Betatester für neues Modul AutoShuttersControl gesucht!
Begonnen von CoolTux, 01 September 2018, 12:10:35
Prof. Dr. Peter Henning
ZitatIm Prinzip sollte es auch möglich sein, einen Umstellungscode einzupflegen, der das gleich an allen Devices automatisiert gradezieht; dann muß "User" gar nix machen.
Seeehr gefährlich, an allen Devices etwas herumzufummeln.
Davon rate ich nachdrücklich ab.
pah
Beta-User
Dass sowas nicht unkritisch ist, ist klar.
Hier geht es aber doch darum, dies im Rahmen eines Tests zu tun. Mit Usern, die entsprechende Risiken ggf. bewußt eingehen, hier mitlesen und (hoffentlich) wissen, wie sie Ihre Config sichern? Ggf. kann man das bewußte Auslösen noch Vorschalten?
Und die Auswirkungen sollten sich begrenzen lassen, indem man "das Attribut" (das überhaupt zur Unterstellung der Rolladendevices unter die Steuerung bewirkt) als oberstes Abgrenzungskriterium ranzieht.
Und zu guter Letzt: Die Attributnamen, nach denen zu suchen wäre, sind doch eher nicht verwechslungsanfällig...
Aber es ist Aufwand. U.a. deswegen stand der Zusatz auch in Klammern.
CoolTux
Die letzten 2 Tage lief alles beim berechnen bei mir Super. Interessant wird noch das WE.
Ich habe nun auch die Attribute vom Modul entsprechend auf ASC vom Präfix her gekürzt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
FunkOdyssey
Kurz gefragt: Hast du schon eine Idee, in welcher Ausbaustufe du die Steuerung über Brightness/Lux integrieren willst?
(Nicht schlagen)
Beta-User
Läßt du uns teilhaben? Auf github war jedenfalls eben noch kein update verfügbar ;) .
CoolTux
Zitat von: FunkOdyssey am 27 September 2018, 10:56:14
(Nicht schlagen)
;D
Das denke ich wird erst mit der Beschattung kommen und da haben wir ja in unseren Breitengraden gerade etwas Luft.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich habe es eben hochgeladen. Version 0.1.60
ACHTUNG - Meine persönliche Empfehlung, altes AutoShuttersControl Device löschen vor dem Update.
Dann Update und neu anlegen. Es haben sich alle Attribute vom Namen her geändert. Änderung im Präfix
Was wurde noch geändert.
die Defaultwerte von Zeiten wurden auf HH:MM gekürzt.
Das TuxNet Wiki:
Beta-User
So, 0.1.6 läuft, Rolläden in den beiden "abwesenden" Räumen sind auch ordnungsgemäß gefahren :) .
Aufgefallen ist mir auf die Schnelle:
- Die (timer-) Readings an den Rolläden haben noch die Langfassung des Präfix, sollte m.E. durchgängig "ASC_.*" sein.
- Die default-Werte für ASC_Time_Up_Early (04:30 Uhr) und ASC_Time_Down_Early (15:30) finde ich nach wie vor wenig praxisnah (wer es so früh mag, kann es immer noch ändern, es geht hier um die überwiegende Mehrzahl potentieller User, die vermutlich Außenpanzer und Nachbarn haben). Vorschlag wäre 06:30/19:30.
Noch die aktualisierte Fassung der RG's:
defmod rg_ASC_Rollaeden_Times readingsGroup <Gerät>,<Stand>,<Time_Up_Early>,<Time_Up_WE>,<Time_Up_Late>,<Time_Down_Early>,<Time_Down_Late>,<Mode_Down>,<Mode_Up> (Rolladen_.*|Jalousie_.*)..:level,?ASC_Time_Up_Early,?ASC_Time_Up_WE_Holiday,?ASC_Time_Up_Late,?ASC_Time_Down_Early,?ASC_Time_Down_Late,?ASC_Mode_Down,?ASC_Mode_Up
attr rg_ASC_Rollaeden_Times commands {level => 'pct:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100', \
ASC_Mode_Down => 'ASC_Mode_Down:always,absent,off',\
ASC_Mode_Up => 'ASC_Mode_Up:always,absent,off',\
ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00', \
ASC_Time_Down_Late  => 'ASC_Time_Down_Late:20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30',\
ASC_Time_Up_Early => 'ASC_Time_Up_Early:05:00,05:05,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00', \
ASC_Time_Up_Late =>'ASC_Time_Up_Late:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',ASC_Time_Up_WE_Holiday => 'ASC_Time_Up_WE_Holiday:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00'}
defmod rg_ASC_Rollaeden_Level readingsGroup <Gerät>,<Closed_Pos>,<Open_Pos>,<Shading_Pos>,<Ventilate_Pos> (Rolladen_.*|Jalousie_.*)..:?ASC_Closed_Pos,?ASC_Open_Pos,?ASC_Shading_Pos,?ASC_Ventilate_Pos
attr rg_ASC_Rollaeden_Level commands { ASC_Closed_Pos => 'ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',\
ASC_Open_Pos => 'ASC_Open_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',\
ASC_Shading_Pos => 'ASC_Shading_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',\
ASC_Ventilate_Pos => 'ASC_Ventilate_Pos:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100'}
Sonst erst mal Daumen hoch und
DANKE!
CoolTux
Habe die Readings nun auch geändert, wollte ich eigentlich so lassen (reine Faulheit  ;D )
Mit den default Werten habe ich kein Problem kann ich gerne ändern.
Heute Morgen ist mir dann aufgefallen das meine Wochenendsteuerung noch nicht rund läuft. Sonst fahren meine Rolläden immer um 6:34 rum und um diese Zeit erfolgte auch die neuberechnung, dummerweise selber Tag 7:00, also 7 Uhr wäre richtig aber nicht selber Tag.
Das TuxNet Wiki:
Cluni
Zitat von: CoolTux am 28 September 2018, 08:29:30
...also 7 Uhr wäre richtig...
Uiuiui - du schläfst ja am Wochenende richtig bis in die Puppen.... Kommt dein Körper mit soviel mehr Schlaf denn zurecht?? ;D
pc1246
Moin
Rollladen hoch neq aufstehen
Und ich meine zu wissen, dass CoolTux zumindest ein Kind hat, und die kennen kein Wochenende! Erst spaeter, dann nervt es auch, aber anders herum!
Gruss Christoph
HP T610
CoolTux
Jepp, das gönne ich mir volle Kanne. Lach. Aber pct1246 hat Recht. Rolladen hoch heißt bei mir nicht unbedingt aufstehen. Wobei ich da aber in der Tat schon auf bin. Aber meine Rolläden sind so leise die hört man nicht selbst wenn man die Tür im Schlafzimmer auf hat. Und im Schlafzimmer bleibt natürlich geschlossen.
Und ich habe sogar 3 Kinder. Ok die 16 jährige steht am WE gar nicht auf  ;D, meine 10 jährige schläft bis 10 Uhr wenn ihr Bruder sie nicht weckt. Bleibt noch der Kurze, mit seinen 4 Jahren schläft er am WE meist so bis kurz nach 7 Uhr und dann heißt es Feuerwehreinsatz mit 7 Feuerwehren und Sirene. Man kann ihn nur lieb haben  ;D
Das TuxNet Wiki:
Cluni
Ach ja - das kenne ich auch noch. Habe zwar nur eine die jetzt 10 ist, aber dafür haben wir ja jetzt einen Welpen - der kommt einem morgens ganz lieb die Füße lecken. Dann ist auch nicht mehr an schlafen zu denken... :D
CoolTux
Ich denke ich habe den Fehler gefunden bezüglich der WE Berechnung. Werde gleich mal Version 0.1.61 hoch laden.
Das TuxNet Wiki:
Deckoffizier
bin noch am Suchen mein Uniroll Testrollladen hat heute morgen leider nicht mitgespielt.
Mein Siro Rollladen aber ja.
Kurze Frage ist das attr. für ASC_Pos_Cmd noch frei wählbar wie bisher ? Also hatte für Uniroll pos eingesetzt.
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
