virtuelles HM-Device
Begonnen von Dia81, 03 September 2018, 21:34:54
Dia81
habe seit gestern die HM-Fernbedinung mit 4 Knöpfen und habe auch die einzelnen Knöpfe schon mit notifys "bespielt".
Jetzt möchte ich natürlich auch eine LED-Rückmeldung der Fernbedienung.
Laut Wiki:
ZitatZunächst muss das virtuelle (Dummy)-Device in fhem erzeugt werden:
define <Virtual_Irgendeinname> CUL_HM 654321
attr <Virtual_Irgendeinname> hmClass receiver
attr <Virtual_Irgendeinname> subType switch
Hab ich gemacht. 1. Problem: das Attr "hmClass" gibt es bei mir nicht. Naja also weiter.
Zitatset <Virtual_Irgendeinname> virtual 5
um 5 Channels zu setzen.
Hab ich ebenfalls nicht als auswahl "virtual".
Was mache ich falsch?
Mein List:
   DEF        654321
   IODev
   NAME       VirtuellesDevice
   NOTIFYDEV  global
   NR         1127
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
     2018-09-03 16:38:14   RegL_00.
     2018-09-03 16:38:20   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   helper:
     HM_CMDNR   52
     mId
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +654321,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         654321
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
define VirtuellesDevice CUL_HM 654321
Dia81
es geht hierbei um Homematic, verschiebe den Beitrag mal besser zum Homematic Subforum.
Das Wiki ist da offenbar auf einem alten Stand, ich bin nicht ganz sicher. Ich habe das bisher nur mit Kanälen der VCCU gemacht.
ein set VirtuellesDevice virtual mit einem Slider dahinter solltest Du auf alle Fälle haben, ich habe das ausprobiert.
Was sagt list autocreate?
Berend
Ist HmClass denn jetzt verfügbar? Ich stecke an nämlich an der gleichen Stelle fest.
