Inbetriebnahme eines HM-WDS10-TH-O
Begonnen von MichaelPaul, 01 September 2018, 05:48:05
MichaelPaul
hiermit möchte ich über ein Phänomen berichten.
Die Inbetriebnahme eines neuen HM-WDS10-TH-O (Firmware: 1.3) in FHEM (Latest FHEM Revision: 17239) (fhem.pl => Revision:17238 - 2018-08-31 05:45:01Z rudolfkoenig) erfolgte zunächst problemlos. Das Gerät sollte laut Hersteller alle 2-3 Minuten seine zu übermittelnden Daten senden - doch dies geschah nicht. Das Gerät erhielt aber nach kurzer Zeit in dem Reading Activity den Wert dead und selbst nach mehreren Stunden Wartezeit wurden keine Daten gesendet. Nach dem Entnehmen der Batterie und erneutem Einlegen wurden dann einmalig die erwarteten Daten geliefert, danach wurde wieder nichts geliefert. Selbst mehrfaches erneutes Anlernen änderte an dem Verhalten des Gerätes nichts.
Auffällig waren das nach dem Anlernen dem Gerät bereits automatisch eine Vielzahl von Attributen angelegt worden sind!
Das Attribut actCycle wurde automatisch beim Anlernen des Gerätes auf den vorgegebenen (Standard-)Wert 000:10 gesetzt!
Nachdem ich diesen Wert auf 000:02 gesetzt hatte, setzte dann - nach dem neuen Anlernen - die zyklische Datenübertragung wie erwartet ein!
Wäre es möglich das vorgegebene Standard Attribut actCycle beim Anlernen automatisch auf den Wert 000:02 zu setzen damit einer erfolgreichen Erst-Inbetriebnahme eines HM-WDS10-TH-O nichts mehr im Wege steht?
Oder eventuell dies als Hinweis in den Artikel des Wikis https://wiki.fhem.de/wiki/HM-WDS10-TH-O_Funk-Temperatur-/Feuchtesensor_außen_(OTH) aufzunehmen?
Dank und Gruß
Michael Paul
frank
das war zufall.
deine analyse zeigt eher, dass du das attribut nicht verstanden hast.
poste besser ein list vom device, um dem wahren grund deiner probleme näher zu kommen. vermutlich funk probleme.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MichaelPaul
Hi Frank,
danke für die schnelle Reaktion und das du dir dies einmal näher anschauen möchtest.
In der Tat ist es auch für mich von Interesse den wahren Grund zu ermitteln und zu verstehen.
Hier schon mal das list von meinem device:
   CFGFN
   DEF        31936C
   HMRaspberryPi_MSGCNT 1571
   HMRaspberryPi_RAWMSG 05000040ED867031936C00000000D842
   HMRaspberryPi_RSSI -64
   HMRaspberryPi_TIME 2018-09-03 20:52:19
   IODev      HMRaspberryPi
   LASTInputDev HMRaspberryPi
   MSGCNT     1571
   NAME       TerrasseCelsiusFeuchte
   NOTIFYDEV  global
   NR         256
   STATE      T: 21.6 H: 66
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:ED - t:70 s:31936C d:000000 00D842
   protLastRcv 2018-09-03 20:52:19
   protRcv    1515 last_at:2018-09-03 20:52:19
   protSnd    7 last_at:2018-09-01 04:52:33
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMRaspberryPi cnt:1515 min:-84 max:-27 avg:-63.25 lst:-64
     2018-09-03 20:02:39   Activity        alive
     2018-09-01 04:52:29   CommandAccepted yes
     2018-09-01 04:52:33   D-firmware      1.3
     2018-09-01 04:52:33   D-serialNr      UNBENANNT
     2018-09-01 04:52:33   PairedTo        0xUNBENANNT entspricht aber meiner ID
     2018-09-01 04:52:33   R-burstRx       off
     2018-09-01 04:52:33   R-pairCentral   0xUNBENANNT entspricht aber meiner ID
     2018-09-03 20:52:19   battery         ok
     2018-09-03 20:52:19   humidity        66
     2018-09-01 04:52:27   powerOn         2018-09-01 04:52:27
     2018-09-01 04:52:27   recentStateType info
     2018-09-03 20:52:19   state           T: 21.6 H: 66
     2018-09-03 20:52:19   temperature     21.6
   helper:
     HM_CMDNR   237
     PONtest    1
     cSnd       01E56E0031936C00040000000000,XXXXXXXXX31936C0103
     mId        003D
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +31936C,00,00,00
       nextSend   1536000739.98891
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         31936C
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        ED
       io:
         HMRaspberryPi:
           -60
           -60
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMRaspberryPi:
         avg        -63.2541254125413
         cnt        1515
         lst        -64
         max        -27
         min        -84
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMRaspberryPi
   actCycle   000:02
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     0_defReg
   firmware   1.3
   model      HM-WDS10-TH-O
   peerIDs    00000000,
   room       zi.Terrasse,CUL_HM,SMSALDI_Battery
   serialNr   XXXXXXXXXX
   subType    THSensor
   verbose    1
Dank und Gruß
Michael Paul
MichaelPaul
#3
Das Attribut actCycle mit dem Wert 000:02 ist - zumindest für mich - in dem Fall nach wie vor die Lösung, denn es funktioniert damit!
Als weitere Möglichkeit besteht natürlich noch die Option, dass es sich in dem Fall um ein nicht dem Standard entsprechendes - also defektes - Gerät handeln könnte.
frank
actioncycle mit 2min macht überhaupt keinen sinn, da dein device gar nicht so häufig sendet. 10min ist schon klug gewählt.
scheinbar hast du die funktionsweise immer noch nicht verstanden. dein gerät muss auch mit dem default wert einwandfrei funktionieren.
es wäre schön, wenn das list mit code tags markiert wäre, die lesbarkeit, besonders am handy, wird extrem besser. es ist auch unnötig deine hmid zu verbergen.
was hast du für ein gateway?
sniffe mal die rawmessages, wie im wiki beschrieben, etwa 15min. ebenso würde mich ein list vom actiondetector interessieren.
