Hard- und Softwareauswahl
Begonnen von jgoe1, 02 September 2018, 12:44:40
Anmerkung:
Fritzbox und Raspi-WLAN vertragen sich nicht wirklich gut (war jedenfalls früher so). Sollte man überlegen, ob das notwendig ist.
Es gibt eine kurze Anleitung im Wiki zur Installation auf dem PI; da wird eine andere Datei editiert.
[OT]Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, sollte man m.E. wichtige Geräte (wie den FHEM-Server) immer via LAN ins Netzwerk bringen.[/OT]
jgoe1
Hallo kaputt,
ich bin blutiger Anfänger in diesem Bereich, vielleicht hilfst Du mir da kurz auf die Sprünge.
Hallo Betta-User,
Danke auch Dir für Deine Antwort. Wenn es nicht anders geht, werde ich das auch so machen, allerdings bedingt das eine Standortänderung des Systems und ist nicht ganz trivial.
Liebe Grüße
Josef
Dann solltest du einen anderen AP oder ein anderes WLAN-Dongle verwenden (bzw. mal suchen, ob du die betreffenden Threads findest, ob es da zwischenzeitlich was neues gibt).
Interessehalber: Welche Umstände machen die Änderung des Standorts zum Problem? Interfaces kann man auch anders als direkt am PI ins Netz hängen... (Aber ja, das ist etwas Aufwand.)
Wird doch hoffentlich nicht ein Touchscreen sein, um eine GUI zu bedienen?
andies
Neustart gemacht? Mögliche vergessene Klammern und Kommata in der conf datei kontrolliert? Unter /var/log findet sich messages, bitte den Inhalt hier posten.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
jgoe1
Hallo andies,
danke für die Antwort. Zu Deinen Fragen: Ja ich habe alles einige  Male überprüft. Zusätzlich habe ich eine fertige "supplicant.conf" kopiert um auch solche Fehler auszuschließen. Natürlich mit meinen Daten.
Ich hoffe, dass ich das richtig gemacht habe. Diese LOG-Datei ist ja unendlich groß, ich habe nur die letzte Seite kopiert.
Und hier nun die Anzeige von "/var/log/messages:
Sep 17 11:17:03 raspberrypi kernel: [    4.257229] random: crng init done
Sep 17 11:17:03 raspberrypi kernel: [    4.257244] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
Sep 17 11:17:03 raspberrypi kernel: [    4.956396] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
Sep 17 11:17:03 raspberrypi kernel: [    5.498062] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Sep 17 11:17:03 raspberrypi kernel: [    5.498237] brcmfmac: power management disabled
Sep 17 11:17:03 raspberrypi kernel: [    5.519389] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
Sep 17 11:17:04 raspberrypi kernel: [    5.919730] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Sep 17 11:17:04 raspberrypi kernel: [    6.088926] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Sep 17 11:17:04 raspberrypi kernel: [    6.712609] NET: Registered protocol family 3
Sep 17 11:17:05 raspberrypi kernel: [    6.725915] NET: Registered protocol family 5
Sep 17 11:17:06 raspberrypi kernel: [    8.508448] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Sep 17 11:17:09 raspberrypi kernel: [   11.478206] Bluetooth: Core ver 2.22
Sep 17 11:17:09 raspberrypi kernel: [   11.478282] NET: Registered protocol family 31
Sep 17 11:17:09 raspberrypi kernel: [   11.478288] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Sep 17 11:17:09 raspberrypi kernel: [   11.478313] Bluetooth: HCI socket layer initialized
Sep 17 11:17:09 raspberrypi kernel: [   11.478324] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Sep 17 11:17:09 raspberrypi kernel: [   11.478356] Bluetooth: SCO socket layer initialized
Sep 17 11:17:09 raspberrypi kernel: [   11.492719] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
Sep 17 11:17:09 raspberrypi kernel: [   11.492732] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
Sep 17 11:17:09 raspberrypi kernel: [   11.492738] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
Sep 17 11:17:09 raspberrypi kernel: [   11.492978] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
Sep 17 11:17:09 raspberrypi kernel: [   11.647243] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Sep 17 11:17:09 raspberrypi kernel: [   11.647256] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Sep 17 11:17:09 raspberrypi kernel: [   11.647274] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Lieben Gruß Josef
jgoe1
Hallo Beta-User,
ich hatte vergessen Deine Frage zu beantworten. Ich möchte mit dem Pi, Fhem und Z-Wave die ersten Schritte in Richtung Hausautomatisierung machen und ich wohne hier in einem Bruchsteinhaus. Da bohrt man nicht so ganz leicht einige Löcher um eine Kabelverbindung zum Router zu verlegen. Die Wände sind hier bis zu 80 cm dick.
Gruß Josef
kaputt
mmmmm messages nicht so dolle!
mach malcat /var/log/syslog |grep wlan0Könnte ein bisschen mehr werden!
Gruß aus L.E.
Uwe
Bei U/Linux hilfreich aber nicht nötig, bei Windows nötig aber nicht hilfreich!
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und Ausdruck meiner Persönlichkeit
Zitat von: jgoe1 am 17 September 2018, 16:49:47
Hallo Beta-User,
Gruß Josef
Hui, das klingt interessant. Bie ZWave sollte wg. Mesh nicht zwingend das IO in der Mitte des Hauses sein; uU. ist es also eine Frage der Plazierung von Geräten, die auch als Repeater dienen können. Aber das kannst du ja testen; jedenfalls Danke, dass du die Frage auch beantwortet hast.
jgoe1
Hallo kaputt,
hier die Ausgabe von "cat /var/log/syslog | grep wlan0":
Jun 27 01:09:30 raspberrypi dhcpcd[375]: wlan0: starting wpa_supplicant
Jun 27 01:09:31 raspberrypi dhcpcd-run-hooks[420]: wlan0: starting wpa_supplicant
Jun 27 01:09:34 raspberrypi kernel: [   15.898497] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Jun 27 01:09:35 raspberrypi dhcpcd[375]: wlan0: waiting for carrier
Jun 27 01:09:35 raspberrypi dhcpcd[375]: wlan0: carrier acquired
Jun 27 01:09:35 raspberrypi dhcpcd[375]: wlan0: IAID eb:dc:2b:5a
Jun 27 01:09:35 raspberrypi dhcpcd[375]: wlan0: adding address fe80::beab:6f22:69d6:33b8
Jun 27 01:09:35 raspberrypi dhcpcd[375]: wlan0: carrier lost
Jun 27 01:09:35 raspberrypi dhcpcd[375]: wlan0: deleting address fe80::beab:6f22:69d6:33b8
Sep  9 11:08:17 raspberrypi dhcpcd[332]: wlan0: starting wpa_supplicant
Sep  9 11:08:17 raspberrypi dhcpcd-run-hooks[384]: wlan0: starting wpa_supplicant
Sep  9 11:08:17 raspberrypi kernel: [    6.167605] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Sep  9 11:08:18 raspberrypi dhcpcd[332]: wlan0: waiting for carrier
Sep  9 11:08:18 raspberrypi dhcpcd[332]: wlan0: carrier acquired
Sep  9 11:08:18 raspberrypi dhcpcd[332]: wlan0: IAID eb:dc:2b:5a
Sep  9 11:08:18 raspberrypi dhcpcd[332]: wlan0: adding address fe80::beab:6f22:69d6:33b8
Sep  9 11:08:18 raspberrypi dhcpcd[332]: wlan0: carrier lost
Sep  9 11:08:18 raspberrypi dhcpcd[332]: wlan0: deleting address fe80::beab:6f22:69d6:33b8
Sep  9 11:39:54 raspberrypi dhcpcd[309]: wlan0: starting wpa_supplicant
Sep  9 11:39:54 raspberrypi dhcpcd-run-hooks[382]: wlan0: starting wpa_supplicant
Sep  9 11:39:54 raspberrypi kernel: [    6.001381] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Sep  9 11:39:55 raspberrypi dhcpcd[309]: wlan0: waiting for carrier
Sep  9 11:39:55 raspberrypi dhcpcd[309]: wlan0: carrier acquired
Sep  9 11:39:55 raspberrypi dhcpcd[309]: wlan0: IAID eb:dc:2b:5a
Sep  9 11:39:55 raspberrypi dhcpcd[309]: wlan0: adding address fe80::beab:6f22:69d6:33b8
Sep  9 11:39:55 raspberrypi dhcpcd[309]: wlan0: carrier lost
Sep  9 11:39:55 raspberrypi dhcpcd[309]: wlan0: deleting address fe80::beab:6f22:69d6:33b8
Binary file (standard input) matches
Gruß Josef
uprinz
Zitat von: jgoe1 am 17 September 2018, 17:38:16
Hallo kaputt,
Gruß Josef
Hallo Josef,
welchen Router oder WLAN-Access Point benutzt Du denn? Sind dort neue (unbekannte) clients erlaubt oder nicht. Evtl. ist dort auch eine Liste von MAC-Adressen hinterlegt, damit nur die bekannten und erlaubten Geräte in das WLAN dürfen.
Hoffe, ich konnte helfen.
Uli
jgoe1
Hallo Uli,
bei mir läuft eine Fritzbox 7360. Ist ein älteres Modell. Ob hier die Mac-Adressen beschränkt sind, kann ich nicht sagen.
Gruß Josef
kaputt
Sep  9 11:39:55 raspberrypi dhcpcd[332]: wlan0: carrier lost
sicher das die Stormversorgung vom pi ausreichend ist?
Zumal ich nichts erkennen kann das der sich irgendwo verbindet bzw. verbinden will.
Gruß aus L.E.
Uwe
andies
bin auch ratlos. hat die stromversorgung 2 (zwei!) ampere?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
jgoe1
ja das Netzteil ist ausreichend dimensioniert, es ha 5,1 Volt und 2,5 Ampere. Obwohl ich das für unwahrscheinlich halte, werde ich morgen die SD-Karte neu bespielen und die ganze Geschichte nochmal neu installieren, viel verlorene Zeit.
Lieben Gruß Josef
PS. Ich werde mich natürlich melden, auch bei einem Erfolg.
Markus M.
Zitat von: jgoe1 am 06 September 2018, 09:32:48In der Beschreibung wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass zum Betrieb ein Netzsystem  mit Mp (Mittelpunktsleiter) erforderlich ist. Ich wohne aber in Belgien und dort gibt es kein, (mit Ausnahmen), vier Leiter-Netz, sonder nur ein drei Leiter-Netz, also ohne Mp (drei mal 220V). Es würden also immer zwei Außenleiter an diesem Relais anliegen.
Das sollte erst mal keinen Unterschied machen (-> frag einen Elektriker deines Vertrauens).
Das Grundproblem ist aber, dass du an der Stelle an der du das Relais montieren willst mehr als nur die geschaltete Phase der Lampe brauchst.
Das ist in Lichtschaltern in Deutschland beispielsweise fast nie der Fall, in Italien dagegen fast immer.
Wenn eine Steckdose direkt an deinem Lichtschalter sitzt hast du Glück, ist sie darunter hast du zumindest noch eine Chance.
Wenn du im Lichtschalter nur 2 Drähte findest, wird das mit den Relais im Lichtschalter nichts.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
