Syntax error bei Sunset/Sunrise in einem Define
Begonnen von Puschel74, 18 November 2012, 12:13:02
Puschel74
ich habe (mal wieder) ein gedankliches Problem was meine Rollosteuerung
anbelangt.
Ich würde gerne die Rollläden per sunset/sunrise ansteuern in Abhängigkeit
vom Wochenende.
Wenn ich das Define direkt mit sunset/sunrise definiere funktioniert es:
define OG_Zimmer_Rollo.runter at *{sunset(-3600,"18:30","20:30")} set
OG_Zimmer_Rollo on
Aber eben nicht am Wochenende da $we hier nicht abgefragt wird.
Nun habe ich mir (mit Sicherheit zu kompliziert) sowas gebaut:
*11:37:00 {
  if ($we) {
    fhem ("define OG_Zimmer_Rollo_hoch at *{sunrise(3600,"06:00","08:00")}
set OG_Zimmer_Rollo off");
    fhem ("attr OG_Zimmer_Rollo_hoch room 32_Rollo");
    fhem ("define OG_Zimmer_Rollo_runter at 16:00:00 set OG_Zimmer_Rollo
on");
    fhem ("attr OG_Zimmer_Rollo_runter room 32_Rollo");
  else {
    fhem ("define OG_Zimmer_Rollo_hoch at 07:45:00 set OG_Zimmer_Rollo
off");
    fhem ("define OG_Zimmer_Rollo_runter at 16:30:00 set OG_Zimmer_Rollo
on");
11:37 war nur zu Testzwecken.
Nachdem das Define aufgerufen wurde stand
2012.11.18 11:37:00 3: syntax error at (eval 61340) line 1, near ""define OG_Zimmer_Rollo_hoch at *{sunrise(3600,"06"
Illegal octal digit '8' at (eval 61340) line 1, at end of line
im Logfile.
Wie hier http://www.fhemwiki.de/wiki/Zeitschaltuhr beschrieben hab ich auch
 { fhem ("define OG_Zimmer_Rollo_hoch at *{sunrise(3600,"06:00","08:00")} set OG_Zimmer_Rollo off") };
versucht.
Leider mit derselben Fehlermeldung.
Ich hab auch schon
fhem (""define OG_Zimmer_Rollo_hoch at *{sunrise(3600,"06:00","08:00")} set OG_Zimmer_Rollo off"");
und
fhem ("define OG_Zimmer_Rollo_hoch at *{sunrise(3600,""06:00"",""08:00"")} set OG_Zimmer_Rollo off");
und
fhem (""define OG_Zimmer_Rollo_hoch at *{sunrise(3600,""06:00"",""08:00"")} set OG_Zimmer_Rollo off"");
versucht.
Ich bin mir ziemlich sicher das ich wiedermal zu kompliziert denke und das ganze auch einfacher geht.
Grundgedanke: Die Rollläden sollen am Wochenende 1 Stunde nach
Sonnenaufgang und 1 Stunde vor Sonnenuntergang und an
Arbeitstagen 1/2 Stunde nach Sonnenaufgang und 1/2 vor Sonnenuntergang hoch
bzw. rauffahren.
Später möchte ich dann, für den Sommer, noch eine "Beschattung" hinzufügen
- das aber, wie gesagt später.
Erstmal soll nur die Unterscheidung $we true/false funktionieren.
Ich bin mir sicher das sich einige von Euch wieder an den Kopf fassen und
denken - nene, so wird das nix. Ist doch soo einfach.
Ich bin mal wieder für jeden Lichtblick und jede Hilfe dankbar.
Also danke schonmal im voraus.
borsti67
Anführungzeichen in Anführungszeichen sind glaub' ich immer eine schlechte
Idee.
Ob das mit Verdopplung so geht oder die anders "escaped" werden müssen,
weiß ich gerade nicht. Probier' doch mal verschiedene:
    fhem ("define OG_Zimmer_Rollo_hoch at *{sunrise(3600,'06:00','08:00')}
...was passiert dann?
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Puschel74
ok, das wars.
Die doppelten Anführungszeichen waren in diesem Fall das Problem bei der
Uhrzeit.
Vielen Dank Borsti
Am Sonntag, 18. November 2012 12:25:41 UTC+1 schrieb Borsti67:
> Idee.
