Betatester für neues Modul AutoShuttersControl gesucht!
Begonnen von CoolTux, 01 September 2018, 12:10:35
CoolTux
Ich habe eben noch einen kleinen Bug gefixt. Bei mir sind morgens die Rolläden nicht hochgefahren wo ein Fenster auf war aber alle Einstellungen so das dies nicht beachtet werden sollte und Self Defense off.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Karflyer
Mir ist nicht klar welche Auswirkung aktuell das setzen des Resident-Devices im Modul bzw. das setzten eines Roommate am Rolladen-Device hat. Kann mir das bitte jemand erklären? Oder gibt es eine zusammenfassenden Beitrag zu dem Thema (habe selbst keinen gefunden). Ich hatte das bis dato per DOIF so gesteuert, dass die Rolläden bei 'absent' des Resident per Astro-Zeiten hoch und runter fahren. Bei Anwesenheit der Roommates wird auf den Zustand 'awoken' geprüft und die Rolläden fahren bei dem Zustandswechsel asleep->awoken hoch. Das konnte ich bis dato mit dem ASC nicht nachbilden. Deshalb die Bitte kurz zusammenzufassen, was bereits mit Residents/Rommate geht.
Beta-User
Solange der resident "asleep" ist, wird nicht geöffnet. Könnte evtl. schon in der commandref (help ...) stehen.
CoolTux
Aktuell ist es so das die Roommates für hoch und runter fahren bei schlafen gehen und aufstehen da sind. Morgens wird also der Rolladen nicht hochgefahren wenn ein Roommate im Raum des Rolladens noch schläft.
Residents ist aktuell nur für SelfDefense. Wenn der Residents sich auf absent stellt wird geschaut wo ein Fenster noch auf ist und der dazugehörige Rolladen nicht zu. Wenn dem so ist wird der Rolladen runter gefahren.
Das TuxNet Wiki:
Karflyer
OK. habe ich verstanden. Danke für die Erläuterungen.
Papaloewe
Hallo Leon,
mir ist gerade Folgendes aufgefallen:
Ausgangslage: Fenster ist bereits geöffnet und der Rolladen fährt mit der normalen Astro-Funktion herunter.
Dabei wird nicht die Ventilate-Position, sondern die Endlage (ganz herunter) angefahren.
Wenn das Fenster danach geschlossen und wieder geöffnet wird, wird die Ventilate Position angefahren.
Bug, oder Feature?
Thomas
CoolTux
Zitat von: Papaloewe am 13 Oktober 2018, 20:38:19
Hallo Leon,
Bug, oder Feature?
Thomas
Hallo Thomas,
Kannst Du mir bitte ein list vom Rolladendevice geben.
Das TuxNet Wiki:
Papaloewe
Bitte sehr:
   CFGFN
   DEF        3079F7
   HMLAN1_MSGCNT 21
   HMLAN1_RAWMSG E3079F7,0000,F1D43A7B,FF,FFAB,1EA4103079F7123ABC06010000
   HMLAN1_RSSI -85
   HMLAN1_TIME 2018-10-13 19:26:12
   HMUART_MSGCNT 12
   HMUART_RAWMSG 0500005A1EA4103079F7123ABC06010000
   HMUART_RSSI -90
   HMUART_TIME 2018-10-13 19:26:12
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     58
   NAME       KG.KZ.Roll
   NOTIFYDEV  global
   NR         187
   NTFY_ORDER 50-KG.KZ.Roll
   STATE      down
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 25
   hmusb_RAWMSG E3079F7,0000,0BF797C3,FF,FFCF,1EA4103079F7123ABC06010000
   hmusb_RSSI -49
   hmusb_TIME 2018-10-13 19:26:12
   lastMsg    No:1E - t:10 s:3079F7 d:123ABC 06010000
   protLastRcv 2018-10-13 19:26:12
   protRcv    24 last_at:2018-10-13 19:26:12
   protSnd    27 last_at:2018-10-13 19:26:12
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:21 min:-95 max:-84 avg:-89.61 lst:-85
   rssi_at_HMUART cnt:12 min:-96 max:-81 avg:-89.75 lst:-90
   rssi_at_hmusb cnt:25 min:-55 max:-48 avg:-51 lst:-49
   rssi_hmusb cnt:5 min:-54 max:-51 avg:-52.4 lst:-51
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1539451572.93465
           VALUE      down
   OLDREADINGS:
     2018-10-13 19:05:59   ASC_Time_DriveDown 14.10.2018 - 19:06
     2018-10-13 19:05:59   ASC_Time_DriveUp 14.10.2018 - 09:30
     2018-10-13 19:26:07   CommandAccepted yes
     2017-07-26 18:29:02   D-firmware      2.11
     2017-07-26 18:29:02   D-serialNr      LEQ1179527
     2018-10-13 16:48:05   PairedTo        0x123ABC
     2017-07-26 18:30:28   R-confBtnTime   permanent
     2018-10-13 16:48:06   R-driveDown     13 s
     2017-07-26 18:30:29   R-driveTurn     0.5 s
     2018-10-13 16:48:06   R-driveUp       13 s
     2017-07-26 18:30:28   R-intKeyVisib   invisib
     2017-07-26 18:30:28   R-localResDis   off
     2017-07-26 18:30:28   R-pairCentral   0x123ABC
     2017-07-26 18:30:29   R-powerUpAction off
     2017-07-26 18:30:29   R-refRunCounter 0
     2017-07-26 18:30:29   R-sign          off
     2017-07-26 18:30:29   R-statusInfoMinDly 3 s
     2017-07-26 18:30:29   R-statusInfoRandom 0 s
     2017-07-26 18:30:29   R-transmitTryMax 6
     2018-10-13 19:26:12   deviceMsg       off (to vccu)
     2018-10-13 19:26:12   level           0
     2018-10-13 19:26:12   motor           stop:off
     2018-10-13 19:26:12   pct             0
     2018-10-13 19:26:12   recentStateType info
     2017-12-20 09:28:15   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 2
     2018-10-13 19:26:12   state           off
     2018-10-13 19:26:12   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   30
     cSnd       11123ABC3079F7020100,11123ABC3079F7020100
     dlvlCmd    ++A011123ABC3079F7020100
     mId        006A
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +3079F7,00,01,00
       nextSend   1539451573.04285
       prefIO
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         3079F7
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        1E
       io:
         HMLAN1:
           -85
           -85
         HMUART:
           -90
           -90
         hmusb:
           -41
           -41
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUART
       flg        A
       ts         1539451572.91659
       ack:
         HASH(0x5e60708)
         1E8002123ABC3079F700
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -89.6190476190476
         cnt        21
         lst        -85
         max        -84
         min        -95
       at_HMUART:
         avg        -89.75
         cnt        12
         lst        -90
         max        -81
         min        -96
       at_hmusb:
         avg        -51
         cnt        25
         lst        -49
         max        -48
         min        -55
       hmusb:
         avg        -52.4
         cnt        5
         lst        -51
         max        -51
         min        -54
     shadowReg:
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Direction 178
   ASC_Down   astro
   ASC_GuestRoom none
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Offset_Minutes_Evening 1
   ASC_Offset_Minutes_Morning 1
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Cmd pct
   ASC_Pos_after_ComfortOpen 80
   ASC_Rand_Minutes 20
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Shading off
   ASC_Shading_Angle_Left 85
   ASC_Shading_Angle_Right 85
   ASC_Shading_BlockingTime_After_Manual 20
   ASC_Shading_BlockingTime_Twilight 45
   ASC_Shading_Brightness_Reading brightness
   ASC_Shading_Brightness_Sensor none
   ASC_Shading_Fast_Close none
   ASC_Shading_Fast_Open none
   ASC_Shading_Min_Elevation none
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Pos 70
   ASC_Shading_Pos_after_Shading -1
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 4000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 6000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 20
   ASC_Time_Down_Early 16:30
   ASC_Time_Down_Late 23:00
   ASC_Time_Up_Early 05:00
   ASC_Time_Up_Late 08:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 20
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec KG.KZ.TFK.li,KG.KZ.TFK.re
   ASC_WindowRec_subType twostate
   ASC_lock-out soft
   ASC_lock-outCmd none
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu
   Rolladen   Roll
   autoReadReg 0_off
   cmdIcon    on:fts_shutter_up off:fts_shutter_down
   devStateIcon set_.*:fts_shutter_updown@red up:fts_shutter_10 down:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_50 3\d.*:fts_shutter_40 2\d.*:fts_shutter_30 1\d.*:fts_shutter_20 0\d.*fts_:shutter_10
   event-on-change-reading state
   eventMap   on:up off:down
   expert     1_allReg
   firmware   2.11
   group      Rolladen
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       ASC,Patrick
   serialNr   LEQ1179527
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Antifreeze:off,on ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Direction ASC_Down:time,astro ASC_GuestRoom:on,off ASC_Mode_Down:absent,always,off ASC_Mode_Up:absent,always,off ASC_Offset_Minutes_Evening ASC_Offset_Minutes_Morning ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Cmd ASC_Pos_after_ComfortOpen:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Rand_Minutes ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Shading:on,off,delayed,present,absent ASC_Shading_Angle_Left:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 ASC_Shading_Angle_Right:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 ASC_Shading_BlockingTime_After_Manual ASC_Shading_BlockingTime_Twilight ASC_Shading_Brightness_Reading ASC_Shading_Brightness_Sensor ASC_Shading_Fast_Close:on,off ASC_Shading_Fast_Open:on,off ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_Pos_after_Shading:-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate ASC_lock-out:soft,hard ASC_lock-outCmd:inhibit,blocked Rolladen Rolladen_map structexclude
   webCmd     up:down:stop:pct
Noch etwas:
Die Ventilate-Position bleibt auch nicht dauerhaft erhalten. Sprich, nach einer Zeit x wird wieder in die Endlage gefahren, obwohl das Fenster weiter gekippt ist.
CoolTux
ich versuche das mal nach zu bauen. kannst du mir noch ein list vom Moduldevice bitte geben.
Das TuxNet Wiki:
Papaloewe
   CFGFN
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rolladensteuerung
   NOTIFYDEV  global,Rolladensteuerung,OG.KZ.TFK.re,EG.WZ.TFK.li,KG.KZ.TFK.re,OG.KZ.TFK.li,OG.SZ.TFK.re,OG.WC.TFK.re,OG.SZ.TFK.li,KG.KZ.TFK.li,EG.WZ.TFK.re,EG.KU.TFK.re
   NR         627
   NTFY_ORDER 50-Rolladensteuerung
   NotifyOrderPrefix 51-
   STATE      active
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.1.79
   Helper:
     DBLOG:
       EG.KU.Roll_lastPosValue:
         myDbLog:
           TIME       1539450364.08572
           VALUE      100
       EG.KU.Roll_nextAstroTimeEvent:
         myDbLog:
           TIME       1539450364.09493
           VALUE      14.10.2018 - 08:00
       EG.WZ.Roll_lastPosValue:
         myDbLog:
           TIME       1539457841.57773
           VALUE      0
       EG.WZ.Roll_nextAstroTimeEvent:
         myDbLog:
           TIME       1539450380.06398
       KG.KZ.Roll_lastPosValue:
         myDbLog:
           TIME       1539451567.24309
           VALUE      0
       KG.KZ.Roll_nextAstroTimeEvent:
         myDbLog:
           TIME       1539450359.06873
           VALUE      14.10.2018 - 09:30
       OG.KZ.Roll_lastPosValue:
         myDbLog:
           TIME       1539450345.08866
           VALUE      100
       OG.KZ.Roll_nextAstroTimeEvent:
         myDbLog:
           TIME       1539450345.09828
       OG.SZ.Roll_lastPosValue:
         myDbLog:
           TIME       1539450330.07713
           VALUE      100
       OG.SZ.Roll_nextAstroTimeEvent:
         myDbLog:
           TIME       1539450330.08687
           VALUE      14.10.2018 - 08:30
       OG.WC.Roll_lastDelayPosValue:
         myDbLog:
           TIME       1539450372.01704
           VALUE      90
       OG.WC.Roll_nextAstroTimeEvent:
         myDbLog:
           TIME       1539450372.03054
   OLDREADINGS:
     2018-10-13 19:06:04   EG.KU.Roll_lastPosValue 100
     2018-10-13 19:06:04   EG.KU.Roll_nextAstroTimeEvent 14.10.2018 - 08:00
     2018-10-13 21:10:41   EG.WZ.Roll_lastPosValue 0
     2018-10-13 19:06:20   EG.WZ.Roll_nextAstroTimeEvent 14.10.2018 - 08:00
     2018-10-13 19:26:07   KG.KZ.Roll_lastPosValue 0
     2018-10-13 19:05:59   KG.KZ.Roll_nextAstroTimeEvent 14.10.2018 - 09:30
     2018-10-13 19:05:45   OG.KZ.Roll_lastPosValue 100
     2018-10-13 19:05:45   OG.KZ.Roll_nextAstroTimeEvent 14.10.2018 - 09:30
     2018-10-13 19:05:30   OG.SZ.Roll_lastPosValue 100
     2018-10-13 19:05:30   OG.SZ.Roll_nextAstroTimeEvent 14.10.2018 - 08:30
     2018-10-13 19:06:12   OG.WC.Roll_lastDelayPosValue 90
     2018-10-13 19:06:12   OG.WC.Roll_nextAstroTimeEvent 14.10.2018 - 08:00
     2018-10-01 20:37:12   lockOut         on
     2018-10-01 20:37:50   partyMode       on
     2018-10-13 09:39:27   room_ASC_Bad    OG.WC.Roll
     2018-10-13 09:39:27   room_ASC_Kueche EG.KU.Roll
     2018-10-13 09:39:27   room_ASC_Marvin OG.KZ.Roll
     2018-10-13 09:39:27   room_ASC_Patrick KG.KZ.Roll
     2018-10-13 09:39:27   room_ASC_Schlafen OG.SZ.Roll
     2018-10-13 09:39:27   room_ASC_Wohnen EG.WZ.Roll
     2018-10-11 20:44:20   selfDefence     off
     2018-10-13 09:39:27   state           active
     2018-10-08 18:25:48   sunriseTimeWeHoliday on
     2018-10-13 09:39:27   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       EG.KU.Roll
       EG.WZ.Roll
       KG.KZ.Roll
       OG.KZ.Roll
       OG.SZ.Roll
       OG.WC.Roll
   monitoredDevs:
     EG.KU.TFK.re:
       EG.KU.Roll ASC_WindowRec
     EG.WZ.TFK.li:
       EG.WZ.Roll ASC_WindowRec
     EG.WZ.TFK.re:
     KG.KZ.TFK.li:
       KG.KZ.Roll ASC_WindowRec
     KG.KZ.TFK.re:
     OG.KZ.TFK.li:
       OG.KZ.Roll ASC_WindowRec
     OG.KZ.TFK.re:
     OG.SZ.TFK.li:
       OG.SZ.Roll ASC_WindowRec
     OG.SZ.TFK.re:
     OG.WC.TFK.re:
       OG.WC.Roll ASC_WindowRec
   ASC_antifreezeTemp 1
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -4
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon -4
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_brightnessMinVal 100
   ASC_sunElevationDevice Astro
   ASC_sunElevationReading SunAlt
   ASC_sunPosDevice Astro
   ASC_sunPosReading SunAz
   ASC_temperatureReading temperature
   ASC_temperatureSensor GA.TH
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
CoolTux
du hast aber schon ein twostate Fensterkontakt? Weil Du was von gekippt erzählt hast
Das TuxNet Wiki:
Papaloewe
Ja, ist ein normaler HM-SEC-SC, welcher oben am Fensterflügel montiert ist.
Reagiert also mit "auf" auch beim Kippen.
Gerade fährt der Rolladen wieder von selber in Ventilate.
Er toggelt also zwischen ganz geschlossen und entilate automatisch hin und her.
CoolTux
Das ist mehr wie seltsam. Kommen denn irgendwelche Events zu dem Zeitpunkt vom Fensterkontakt?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Eigentlich dürfte er so gar nicht fahren, denn Du hast lockOut aktiv. Warum auch immer?
Das TuxNet Wiki:
Papaloewe
sorry, das war das falsche list vom Rolladen:
   CFGFN
   DEF        20A2D5
   HMLAN1_MSGCNT 31
   HMLAN1_RAWMSG E20A2D5,0000,F26B83D8,FF,FFB6,0BA41020A2D5123ABC06010000
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2018-10-13 22:11:26
   HMUART_MSGCNT 30
   HMUART_RAWMSG 0501002E0BA41020A2D5123ABC06010000
   HMUART_RSSI -46
   HMUART_TIME 2018-10-13 22:11:26
   IODev      HMUART
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     90
   NAME       EG.WZ.Roll
   NOTIFYDEV  global
   NR         110
   NTFY_ORDER 50-EG.WZ.Roll
   STATE      down
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 29
   hmusb_RAWMSG E20A2D5,0000,0C8EDC51,FF,FFC4,0BA41020A2D5123ABC06010000
   hmusb_RSSI -60
   hmusb_TIME 2018-10-13 22:11:26
   lastMsg    No:0B - t:10 s:20A2D5 d:123ABC 06010000
   protLastRcv 2018-10-13 22:11:26
   protRcv    32 last_at:2018-10-13 22:11:26
   protSnd    32 last_at:2018-10-13 22:11:26
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:1 min:-78 max:-78 avg:-78 lst:-78
   rssi_HMUART cnt:20 min:-49 max:-44 avg:-46.15 lst:-46
   rssi_at_HMLAN1 cnt:31 min:-76 max:-70 avg:-73.16 lst:-74
   rssi_at_HMUART cnt:30 min:-49 max:-42 avg:-45.8 lst:-46
   rssi_at_hmusb cnt:29 min:-75 max:-60 avg:-62.55 lst:-60
   rssi_hmusb cnt:1 min:-62 max:-62 avg:-62 lst:-62
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1539461486.41909
           VALUE      down
   OLDREADINGS:
     2018-10-13 19:06:20   ASC_Time_DriveDown 14.10.2018 - 19:05
     2018-10-13 19:06:20   ASC_Time_DriveUp 14.10.2018 - 08:00
     2018-10-13 22:11:11   CommandAccepted yes
     2018-09-18 09:47:08   D-firmware      2.11
     2018-09-18 09:47:08   D-serialNr      KEQ0154684
     2018-09-16 17:32:11   PairedTo        0x123ABC
     2018-09-16 17:29:57   R-confBtnTime   permanent
     2018-09-16 17:29:58   R-driveDown     29 s
     2018-09-16 17:29:58   R-driveTurn     0.5 s
     2018-09-16 17:29:58   R-driveUp       31 s
     2018-09-16 17:29:57   R-intKeyVisib   invisib
     2018-09-16 17:29:57   R-localResDis   off
     2018-09-16 17:29:57   R-pairCentral   0x123ABC
     2018-09-16 17:29:58   R-powerUpAction off
     2018-09-16 17:29:58   R-refRunCounter 0
     2018-09-16 17:29:58   R-sign          off
     2018-09-16 17:29:58   R-statusInfoMinDly 3 s
     2018-09-16 17:29:58   R-statusInfoRandom 0 s
     2018-09-16 17:29:58   R-transmitTryMax 6
     2018-10-13 22:11:26   deviceMsg       off (to vccu)
     2018-10-13 22:11:26   level           0
     2018-10-13 22:11:26   motor           stop:off
     2018-10-13 22:11:26   pct             0
     2018-10-13 22:11:26   recentStateType info
     2018-10-13 22:11:26   state           off
     2018-10-13 22:11:26   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   11
     cSnd       11123ABC20A2D502013C,11123ABC20A2D5020100
     dlvlCmd    ++A011123ABC20A2D5020100
     mId        006A
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +20A2D5,00,01,00
       nextSend   1539461486.47483
       prefIO
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         20A2D5
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        0B
       io:
         HMLAN1:
           -74
           -74
         HMUART:
           -38
           -38
         hmusb:
           -60
           -60
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUART
       flg        A
       ts         1539461486.38677
       ack:
         HASH(0x58cf138)
         0B8002123ABC20A2D500
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -78
         cnt        1
         lst        -78
         max        -78
         min        -78
       HMUART:
         avg        -46.15
         cnt        20
         lst        -46
         max        -44
         min        -49
       at_HMLAN1:
         avg        -73.1612903225806
         cnt        31
         lst        -74
         max        -70
         min        -76
       at_HMUART:
         avg        -45.8
         cnt        30
         lst        -46
         max        -42
         min        -49
       at_hmusb:
         avg        -62.5517241379311
         cnt        29
         lst        -60
         max        -60
         min        -75
       hmusb:
         avg        -62
         cnt        1
         lst        -62
         max        -62
         min        -62
     shadowReg:
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Direction 178
   ASC_Down   astro
   ASC_GuestRoom none
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Cmd pct
   ASC_Rand_Minutes 20
   ASC_Shading off
   ASC_Shading_Pos 0
   ASC_Time_Up_Early 06:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_WindowRec EG.WZ.TFK.li,EG.WZ.TFK.re
   ASC_lock-out soft
   IODev      HMUART
   IOgrp      vccu
   Rolladen   Roll
   autoReadReg 5_readMissing
   cmdIcon    up:fts_shutter_up down:fts_shutter_down half:fts_shutter_50 stop:stop2
   devStateIcon set_.*:fts_shutter_updown@red up:fts_shutter_10 down:fts_shutter_100 half:fts_shutter_50 100:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0:fts_shutter_10
   eventMap   on:up off:down pct 50:half
   expert     1_allReg
   firmware   2.11
   group      Rolladen
   peerIDs    00000000,
   room       ASC,Wohnen
   serialNr   KEQ0154684
   userattr   ASC_Antifreeze:off,on ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Direction ASC_Down:time,astro ASC_GuestRoom:on,off ASC_Mode_Down:absent,always,off ASC_Mode_Up:absent,always,off ASC_Offset_Minutes_Evening ASC_Offset_Minutes_Morning ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Cmd ASC_Pos_after_ComfortOpen:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Rand_Minutes ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Shading:on,off,delayed,present,absent ASC_Shading_Angle_Left:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 ASC_Shading_Angle_Right:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 ASC_Shading_BlockingTime_After_Manual ASC_Shading_BlockingTime_Twilight ASC_Shading_Brightness_Reading ASC_Shading_Brightness_Sensor ASC_Shading_Fast_Close:on,off ASC_Shading_Fast_Open:on,off ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_Pos_after_Shading:-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate ASC_lock-out:soft,hard ASC_lock-outCmd:inhibit,blocked AutoShutters7Control_Shading_WaitingPeriod AutoShuttersControl_Antifreeze:off,morning AutoShuttersControl_Pos_after_ComfortOpen:-2,-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 AutoShuttersControl_lock-out:on,off Rolladen Rolladen_map room_map structexclude
   webCmd     up:down:half:stop:pct
