Was ist ein T:-Reading?
Begonnen von chq, 31 August 2018, 08:52:56
chq
auf dieser Seite ist unter "Tipps, Tricks, Problemlösungen" die Rede von einem "T:-Reading".
https://wiki.fhem.de/wiki/HP1000
Was ist das und was macht das?
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
mahowi
Das ist das Reading für Temperatur, oft im State als z.B. "T:20" angegeben.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
chq
Aber das Reading für Temperatur heisst doch im Fall des HP1000-Moduls "temperature", wenn ich mich nicht irre.
Gruß Chris
CoolTux
Es geht dabei um eine Übersichtsdarstellung im state Reading T: 5, H: 63 z.B.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
chq
#4
Ja, bei mir wird das in der Übersicht auch so angezeigt.
Dass man darauf so zugreifen kann und nicht nur auf die Readings an sich, war mir neu.
Wo und wie ich so etwas in der Commandref hätte finden können sollen, ist mir ein Rätsel.  :-X
Gruß Chris
CoolTux
Verstehe Deine Aussage nicht.
state ist auch nur ein Reading. Du kannst also auch darauf zugreifen.
Das TuxNet Wiki:
Thyraz
Es geht darum, dass auf der verlinkten Seite vom T: Reading gesprochen wird, dass es aber gar nicht gibt.
Ich schätze die Regex matched einfach auf den state Event, welches eben mit T: anfängt.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
chq
Ok.
Ist es denn möglich, in einem Logfile Events mehrerer Readings zu speichern und falls ja, wie geht das?
Gruß Chris
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
chq
Um mir z.B. Temperatur und Niederschlag im weiteren Verlauf in einem SVG-Plot anzeigen lassen zu können. Es ist diebezüglich übrigens sehr mühsam, an brauchbare/zielführende Informationen zu kommen, wenn man (noch) kein FHEM-Experte ist.
Die Commandref liest sich da teilweise sehr hölzern.
Gruß Chris
CoolTux
Gruß Chris
Das T oder H sollte im state nur eine Zusammenfassung sein. Du hast doch bestimmt Readings welche T und H wiederspiegeln. Zum Beispiel temperature und humidity. Oder nicht.
Zeig mal bitte ein list von so einem Device.
Du hast ja bisher sehr allgemein gefragt.
Das TuxNet Wiki:
chq
Klar, gerne.  :)
   CHANGED
   DEF        weatherstation weatherstation
   FW         WEBweatherstation
   FW_PORT    8089
   ID         weatherstation
   INTERVAL   16
   IP         192.168.0.101
   NAME       Wetterstation
   NR         65
   PASSWORD   weatherstation
   SERVER_TYPE jsp
   STATE      T: 12.7 °C H: 96 %
   SWVERSION  WH2600GEN_V2.2.5
   SYSTEMTIME_UTC 2018-8-31 19:6:30
   TYPE       HP1000
   UPLOAD_TYPE default
     2018-08-29 08:18:48   Activity        alive
     2018-08-31 21:01:28   UV              0
     2018-08-31 21:01:28   UVR             0
     2018-08-28 19:36:40   UVcondition     low
     2018-08-28 19:36:40   UVcondition_rgb 4C9329
     2018-08-29 07:53:44   battery         low
     2018-08-31 20:58:48   condition       nt_rain
     2018-08-31 19:28:24   daylight        0
     2018-08-31 21:01:28   dewpoint        12.1
     2018-08-31 21:01:28   dewpoint_f      53.8
     2018-08-31 21:01:28   humidity        96
     2018-08-31 21:01:28   humidityAbs     10.7
     2018-08-31 21:01:28   humidityAbs_f   99.5
     2018-08-31 10:45:12   humidityCondition wet
     2018-08-31 10:45:12   humidityCondition_rgb 0066CC
     2018-08-31 21:01:28   indoorDewpoint  14.3
     2018-08-31 21:01:28   indoorDewpoint_f 60.4
     2018-08-31 21:01:28   indoorHumidity  65
     2018-08-31 21:01:28   indoorHumidityAbs 11.9
     2018-08-31 21:01:28   indoorHumidityAbs_f 128.9
     2018-08-29 07:48:40   indoorHumidityCondition ideal
     2018-08-29 07:48:40   indoorHumidityCondition_rgb 4C9329
     2018-08-31 21:01:28   indoorTemperature 21.1
     2018-08-29 07:56:40   indoorTemperatureCondition ideal
     2018-08-29 07:56:40   indoorTemperatureCondition_rgb 4C9329
     2018-08-31 21:01:28   indoorTemperature_f 70.0
     2018-08-31 20:58:48   israining       1
     2018-08-31 21:01:28   luminosity      0.00
     2018-08-31 21:01:28   pressure        952.10
     2018-08-31 21:01:28   pressureAbs     960.10
     2018-08-31 21:01:28   pressureAbs_in  28.35
     2018-08-31 21:01:28   pressureAbs_mm  7.2
     2018-08-31 21:01:28   pressure_in     28.12
     2018-08-31 21:01:28   pressure_mm     7.1
     2018-08-31 21:01:28   rain            1.8
     2018-08-31 21:01:28   rain_day        17.1
     2018-08-31 21:01:28   rain_day_in     0.67
     2018-08-31 21:01:28   rain_in         0.07
     2018-08-31 21:01:28   rain_month      17.1
     2018-08-31 21:01:28   rain_month_in   0.67
     2018-08-31 21:01:28   rain_week       17.1
     2018-08-31 21:01:28   rain_week_in    0.67
     2018-08-31 21:01:28   rain_year       17.1
     2018-08-31 21:01:28   rain_year_in    0.67
     2018-08-31 21:01:28   solarradiation  0.00
     2018-08-31 21:01:28   state           T: 12.7 °C H: 96 %
     2018-08-31 21:01:28   temperature     12.7
     2018-08-30 23:12:56   temperatureCondition low
     2018-08-30 23:12:56   temperatureCondition_rgb 009999
     2018-08-31 21:01:28   temperature_f   54.9
     2018-08-31 20:57:44   windCondition   calm
     2018-08-31 20:57:44   windCondition_rgb FEFEFE
     2018-08-28 21:48:40   windWarning
     2018-08-31 21:01:28   wind_chill      12.7
     2018-08-31 21:01:28   wind_chill_f    54.9
     2018-08-31 21:01:28   wind_compasspoint N
     2018-08-31 20:56:40   wind_compasspoint_avg10m SW
     2018-08-31 21:01:12   wind_compasspoint_avg2m N
     2018-08-31 21:01:28   wind_direction  1
     2018-08-31 21:01:28   wind_direction_avg2m 3
     2018-08-31 21:01:28   wind_gust       0.0
     2018-08-31 21:01:28   wind_gust_bft   0
     2018-08-31 21:01:28   wind_gust_direction_avg10m 221
     2018-08-31 21:01:28   wind_gust_fts   0.0
     2018-08-31 21:01:28   wind_gust_kn    0.0
     2018-08-31 20:57:44   wind_gust_max10m 0
     2018-08-31 21:01:28   wind_gust_mph   0.0
     2018-08-31 20:57:44   wind_gust_mph_max10m 0
     2018-08-31 21:01:28   wind_gust_mps   0.0
     2018-08-31 21:01:28   wind_speed      0.0
     2018-08-31 20:51:20   wind_speed_avg2m 0.0
     2018-08-31 21:01:28   wind_speed_bft  0
     2018-08-31 20:04:08   wind_speed_bft_avg2m 0
     2018-08-31 21:01:28   wind_speed_fts  0.0
     2018-08-31 21:01:28   wind_speed_kn   0.0
     2018-08-31 20:51:20   wind_speed_kn_avg2m 0.0
     2018-08-31 21:01:28   wind_speed_mph  0.0
     2018-08-31 20:51:20   wind_speed_mph_avg2m 0.0
     2018-08-31 21:01:28   wind_speed_mps  0.0
     2018-08-31 17:20:40   wind_speed_mps_avg2m 0.0
   fhem:
     infix      updateweatherstation
   helper:
     history:
       windchill:
         12.7
       winddir:
         1
       windgust:
         0.0
       windgustmph:
         0.0
       windspeed:
         0.0
       windspeedmph:
         0.0
   event-on-change-reading israining,temperature,wind_gust_max10m
   stateReadings temperature humidity
   stateReadingsFormat 1
CoolTux
Zitat von: chq am 31 August 2018, 21:03:17
Klar, gerne.  :)
   CHANGED
   FW_PORT    8089
   ID         weatherstation
   INTERVAL   16
   IP         192.168.0.101
   NAME       Wetterstation
   NR         65
   SERVER_TYPE jsp
   TYPE       HP1000
   UPLOAD_TYPE default
   fhem:
   helper:
     history:
       windchill:
         12.7
       winddir:
         1
       windgust:
         0.0
       windgustmph:
         0.0
       windspeed:
         0.0
       windspeedmph:
         0.0
Ist doch alles da und in einzelnen Readings. Sowohl temperature als auch humidity. Ich verstehe das yproblem nicht. Logge die beiden Readings und du hast alles.
Das TuxNet Wiki:
chq
Ja, so versuche ich es grad.
Zunächst einmal die Temperatur:
define W_temperatureLog FileLog ./log/W_temperature-%Y-%m-%d.log Wetterstation:temperature:.*
attr nrarchive 1
Danke.
Gruß Chris
CoolTux
Ich hoffe du willst nicht für jedes Reading ein eigenes Log erstellen.
define W_Log FileLog ./log/W_temperature-%Y-%m-%d.log Wetterstation:(temperature|humidity):.*
attr nrarchive 1
Das TuxNet Wiki:
