Betatester für neues Modul AutoShuttersControl gesucht!
Begonnen von CoolTux, 01 September 2018, 12:10:35
CoolTux
Zitat von: FunkOdyssey am 17 Oktober 2018, 12:11:17
Ich habe gestern Abend die ersten Jalousien über die Brightness-Werte gesteuert.
Funktioniert wie es soll. Gefällt mir gut.
Ich würde mir wünschen, wenn man im ASC-Log ein wenig mehr Infos über das hätte, was gerade wirklich passiert.
Man kann nicht wirklich erkennen, dass die Jalousien gerade runtergefahren sind, weil:
- Astro-Zeitpunkt erreicht,
- Feste Uhrzeit erreicht
- oder ein Helligkeitswert erreicht wurde.
Ich habe die (neue) CommandRef gelesen und mich versucht über die ASC_brightnessMinVal und ASC_brightnessMaxVal zu informieren.
Im Quellcode erkenne ich nur Abhängigkeiten zu MinVal. Aber die Jalousien sind beim Unterschreiten von MaxVal heruntergefahren.
Das Hochfahren habe ich aktuell nicht implementiert.
Unabhängig davon sind mir die Unterschiede zwischen den beiden Attributen noch nicht klar.
Ein Brightness-Sensor könnte ja auch kurzzeitig eine Schwelle unter- bzw. überschreiten, falls bspw. eine größere Wolkenfront kommt.
Besteht irgendwie die Möglichkeit, dass erst nach zweifacher Unterschreitung oder nach einem Wartezeitraum von x Sekunden die Jalousien gefahren werden?
Ich glaube zwar, dass es in der Praxis nicht oft passieren wird, aber die Steuerung könnte sonst theoretisch ein wenig sensibel reagieren und auslösen.
Wie schaut es aktuell aus bei Dir? Bei mir sind sie mit der Brightnesseinstellung immer korrekt gefahren.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Was mir gerade noch einfällt, falls noch nicht gesagt. Wenn der minimale Wert einmal Abends unterschritten bzw. Morgens überschritten wurde, fahren die Rollos runter bzw. hoch. Eine weitere Fahrt sollte es dann innerhalb der Tageszeit nicht mehr geben.
Das TuxNet Wiki:
Cluni
Zitat von: CoolTux am 23 Oktober 2018, 17:47:40
Mehr Arbeit wäre es nicht, aber es soll ja auch Sinn machen. Ich denke allerdings nicht wirklich das man mehr wie einen Regensensor hat und es dazu noch unterschiedlich doll regnet pro Fenster. Daher sehe ich global im ASC als sinnvoller an.
Es kann schon unterschiedlich doll pro Fenster regnen. Aber mit persönlich ist es auch egal.
FunkOdyssey
So ist es bei mir auch. Dies hatte ich hier versucht zu beschreiben. Alles läuft wie erwartet. Danke.
Sehr praktisch. Danke.
CoolTux
Zitat von: sentinel1 am 23 Oktober 2018, 02:04:59
Das Modul ist super.Viellen Dank für deine Arbeit.
Ich konnte alle meine DOIF für Rollladensteuerung und Beschattung ersetzen bis auf einen,daher eine Frage/Wunsch ob folgendes machbar währe.
Wenn keiner zuhause ist  die Fenster gekippt/offen sind und ein Regensensor regen meldet "regen" dann fahren die Betroffenen Rollläden in eine bestimmte Position. Etwa so wie jetzt selfDefense nur Regensensor abhängig.
Claudiu
Welche Werte dienen eigentlich zum erfassen des Regens. Also stehen in das zu benutzende Reading Zahlen drin oder eher Strings, sowas wie rain noRain oder so?
Das TuxNet Wiki:
Karflyer
Bei dem Netatmo-Regenmesser gibt es das reading "rain". Das hat den Wert 0 wenn es nicht regnet oder Werte (Zahlen) > 0 wenn es regnet.
Stefan
CoolTux
Stefan
Danke Dir. Dann hoffen wir mal das die anderen das auch so haben. Mal schauen was sentinel1 sagt.
Das TuxNet Wiki:
Beta-User
Finde true/false auch OK. (Für Perl dürfte das dasselbe sein, 0=false, positive Werte=true.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
sentinel1
ich habe ein HM Regensensor,da habe ich in Reading state "rain" bei regen und "dry" wenn es nicht regnet.
CoolTux
OK, hast Du da noch andere Readings?
Das TuxNet Wiki:
sentinel1
#656
da ist ein List von Regensensor:
   DEF        24593601
   NAME       regensensor_Rain
   NOTIFYDEV  global
   NR         103
   NTFY_ORDER 50-regensensor_Rain
   STATE      25
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     regensensor
   Helper:
     DBLOG:
       regen:
         myDbLog:
           TIME       1540396079.60187
           VALUE      25
     2017-11-23 17:37:51   R-cndTxThrhHi   2900 mV
     2017-11-23 17:37:51   R-cndTxThrhLo   2850 mV
     2017-11-23 17:37:51   R-eventFilterTimeB 0 s
     2017-11-23 17:37:51   R-evntRelFltTime 120 s
     2017-12-05 15:23:57   R-highHoldTime  60 s
     2017-11-23 17:37:51   R-sign          off
     2017-11-23 17:37:51   R-transmitTryMax 6
     2018-10-24 17:45:55   lastRain        2018-10-24 16:52:31
     2018-10-24 17:47:59   recentStateType info
     2018-10-24 17:47:59   regen           rain
     2018-10-24 17:47:59   state           rain
     2018-10-24 17:47:59   timedOn         off
   helper:
     lastRain   2018-10-24 17:47:59
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   alias      Wetter Zuhause
   devStateIcon 0:weather_sun dry:weather_sun rain:weather_rain_light 25:weather_rain_light
   event-on-change-reading .*
   eventMap   rain:25 dry:0
   expert     1_allReg
   group      Wetter
   model      HM-Sen-RD-O
   peerIDs    00000000,
   room       Wetter
   userReadings regen {ReadingsVal("regensensor_Rain","state",0);}
true/false wäre für mich auch ok,sollte mit userReadings machbar sein.
Ich wolte die Rollos über Brightness_Werte mal testen finde aber in Rollo Device nicht wo ich das Brightness Device angeben kann.
Es gibt nur ASC_Shading_Brightness_Sensor,das ist aber nicht das richtige attr,oder?
CoolTux
Doch das ist es.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
   DEF        24593601
   NOTIFYDEV  global
   NR         103
   STATE      25
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     regensensor
   Helper:
     DBLOG:
       regen:
         myDbLog:
           VALUE      25
   helper:
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   expert     1_allReg
   group      Wetter
   model      HM-Sen-RD-O
   peerIDs    00000000,
   room       Wetter
Kannst Du mir verraten ab welchen Wert Du Deine Rollos so schließt.
Das TuxNet Wiki:
sentinel1
Meinst du wenn es regnet?
das Rollo schließt wenn der Regensensor "rain" meldet und ein Fenster offen/gekippt ist.
Die Rollos Abend schließen über Brightness werde ich heute oder morgen probieren.Gehen da kleinere Werte als 1 auch zb. 0.1 ?
Bei mir sind gerade die Wohnzimmer Rollos zu gegangen.Ich wahr mir sicher das ich heute bei den Rollo device auf REAL eingestellt habe.CIVIL steht in ASC_Device,also sind sie nach den ASC_Device Zeit runtergefahren.
Als ich die Rollo device überprüft habe ist mir gleich aufgefallen das die ganzen ASC_attr weg sind.Ich habe ein List von einen Rollo gemacht,da sind aber die ASC_attr zu sehen.
TYPE       CUL_HM
   hmUART_Lan1_MSGCNT 38
   hmUART_Lan1_RAWMSG 0500004355A4105F16C024242406010000
   hmUART_Lan1_RSSI -67
   hmUART_Lan1_TIME 2018-10-25 18:01:45
   hmUART_Lan2_MSGCNT 39
   hmUART_Lan2_RAWMSG 0501003F55A4105F16C024242406010000
   hmUART_Lan2_RSSI -63
   hmUART_Lan2_TIME 2018-10-25 18:01:45
   lastMsg    No:55 - t:10 s:5F16C0 d:242424 06010000
   peerList   VCCU_Btn1,
   protLastRcv 2018-10-25 18:01:45
   protRcv    39 last_at:2018-10-25 18:01:45
   protResnd  2 last_at:2018-10-21 00:25:19
   protSnd    40 last_at:2018-10-25 18:01:45
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmUART_Lan1 cnt:38 min:-70 max:-63 avg:-65.78 lst:-67
   rssi_at_hmUART_Lan2 cnt:39 min:-74 max:-56 avg:-61.2 lst:-63
   rssi_hmUART_Lan2 cnt:19 min:-74 max:-65 avg:-69.05 lst:-74
   OLDREADINGS:
     2018-10-25 09:00:16   ASC_Time_DriveDown 25.10.2018 - 18:36
     2018-10-25 09:00:16   ASC_Time_DriveUp 26.10.2018 - 09:00
     2018-10-25 18:01:18   CommandAccepted yes
     2017-12-19 18:46:01   D-firmware      2.11
     2017-12-19 18:46:01   D-serialNr      OEQ1298922
     2018-05-26 23:28:29   PairedTo        0x242424
     2017-12-21 22:55:54   R-VCCU_Btn1-lgActionType jmpToTarget
     2017-12-21 22:55:54   R-VCCU_Btn1-lgOnLevel 100 %
     2017-12-21 22:55:54   R-VCCU_Btn1-shActionType jmpToTarget
     2017-12-21 22:55:54   R-VCCU_Btn1-shOnLevel 100 %
     2017-12-19 19:31:02   R-driveDown     22 s
     2017-12-19 18:46:07   R-driveTurn     0.5 s
     2017-12-19 19:36:01   R-driveUp       22 s
     2017-12-19 18:46:06   R-pairCentral   0x242424
     2017-12-19 18:46:07   R-powerUpAction off
     2017-12-19 18:46:07   R-sign          off
     2018-05-26 23:28:29   RegL_00.        02:01 0A:24 0B:24 0C:24 15:FF 18:00 00:00
     2018-05-26 23:28:30   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-05-26 23:28:32   RegL_03.VCCU_Btn1 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:52 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:63 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:52 8D:63 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:63 9F:00 00:00
     2018-10-25 18:01:45   deviceMsg       off (to VCCU)
     2018-10-25 18:01:45   level           0
     2018-10-25 18:01:45   motor           stop:off
     2018-10-25 18:01:45   pct             0
     2018-10-21 00:24:08   peerList        VCCU_Btn1,
     2018-05-26 21:50:34   powerOn         2018-05-26 21:50:34
     2018-10-25 18:01:45   recentStateType info
     2018-10-25 18:01:45   state           off
     2018-10-25 18:01:45   timedOn         off
     2018-07-28 06:00:38   trigLast        VCCU_Btn1:short
     2018-07-28 06:00:38   trig_VCCU_Btn1  Short_1
   helper:
     HM_CMDNR   85
     cSnd       112424245F16C00201C8,112424245F16C0020100
     dlvlCmd    ++A0112424245F16C0020100
     mId        006A
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5F16C0,00,01,00
       nextSend   1540483306.15374
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5F16C0
         00
         01
         00
       prefIO:
         hmUART_Lan2
     mRssi:
       mNo        55
       io:
         hmUART_Lan1:
           -67
           -67
         hmUART_Lan2:
           -59
           -59
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         hmUART_Lan2
       flg        A
       ts         1540483305.67816
       ack:
         HASH(0x4379330)
         5580022424245F16C000
     rssi:
       at_hmUART_Lan1:
         avg        -65.7894736842105
         cnt        38
         lst        -67
         max        -63
         min        -70
       at_hmUART_Lan2:
         avg        -61.2051282051282
         cnt        39
         lst        -63
         max        -56
         min        -74
       hmUART_Lan2:
         avg        -69.0526315789474
         cnt        19
         lst        -74
         max        -65
         min        -74
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning REAL
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BrightnessMaxVal -1
   ASC_BrightnessMinVal 0.1
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Direction 178
   ASC_Down   astro
   ASC_GuestRoom none
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Offset_Minutes_Evening 1
   ASC_Offset_Minutes_Morning 1
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Cmd pct
   ASC_Pos_after_ComfortOpen 30
   ASC_Rand_Minutes 20
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading off
   ASC_Shading_Angle_Left 85
   ASC_Shading_Angle_Right 85
   ASC_Shading_BlockingTime_After_Manual 20
   ASC_Shading_BlockingTime_Twilight 45
   ASC_Shading_Brightness_Reading luminosity
   ASC_Shading_Brightness_Sensor HM_D2018C
   ASC_Shading_Fast_Close none
   ASC_Shading_Fast_Open none
   ASC_Shading_Min_Elevation none
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Shading_Pos_after_Shading -1
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 4000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 6000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 20
   ASC_Time_Down_Early 17:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 05:30
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec fenster_wohnzimmer1
   ASC_WindowRec_subType threestate
   ASC_lock-out soft
   ASC_lock-outCmd none
   IODev      hmUART_Lan2
   IOgrp      VCCU:hmUART_Lan2
   alias      Rollo Wohnzimmer Links
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon runter:shutter_closed 0:shutter_closed hoch:shutter_open 100:shutter_open .*:shutter_halfopen
   event-on-change-reading pct,state
   eventMap   /off:runter/ /on:hoch/ /pct 40:halb/ /pct 80:regen/ /stop:stop/
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.11
   group      Bedienung
   icon       fts_shutter_manual
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,24242401,
   rollo_wg   rollo_wohnung
   rollo_wg_map pct:0:unten pct:100:oben pct:\b[1-9]\b:halb pct:\b[1-9][0-9]\b:halb
   room       CUL_HM,Wohnung
   serialNr   OEQ1298922
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Antifreeze:off,on ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Direction ASC_Down:time,astro,brightness ASC_GuestRoom:on,off ASC_Mode_Down:absent,always,off ASC_Mode_Up:absent,always,off ASC_Offset_Minutes_Evening ASC_Offset_Minutes_Morning ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Cmd ASC_Pos_after_ComfortOpen:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Rand_Minutes ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading:on,off,delayed,present,absent ASC_Shading_Angle_Left:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 ASC_Shading_Angle_Right:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 ASC_Shading_BlockingTime_After_Manual ASC_Shading_BlockingTime_Twilight ASC_Shading_Brightness_Reading ASC_Shading_Brightness_Sensor ASC_Shading_Fast_Close:on,off ASC_Shading_Fast_Open:on,off ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_Pos_after_Shading:-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate ASC_lock-out:soft,hard ASC_lock-outCmd:inhibit,blocked rollo_wg rollo_wg_map structexclude
   webCmd     hoch:runter:halb:stop
