FS20 Fernbedinung und Homematic Dimmer
Begonnen von Guest, 18 November 2012, 17:59:19
Guest
Hallo gemeinde,
ich bin gerade dabei auf Homematic umzustellen soweit kein Problem. Ich
würde aber gerne meine FS20 Fernbedienungen erhalten. Jetzt habe ich schon
einige notifys in FHEM angelegt soweit funktioniert auch alles wunderbar.
Womit ich nur Probleme habe ist mit Dimmen der einzelnen Aktoren. Hätte da
jemand einen Lösungsansatz wie ich das in FHEM Programmieren kann. Das sie
DimUP und DimDown usw. an Homematic weitergegeben wird, bzw. unterstützt
das Homematic überhaupt??
Gruss
Kev
Guest
Für HomeMatic gibt's keine DimUp/DimDown Befehle.
Als Workaround fliegen hier ein paar Codeschnipsel herum, dass z.B. bei
erneutem Drücken der Ein-Taste +10% gedimmt wird, etc.
Am Sonntag, 18. November 2012 17:59:20 UTC+1 schrieb Kev:
Guest
Am Montag, 19. November 2012 13:00:30 UTC+1 schrieb Ralf:
> kann man so nicht sagen. Nun, der Befehl ist nicht explicit, aber geht es
nicht mit
set dimmer
hinreichend?
Wenn es nicht reicht kannst du dir die Funktion auch bauen, falls du Lust
hast.Ist dann deutlich neuher an deinem gewuenschten Verhalten.  Grob
- virtuelle button  definieren
- Button mit dimmer pairen
- dimmer register dieses pairings setzen (action register) auf updim oder
downdim
- weitere Parameter sind einstellbar (dimgeschwindigkeit)
Koennen wir zusammen durchgehen, wenn du willst
Gruss
Martin
Guest
Hallo Martin,
genau dieses Thema steht auch noch auf meiner Agenda bei meinem leidigen
Thema "Schlafzimmer Schalter physikalisch/virtuell". Ich wollte bei einem
LongPress/LongRelease meine Jalousien hoch bzw. runter fahren lassen. Quasi
solange der LongPress läuft, soll das Rollo hoch/runterfahren, bei einem
LongRelease soll es stoppen.
Hatte da überlegt, solange ein DimDown zu machen bis das LongRelease kommt.
Evtll. gibts da auch ne andere Möglichkeit.
Markus
Guest
Hallo Markus,
also die FB ist eine FS20? Was macht die denn bei longpress? Kommen da
kontinuierlich messages? Dann sollte es einfach sein - einfach jeweils
einen "virtuell Button long press"  triggern
Voraussetzung ist, dass der Virtuell mit deinem Rollo gepairt ist und die
Wiederholzeit den FS20 so bei 0.5sec liegt.
Dann musst du noch nicht einmal ein ende erkennen, einfach aufhoeren.
Im prinzip waere es dann ein einfacher message-unformatierer.
FS20 braucht ja kein ack, so weit ich weiss
Gruss
Martin
Guest
Hallo Martin,
klingt nicht schlecht aber verstehen tu ich jetzt nur die hälfte.
Virtueller Buttom ist dann sicherlich dummy gemeint oder.
Aber was meinst du mit pairen
Ich habe den Aktor ja schon in FHEM angelegt und gepairt.
Da fehlt mir noch der durchblick
Gruss
Kev
Am Montag, 19. November 2012 14:07:26 UTC+1 schrieb Martin:
> nicht mit
> set dimmer
> hinreichend?
> downdim
> Gruss
> Martin
Guest
> einen "virtuell Button long press"  triggernVoraussetzung ist, dass der
> Virtuell mit deinem Rollo gepairt ist und die Wiederholzeit den FS20 so bei
> 0.5sec liegt.
Nein, nein. Es ist der Home Matic Wandschalter (in meinem Schlafzimmer) mit
der LED wo wir uns ja in dem anderen Thread schon intensiv unterhalten. Der
kann ja LongPress/LongRelease und das will ich für die Jalousien einsetzen.
Die OffShort/OnShort nehme ich für die Beleuchtungssteuerung.
Markus
