 und 3,4 jeweils dem LichtSchlafzimmerOben bzw. LichtSchlafzimmerHinten zugewiesen.
Das sieht im List dann so aus:
   CFGFN
   DEF        56BDAA
   Funkantenne_MSGCNT 269
   Funkantenne_RAWMSG A0B08A04056BDAA5E5511060E::-53.5:Funkantenne
   Funkantenne_RSSI -53.5
   Funkantenne_TIME 2018-09-10 10:29:43
   IODev      Funkantenne
   MSGCNT     269
   NAME       FBWeiss
   NOTIFYDEV  global
   NR         167
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:08 - t:40 s:56BDAA d:5E5511 060E
   protCmdPend 2 CMDs_pending
   protLastRcv 2018-09-10 10:29:43
   rssi_at_Funkantenne cnt:269 min:-85 max:-46.5 avg:-58.84 lst:-53.5
     2018-09-02 13:38:10   CommandAccepted yes
     2018-09-02 13:38:41   D-firmware      1.3
     2018-09-02 13:38:41   D-serialNr      OEQ0204515
     2018-09-02 13:38:41   PairedTo        0xF11034
     2018-09-02 12:57:45   R-backAtKey     on
     2018-09-02 12:57:45   R-backAtMotion  on
     2018-09-02 12:57:45   R-backOnTime    5 s
     2018-09-02 13:09:39   R-pairCentral   0xF11034
     2018-09-02 13:38:41   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0D:C0 0E:05 00:00
     2018-09-02 13:24:00   alive           yes
     2018-09-10 10:29:42   battery         ok
     2018-09-02 13:24:00   powerOn         2018-09-02 13:24:00
     2018-09-02 13:24:00   recentStateType info
     2018-09-10 10:29:42   state           FBWeiss_Btn_06 Short
   cmdStack:
     ++A001F1103456BDAA05016060E90100
     ++A001F1103456BDAA06016060E90100
   helper:
     HM_CMDNR   8
     mId        0029
     regLst     ,0
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
       5E5511     FBWeiss_Btn_06:08
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1536568183.16507
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         56BDAA
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        08
       io:
         Funkantenne:
           -47.5
           -47.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   05
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_Funkantenne:
         avg        -58.8457249070632
         cnt        269
         lst        -53.5
         max        -46.5
         min        -85
     tmpl:
   IODev      Funkantenne
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-RC-12
   room       Schlafzimmer
   serialNr   OEQ0204515
   subType    remote
   verbose    5
und die Channels dazu:
list FBWeiss_Btn_01
   CFGFN
   DEF        56BDAA01
   NAME       FBWeiss_Btn_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         169
   STATE      Short 1_34 (to LichtSchlafzimmer)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     FBWeiss
     2018-09-02 13:22:12   R-LichtSchlafzimmerOben-expectAES off
     2018-09-02 13:22:12   R-LichtSchlafzimmerOben-peerNeedsBurst off
     2018-09-02 13:09:40   R-sign          off
     2018-09-02 13:38:42   RegL_01.        04:10 08:00 09:00 00:00
     2018-09-02 13:38:48   RegL_04.LichtSchlafzimmerOben 01:00 00:00
     2018-09-10 09:30:19   peerList        LichtSchlafzimmerOben,
     2018-09-10 09:51:32   state           Short 1_34 (to LichtSchlafzimmer)
     2018-09-10 09:51:32   trigger         Short_34
     2018-09-10 09:51:32   triggerTo_LichtSchlafzimmer Short_34_ack
     2018-09-10 09:51:32   trigger_cnt     34
   helper:
     BNO        34
     BNOCNT     1
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   model      HM-RC-12
   room       Schlafzimmer
list FBWeiss_Btn_02
   CFGFN
   DEF        56BDAA02
   NAME       FBWeiss_Btn_02
   NOTIFYDEV  global
   NR         170
   STATE      Short 1_37 (to LichtSchlafzimmer)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     FBWeiss
     2018-09-02 13:00:29   R-LichtSchlafzimmerOben-expectAES off
     2018-09-02 13:00:29   R-LichtSchlafzimmerOben-peerNeedsBurst off
     2018-09-02 12:57:46   R-sign          off
     2018-09-02 13:38:49   RegL_04.LichtSchlafzimmerOben 01:00 00:00
     2018-09-10 09:51:22   state           Short 1_37 (to LichtSchlafzimmer)
     2018-09-10 09:51:22   trigger         Short_37
     2018-09-10 09:51:23   triggerTo_LichtSchlafzimmer Short_37_ack
     2018-09-10 09:51:22   trigger_cnt     37
   helper:
     BNO        37
     BNOCNT     1
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   model      HM-RC-12
   room       Schlafzimmer
list FBWeiss_Btn_03
   CFGFN
   DEF        56BDAA03
   NAME       FBWeiss_Btn_03
   NOTIFYDEV  global
   NR         171
   STATE      Short 1_38 (to LichtSchlafzimmer)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     FBWeiss
     2018-09-02 13:38:11   R-LichtSchlafzimmerHinten-expectAES off
     2018-09-02 13:38:11   R-LichtSchlafzimmerHinten-peerNeedsBurst off
     2018-09-02 12:57:47   R-sign          off
     2018-09-02 13:38:43   RegL_01.        04:10 08:00 09:00 00:00
     2018-09-02 13:38:49   RegL_04.LichtSchlafzimmerHinten 01:00 00:00
     2018-09-10 09:30:19   peerList        LichtSchlafzimmerHinten,
     2018-09-10 09:51:31   state           Short 1_38 (to LichtSchlafzimmer)
     2018-09-10 09:51:31   trigger         Short_38
     2018-09-10 09:51:31   triggerTo_LichtSchlafzimmer Short_38_ack
     2018-09-10 09:51:31   trigger_cnt     38
   helper:
     BNO        38
     BNOCNT     1
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   model      HM-RC-12
   room       Schlafzimmer
list FBWeiss_Btn_04
   CFGFN
   DEF        56BDAA04
   NAME       FBWeiss_Btn_04
   NOTIFYDEV  global
   NR         172
   STATE      Short 1_39 (to LichtSchlafzimmer)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     FBWeiss
     2018-09-02 13:00:30   R-LichtSchlafzimmerHinten-expectAES off
     2018-09-02 13:00:30   R-LichtSchlafzimmerHinten-peerNeedsBurst off
     2018-09-10 09:51:20   state           Short 1_39 (to LichtSchlafzimmer)
     2018-09-10 09:51:20   trigger         Short_39
     2018-09-10 09:51:21   triggerTo_LichtSchlafzimmer Short_39_ack
     2018-09-10 09:51:20   trigger_cnt     39
   helper:
     BNO        39
     BNOCNT     1
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   model      HM-RC-12
   room       Schlafzimmer
Zur Vollständigkeit hier noch die für den Rolladen (der funktioniert einwandfrei)
list FBWeiss_Btn_05
   CFGFN
   DEF        56BDAA05
   NAME       FBWeiss_Btn_05
   NOTIFYDEV  global
   NR         173
   STATE      Short 1_11 (to 5E5511)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     05
   device     FBWeiss
   peerList   RSALT,
     2018-09-02 13:38:50   R-RolladenSchlafzimmer_chn-01-expectAES off
     2018-09-02 13:38:50   R-RolladenSchlafzimmer_chn-01-peerNeedsBurst off
     2018-09-02 12:57:48   R-sign          off
     2018-09-02 13:38:44   RegL_01.        04:10 08:00 09:00 00:00
     2018-09-02 13:38:50   RegL_04.RolladenSchlafzimmer_chn-01 01:00 00:00
     2018-09-10 09:35:56   peerList        RSALT,
     2018-09-10 09:53:07   state           Short 1_11 (to 5E5511)
     2018-09-10 09:53:07   trigger         Short_11
     2018-09-10 09:53:07   triggerTo_5E5511 Short_11
     2018-09-02 13:59:05   triggerTo_RolladenSchlafzimmer Short_1
     2018-09-10 09:53:07   trigger_cnt     11
   helper:
     BNO        11
     BNOCNT     1
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-RC-12
   peerIDs    00000000,5E551101,
   room       Schlafzimmer
list FBWeiss_Btn_06
   CFGFN
   DEF        56BDAA06
   NAME       FBWeiss_Btn_06
   NOTIFYDEV  global
   NR         174
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     06
   device     FBWeiss
   peerList   RSALT,
     2018-09-10 09:53:08   state           Short 1_11 (to 5E5511)
     2018-09-10 09:53:08   trigger         Short_11
     2018-09-10 09:53:08   triggerTo_5E5511 Short_11
     2018-09-02 13:17:21   triggerTo_RolladenSchlafzimmer Short_18
     2018-09-10 09:53:08   trigger_cnt     11
   helper:
     BNO        11
     BNOCNT     1
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-RC-12
   room       Schlafzimmer
Und hier noch die beiden Licht-Channels:
   CFGFN
   DEF        33D03801
   NAME       LichtSchlafzimmerOben
   NOTIFYDEV  global
   NR         183
   NTFY_ORDER 50-LichtSchlafzimmerOben
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     LichtSchlafzimmer
   peerList   FBWeiss_Btn_01,FBWeiss_Btn_02,
     2018-09-10 10:29:25   CommandAccepted yes
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgActionType jmpToTarget
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgCtDlyOff geLo
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgCtDlyOn geLo
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgCtOff geLo
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgCtOn geLo
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgCtValHi 100
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgCtValLo 50
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgMultiExec on
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgOffDly 0 s
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgOffTime unused
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgOffTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgOnDly 0 s
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgOnTime unused
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgOnTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgSwJtDlyOff off
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgSwJtDlyOn off
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgSwJtOff off
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-lgSwJtOn dlyOff
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shActionType jmpToTarget
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shCtDlyOff geLo
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shCtDlyOn geLo
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shCtOff geLo
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shCtOn geLo
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shCtValHi 100
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shCtValLo 50
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shMultiExec off
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shOffDly 0 s
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shOffTime unused
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shOffTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shOnDly 0 s
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shOnTime unused
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shOnTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shSwJtDlyOff off
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shSwJtDlyOn off
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shSwJtOff off
     2018-09-02 13:19:30   R-FBWeiss_Btn_01-shSwJtOn dlyOff
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgCtDlyOff geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgCtDlyOn geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgCtOff geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgCtOn geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgCtValHi 100
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgCtValLo 50
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgMultiExec on
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgOffDly 0 s
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgOffTime unused
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgOffTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgOnDly 0 s
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgOnTime unused
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgOnTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgSwJtDlyOff on
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgSwJtDlyOn on
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgSwJtOff dlyOn
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-lgSwJtOn on
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shActionType jmpToTarget
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shCtDlyOff geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shCtDlyOn geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shCtOff geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shCtOn geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shCtValHi 100
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shCtValLo 50
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shMultiExec off
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shOffDly 0 s
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shOffTime unused
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shOffTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shOnDly 0 s
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shOnTime unused
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shOnTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shSwJtDlyOff on
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shSwJtDlyOn on
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shSwJtOff dlyOn
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_02-shSwJtOn on
     2018-09-02 10:38:43   R-powerUpAction off
     2018-09-02 10:38:43   R-sign          off
     2018-09-02 10:38:43   R-statusInfoMinDly 2 s
     2018-09-02 10:38:43   R-statusInfoRandom 1 s
     2018-09-02 10:38:43   R-transmitTryMax 6
     2018-09-02 13:19:47   RegL_01.        08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-09-02 13:19:49   RegL_03.FBWeiss_Btn_01 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 00:00
     2018-09-02 13:19:50   RegL_03.FBWeiss_Btn_02 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
     2018-09-10 10:29:38   deviceMsg       off (to Funkantenne)
     2018-09-10 10:29:38   level           0
     2018-09-02 11:47:43   levelMissed     desired:100
     2018-09-10 10:29:38   pct             0
     2018-09-10 09:30:20   peerList        FBWeiss_Btn_01,FBWeiss_Btn_02,
     2018-09-10 10:29:38   recentStateType info
     2018-09-10 10:29:38   state           off
     2018-09-10 10:29:38   timedOn         off
     2018-09-10 10:29:25   trigLast        FBWeiss_Btn_01:short
     2018-09-10 10:29:25   trig_FBWeiss_Btn_01 Short_39
     2018-09-10 10:28:49   trig_FBWeiss_Btn_02 Short_55
   helper:
     dlvlCmd    ++A011F1103433D0380201C80000
     regLst     ,1,3p
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   group      Licht
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,56BDAA01,56BDAA02,
   room       Schlafzimmer
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Und der zweite:
   CFGFN
   DEF        33D03802
   NAME       LichtSchlafzimmerHinten
   NOTIFYDEV  global
   NR         184
   NTFY_ORDER 50-LichtSchlafzimmerHinten
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   peerList   FBWeiss_Btn_03,FBWeiss_Btn_04,
     2018-09-10 10:28:49   CommandAccepted yes
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgActionType jmpToTarget
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgCtDlyOff geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgCtDlyOn geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgCtOff geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgCtOn geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgCtValHi 100
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgCtValLo 50
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgMultiExec on
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgOffDly 0 s
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgOffTime unused
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgOffTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgOnDly 0 s
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgOnTime unused
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgOnTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgSwJtDlyOff off
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgSwJtDlyOn off
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgSwJtOff off
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-lgSwJtOn dlyOff
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shActionType jmpToTarget
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shCtDlyOff geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shCtDlyOn geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shCtOff geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shCtOn geLo
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shCtValHi 100
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shCtValLo 50
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shMultiExec off
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shOffDly 0 s
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shOffTime unused
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shOffTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shOnDly 0 s
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shOnTime unused
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shOnTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shSwJtDlyOff off
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shSwJtDlyOn off
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shSwJtOff off
     2018-09-02 13:19:31   R-FBWeiss_Btn_03-shSwJtOn dlyOff
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgActionType jmpToTarget
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgCtDlyOff geLo
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgCtDlyOn geLo
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgCtOff geLo
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgCtOn geLo
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgCtValHi 100
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgCtValLo 50
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgMultiExec on
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgOffDly 0 s
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgOffTime unused
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgOffTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgOnDly 0 s
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgOnTime unused
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgOnTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgSwJtDlyOff on
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgSwJtDlyOn on
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgSwJtOff dlyOn
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-lgSwJtOn on
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shActionType jmpToTarget
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shCtDlyOff geLo
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shCtDlyOn geLo
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shCtOff geLo
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shCtOn geLo
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shCtValHi 100
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shCtValLo 50
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shMultiExec off
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shOffDly 0 s
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shOffTime unused
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shOffTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shOnDly 0 s
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shOnTime unused
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shOnTimeMode absolut
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shSwJtDlyOff on
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shSwJtDlyOn on
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shSwJtOff dlyOn
     2018-09-02 13:19:32   R-FBWeiss_Btn_04-shSwJtOn on
     2018-09-02 10:38:45   R-powerUpAction off
     2018-09-02 10:38:45   R-sign          off
     2018-09-02 10:38:45   R-statusInfoMinDly 2 s
     2018-09-02 10:38:45   R-statusInfoRandom 1 s
     2018-09-02 10:38:45   R-transmitTryMax 6
     2018-09-02 13:19:48   RegL_01.        08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-09-02 13:19:51   RegL_03.FBWeiss_Btn_03 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 00:00
     2018-09-02 13:19:52   RegL_03.FBWeiss_Btn_04 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
     2018-09-10 10:29:43   deviceMsg       off (to Funkantenne)
     2018-09-10 10:29:43   level           0
     2018-09-10 10:29:43   pct             0
     2018-09-10 09:30:20   peerList        FBWeiss_Btn_03,FBWeiss_Btn_04,
     2018-09-10 10:29:43   recentStateType info
     2018-09-10 10:29:43   state           off
     2018-09-10 10:29:43   timedOn         off
     2018-09-10 10:29:19   trigLast        FBWeiss_Btn_03:short
     2018-09-10 10:29:19   trig_FBWeiss_Btn_03 Short_44
     2018-09-10 10:28:48   trig_FBWeiss_Btn_04 Short_54
   helper:
     dlvlCmd    ++A011F1103433D0380202C80000
     regLst     ,1,3p
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   group      Licht
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,56BDAA03,56BDAA04,
   room       Schlafzimmer
Wenn ich jetzt über die Fernbedienung mit Taster 4 (LichtSchlafzimmerHinten an) und dann 2 (LichtSchlafzimmerOben an) die Lichter einschalte, schaltet sich LichtSchlafzimmerHinten immer wieder automatisch aus:
Zuerst das hintere anschalten:
2018-09-10 10:47:36 CUL_HM FBWeiss_Btn_04 Short 1_60 (to LichtSchlafzimmer)
2018-09-10 10:47:36 CUL_HM FBWeiss_Btn_04 triggerTo_LichtSchlafzimmer: Short_60
2018-09-10 10:47:36 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten trigLast: FBWeiss_Btn_04:short
2018-09-10 10:47:36 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten trig_FBWeiss_Btn_04: Short_60
2018-09-10 10:47:38 CUL_HM FBWeiss_Btn_04 triggerTo_LichtSchlafzimmer: Short_60_ack
2018-09-10 10:47:38 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten deviceMsg: on (to FBWeiss)
2018-09-10 10:47:38 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten level: 100
2018-09-10 10:47:38 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten pct: 100
2018-09-10 10:47:38 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten on
2018-09-10 10:47:38 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten timedOn: off
2018-09-10 10:47:39 CUL_HM LichtSchlafzimmer CMDs_done
2018-09-10 10:47:39 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten deviceMsg: on (to Funkantenne)
2018-09-10 10:47:39 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten level: 100
2018-09-10 10:47:39 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten pct: 100
2018-09-10 10:47:39 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten on
2018-09-10 10:47:39 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten timedOn: off
2018-09-10 10:47:43 CUL_HM LichtSchlafzimmer CMDs_done
Dann das obere anschalten:
2018-09-10 10:47:45 CUL_HM FBWeiss_Btn_02 Short 1_61 (to LichtSchlafzimmer)
2018-09-10 10:47:45 CUL_HM FBWeiss_Btn_02 triggerTo_LichtSchlafzimmer: Short_61
2018-09-10 10:47:45 CUL_HM LichtSchlafzimmerOben trigLast: FBWeiss_Btn_02:short
2018-09-10 10:47:45 CUL_HM LichtSchlafzimmerOben trig_FBWeiss_Btn_02: Short_61
2018-09-10 10:47:45 CUL_HM LichtSchlafzimmer CMDs_done
2018-09-10 10:47:45 CUL_HM LichtSchlafzimmerOben deviceMsg: on (to Funkantenne)
2018-09-10 10:47:45 CUL_HM LichtSchlafzimmerOben level: 100
2018-09-10 10:47:45 CUL_HM LichtSchlafzimmerOben pct: 100
2018-09-10 10:47:45 CUL_HM LichtSchlafzimmerOben on
2018-09-10 10:47:45 CUL_HM LichtSchlafzimmerOben timedOn: off
2018-09-10 10:47:49 CUL_HM LichtSchlafzimmer CMDs_done
Und hier kommt die Meldung, dass hinten ausgemacht wird.
2018-09-10 10:47:49 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten deviceMsg: off (to Funkantenne)
2018-09-10 10:47:49 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten level: 0
2018-09-10 10:47:49 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten pct: 0
2018-09-10 10:47:49 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten off
2018-09-10 10:47:49 CUL_HM LichtSchlafzimmerHinten timedOn: off
2018-09-10 10:47:53 CUL_HM LichtSchlafzimmer CMDs_done
jetzt erst aber Rückmeldung, dass oben an ist...
2018-09-10 10:47:53 CUL_HM LichtSchlafzimmerOben deviceMsg: on (to Funkantenne)
2018-09-10 10:47:53 CUL_HM LichtSchlafzimmerOben level: 100
2018-09-10 10:47:53 CUL_HM LichtSchlafzimmerOben pct: 100
2018-09-10 10:47:53 CUL_HM LichtSchlafzimmerOben on
2018-09-10 10:47:53 CUL_HM LichtSchlafzimmerOben timedOn: off
2018-09-10 10:47:59 CUL_HM LichtSchlafzimmer CMDs_done
Ich habe keine notify oder DoIF im FHEM definiert, die sowas machen würden.
Wo steckt der Wurm drin?
Wolfgang
Otto123
Hallo Wolfgang,
ich sehe es auf Anhieb nicht. Schnelltest: Fahr FHEM herunter und teste mit den Tastern noch einmal.
Dann weisst Du sicher ob FHEM eine Rolle spielt oder nicht.
wowogiengen
Hallo Otto,
danke für die schnelle Antwort.
Es ist auch ohne FHEM so, dass die FB beim Einschalten des einen Kanals den anderen ausschaltet.
Könnte also ein peering-Problem sein. Einen Kanal des Aktors habe ich zum Glück mit einem Taster angeschlossen, so dass es dort gehen müsste, einen Reset auszulösen.
Aber was da jetzt genau hilft, weiß ich nicht...
Wolfgang
wowogiengen
Kannst du mir bitte nochmal genau die Schritte sagen, die zum erfolgreichen peeren führen?
Muss ich am Aktor und / oder  der Fernbedienung den Taster bzw. die Anlerntaste drücken, wenn ich den Channel peeren will?
Oder kann ich das komplett in FHEM machen?
Ich bin etwas verwirrt... Die FB und den ersten Aktor habe ich zurückgesetzt. Das Licht tut nicht mehr, aber der  Rolladen tut noch immer...
