fhem.save
Begonnen von Guest, 18 November 2012, 12:09:20
Guest
habe noch eine Frage zu der Datei fhem.save.
Wenn man FHEM Beendet, bzw. neu startet, wird die fhem.save abgespeichert,
damit beim nächsten Start die Statuswerte eingelesen werden können.
Mir ist es jetzt schon einige Male passiert, dass die Datei bei einem
Neustart nicht abgespeichert wurde. Dadurch hatte ich einige Probleme, da
aus der Datei sehr viele wichtige Variablen für z.B. Status der Jalousien
(TAG,NACHT,REGEN,SONNE), Lichtsensoren, Regensensor, usw falsch eingelesen
wurden.
Daher meine Frage, ob da nicht die Möglichkeit besteht, z.B. über ein
Attribut in der fhem.cfg FHEM so einzustellen, dass die fhem.save bei jeder
Änderung gespeichert wird?
LG Jörg
Man koennte ein notify auf global:DEFINED bzw. global:DELETED setzen.  Ein
global:MODIFIED gibts aber nicht, genausowenig kann man auf das Aendern eines
Attributes triggern.
Dr. Boris Neubert
Am 18.11.2012 12:43, schrieb Rudolf Koenig:
Er könnte bei Bedarf von Hand
{ WriteStatefile(); }
ausführen, nicht wahr?
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Guest
Danke euch Beiden!
Mit der Definition wird die fhem.save alle 60 Minuten automatisch
gespeichert. Das sollte wohl reichen, um nicht wieder zwei Stunden manuell
Variablen zu setzen. :-D
*    define AutoSave at +*01:00:00 {          \
        fhem (" { WriteStatefile() } ")    ;;     \
