HM-ES-TX-WM rechnet falsch
Begonnen von Puschel74, 06 September 2018, 20:07:49
Puschel74
ich hab so gut wie alle Beiträge zum HM-ES-TX-WM durch aber irgendwie komme ich mit seiner Rechnungsweise nicht klar  :-[
Neu gekauft - zusammengebaut - angelernt und montiert.
Die rote Markierung an unserer Zählerscheibe wird korrekt erkannt (Empfindlichkeit eingestellt - Waschmaschine und Trockner in Betrieb daher genug Umdrehungen).
Zählerkonstante lt. Zähleraufdruck 96 U/kWh - eingestellt.
Offset ins UserReading übernommen.
Ergebnis jenseits von Gut und Böse  >:(
Hier mal die Lists:
Device selbst:
   CFGFN
   DEF        4D0FD7
   HMLAN1_MSGCNT 1236
   HMLAN1_RAWMSG E4D0FD7,0000,00BDE28E,FF,FFB3,A3865E4D0FD7000000007DBB014A14
   HMLAN1_RSSI -77
   HMLAN1_TIME 2018-09-06 19:58:15
   HMLAN2_MSGCNT 709
   HMLAN2_RAWMSG E4D0FD7,0000,057F4425,FF,FFE5,A3865E4D0FD7000000007DBB014A14
   HMLAN2_RSSI -27
   HMLAN2_TIME 2018-09-06 19:58:16
   HMLAN3_MSGCNT 1248
   HMLAN3_RAWMSG E4D0FD7,0000,02C8289F,FF,FFB4,A3865E4D0FD7000000007DBB014A14
   HMLAN3_RSSI -76
   HMLAN3_TIME 2018-09-06 19:58:16
   HMLAN4_MSGCNT 1190
   HMLAN4_RAWMSG E4D0FD7,0000,0B65B3B9,FF,FFB1,A3865E4D0FD7000000007DBB014A14
   HMLAN4_RSSI -79
   HMLAN4_TIME 2018-09-06 19:58:16
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN4
   MSGCNT     4383
   NAME       HM_4D0FD7
   NOTIFYDEV  global
   NR         380428
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_4D0FD7_IEC_01
   channel_02 HM_4D0FD7_IEC_02
   lastMsg    No:A3 - t:5E s:4D0FD7 d:000000 007DBB014A14
   protCmdDel 12
   protLastRcv 2018-09-06 19:58:16
   protNack   5 last_at:2018-09-06 19:52:35
   protResnd  4 last_at:2018-09-06 19:51:12
   protSnd    33 last_at:2018-09-06 19:52:34
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 max:-63 lst:-77 cnt:1236 avg:-67 min:-90
   rssi_at_HMLAN2 avg:-66.97 min:-89 cnt:709 max:-26 lst:-27
   rssi_at_HMLAN3 cnt:1248 lst:-76 max:-55 avg:-64.41 min:-91
   rssi_at_HMLAN4 avg:-71.85 min:-95 max:-67 lst:-79 cnt:1190
   Helper:
     DBLOG:
       Activity:
         myDbLog:
           TIME       1536083912.21554
           VALUE      alive
       D-firmware:
         myDbLog:
           VALUE      1.0
       D-serialNr:
         myDbLog:
           VALUE      NEQ0861911
       R-pairCentral:
         myDbLog:
           TIME       1536081044.9921
           VALUE      0x123ABC
       state:
         myDbLog:
           TIME       1536083924.03824
           VALUE      Nack
     2018-09-06 19:51:06   Activity        alive
     2018-09-06 19:52:35   CommandAccepted no
     2018-09-06 19:51:06   D-firmware      1.0
     2018-09-06 19:51:06   D-serialNr      NEQ0861911
     2018-09-06 19:51:06   PairedTo        0x123ABC
     2018-09-04 19:10:44   R-pairCentral   0x123ABC
     2018-09-04 19:10:44   R-transmDevTryMax 6
     2018-09-06 19:51:06   RegL_00.          02:01 EB:82 0A:12 0B:3A 0C:BC 88:55 14:06 00:00
     2018-09-06 19:52:35   state           Nack
   helper:
     HM_CMDNR   163
     PONtest    1
     cSnd       01123ABC4D0FD701040000000001,01123ABC4D0FD702040000000001
     cfgChkResult No regs found for:
HM_4D0FD7 type:powerSensor -
list:peer register         :value
   0:      pairCentral      :0x123ABC
   0:      transmDevTryMax  :6
     mId        00DE
     regLst     ,0,1
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +4D0FD7,00,00,00
       nextSend   1536256696.06771
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4D0FD7
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        A3
       io:
         HMLAN1:
           -77
           -77
         HMLAN2:
           -19
           -19
         HMLAN3:
           -76
           -76
         HMLAN4:
           -79
           -79
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -67.0040453074432
         cnt        1236
         lst        -77
         max        -63
         min        -90
       at_HMLAN2:
         avg        -66.9774330042313
         cnt        709
         lst        -27
         max        -26
         min        -89
       at_HMLAN3:
         avg        -64.4166666666666
         cnt        1248
         lst        -76
         max        -55
         min        -91
       at_HMLAN4:
         avg        -71.8521008403362
         cnt        1190
         lst        -79
         max        -67
         min        -95
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      vCCU:HMLAN2
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     251_anything
   firmware   1.0
   model      HM-ES-TX-WM
   room       99_Test,CUL_HM
   serialNr   NEQ0861911
   subType    powerSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Channel 1:
   CFGFN
   DEF        4D0FD701
   NAME       HM_4D0FD7_IEC_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         380429
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_4D0FD7
   Helper:
     DBLOG:
       R-mtrSensIr:
         myDbLog:
           TIME       1536254957.00451
           VALUE      226
       R-sign:
         myDbLog:
           TIME       1536083913.604
           VALUE      off
       boot:
         myDbLog:
           TIME       1536256845.4013
           VALUE      off
       eState:
         myDbLog:
           VALUE      E: 3250 P: 783
       energy:
         myDbLog:
           VALUE      3250
       energyCalc:
         myDbLog:
           VALUE      3250
       kWh:
         myDbLog:
           VALUE      52739.5
       power:
         myDbLog:
           VALUE      783
     2018-09-04 19:58:33   R-mtrConstGas   0.01 m3/I
     2018-09-04 19:58:33   R-mtrConstIr    96 U/kWh
     2018-09-04 19:58:33   R-mtrConstLed   10000 i/kWh
     2018-09-06 19:29:16   R-mtrSensIr     226 %
     2018-09-04 19:58:33   R-mtrType       IR
     2018-09-04 19:58:33   R-sign          off
     2018-09-04 19:58:33   R-transmitTryMax 6
     2018-09-06 19:51:07   RegL_01.          08:00 30:06 95:02 96:00 97:60 98:00 99:0A 9A:27  9B:10 9C:E2 00:00
     2018-09-06 20:00:45   boot            off
     2018-09-06 20:00:45   eState          E: 3250 P: 783
     2018-09-06 20:00:45   energy          3250
     2018-09-06 20:00:45   energyCalc      3250
     2018-09-06 20:00:45   kWh             52739.6
     2018-09-05 18:53:58   peerList
     2018-09-06 20:00:45   power           783
   helper:
     getCfgListNo
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   model      HM-ES-TX-WM
   peerIDs
   userReadings kWh {sprintf("%.1f",ReadingsVal("HM_4D0FD7_IEC_01","energy","???")/1000+52736.231)}
Channel 2:
   CFGFN
   DEF        4D0FD702
   NAME       HM_4D0FD7_IEC_02
   NOTIFYDEV  global
   NR         380430
   STATE      3250
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_4D0FD7
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1536256845.41914
           VALUE      3250
     2018-09-06 20:00:45   state           3250
     RegL_01.:
       VAL
   helper:
     getCfgListNo
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     role:
       chn        1
     tmpl:
   model      HM-ES-TX-WM
Was mich im Channel 1 verwundert ist die R-mtrSensIr mit 226 %  :o
Wenn ich das per regSet anpassen versuche (auf 100 % - vermute ich mal, also ich geb set regSet mtrSensIr 100 ein) dann bekomme ich die Meldung das nur Werte zwischen -99 und 99 erlaubt sind.
Wie kommt dann der Wert 226 zustande  ???
Edith: Nicht vom NACK irritieren lassen - laut Wiki scheint das normal zu sein da der Zähler nicht aufwacht (lazyConfig) und ich
a) getConfig abgeschickt habe bevor ein neues Datenpaket geschickt werden sollte und
b) auch am Zähler die >-Taste gedrückt habe - Die LED blinkt dann zwar und quittiert auch grün aber in FHEM stehen immer noch CMDs-pending an.
Edith1: Ich mach ALLES nur über die FHEM Oberfläche.
Edith2: Aktueller Zählerstand 52736.9x (also kurz vor 52737.0) - und nicht wie in Channel1 gezeigt 52739.6
Pfriemler
mtrSensIr = 228 % ist wirklich sehr seltsam. Ich habe 28 % und der Zähler wird bestens erkannt. Die -99 bis +99 beziehen sich wohl auf den Einstellbereich bezüglich Fabrikwert.
Ich habe ausgehend vom Fabrikwert die Einstellung nur marginal verändert, eigentlich passte sie nach der Installation sofort.
Hat der Zählersensor nicht eine Art Selbsterkennung?
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** bookworm@Raspi(5), HMCUN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, WMBUS, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
Morgennebel
Du nutzt noch Firmware 1.0. Es gibt mindestens 1.2.
Magst Du mal updaten und schauen, ob das Problem noch besteht?
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Pfriemler
Ich nutze auch 1.0. Die Updates betreffen Sensorenproblene, der IR ist aber nicht betroffen.
Morgennebel
Ich nutze Firmware 1.2 - habe das fragliche Reading gar nicht:
   CFGFN
   DEF        3BD11A01
   NAME       HM_EG.FLUR_TagStrom_IEC_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         373
   NTFY_ORDER 50-HM_EG.FLUR_TagStrom_IEC_01
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_EG.FLUR_TagStrom
     2017-12-10 15:44:47   R-mtrConstGas   0.01 m3/I
     2017-12-10 15:44:47   R-mtrConstIr    150 U/kWh
     2017-12-10 15:44:47   R-mtrType       IR
     2017-12-10 15:44:47   R-sign          off
     2017-12-10 15:44:47   R-transmitTryMax 6
     2018-09-07 11:01:54   boot            off
     2018-09-07 11:01:54   eState          E: 53.3 P: 379
     2018-09-07 11:01:54   energy          53.3
     2018-09-07 11:01:54   energyCalc      5132458.6
     2018-09-07 10:53:18   energyOffset    5132405.3
     2018-09-07 11:01:54   power           379
     2018-09-07 10:53:18   recentStateType info
     2018-09-07 10:53:18   state           0
   helper:
     getCfgListNo
     regLst     ,1
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   expert     251_anything
   model      HM-ES-TX-WM
   peerIDs
Ciao, -MN
Pfriemler
ich wette, nach einem getConfig ist es da...
Morgennebel
Verloren.
Ich kann natürlich was falsch gemacht haben...
Ciao, -MN
Pfriemler
Die letzten relevanten Readings sind von 2017 bei Dir?
Morgennebel
2017 in Betrieb genommen. Aktuellstes Reading ist von 2018-09-07 10:53:
   CFGFN
   DEF        3BD11A01
   NOTIFYDEV  global
   NR         373
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
     2018-09-07 11:21:48   RegL_01.          08:00 30:06 95:02 96:00 97:96 98:00 99:0A 9A:27  54:00 7C:00 7D:00 7E:00 00:00
     2018-09-07 11:36:01   boot            off
     2018-09-07 11:36:01   eState          E: 246.6 P: 303
     2018-09-07 11:36:01   energy          246.6
     2018-09-07 11:36:01   energyCalc      5132651.9
     2018-09-07 11:36:01   power           303
   helper:
     getCfgListNo
     regLst     ,1
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   expert     251_anything
   model      HM-ES-TX-WM
   peerIDs
Heute morgen die Batterien gewechselt, danach Dein getConfig aufgerufen.
Ciao, -MN
frank
wie sieht das list vom hauptdevice aus?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
Die relevanten Readings sind immer noch von 2017.
Die frischeren werden bei jedem Senden geliefert.
Für mich ist das getConfig nicht prozessiert.
">"-Knopf am Gerät gedrückt nach getConfig?
Morgennebel
Zitat von: Pfriemler am 07 September 2018, 11:55:08
Die relevanten Readings sind immer noch von 2017. Die frischeren werden bei jedem Senden geliefert.
Für mich ist das getConfig nicht prozessiert. ">"-Knopf am Gerät gedrückt nach getConfig?
Ja, mehrfach. Aber ich bin nicht der Thread-Ersteller, ich habe nur eine These aufgestellt.
Ciao, -MN
Puschel74
danke erstmal für eure Antworten.
Das NACK am Device habe ich weg bekommen und habe jetzt dort CMDs done stehen - so wie ich es von HM gewohnt bin.
Am Geräte selbst habe ich die Empfindlichkeit nochmal nachjustieren müssen und bin jetzt bei -23% und im Channel 01 habe ich aber immer noch
ZitatR-mtrSensIr 233 %
:o
Auch erscheint mir
Zitatenergy 24770.8
recht hoch.
Ok, es laufen Trockner und Geschirrspüler aber dennoch kommt mir das etwas viel vor.
Der reale Zählerstand beträgt jetzt 52750,35 und der Channel 01 zeigt mir 52767.352 - also gut 17 kWh zuviel.
Ich werd das mal weiter beobachten ob das bei den 17 kWh bleibt oder weiter driftet.
@MN
Das mit der Firmware habe ich gesehen aber dank Pfriemler werde ich wohl um ein Update umhin kommen - vorerst.
Da ich noch mehr HM-Geräte mit alter Firmware habe steht im Winter sowieso eine Updateorgie an.
Pfriemler
Die Readings energy, energyOffset und energyCalc rechnen (bei mir) in Wattstunden.
Ein Userreading zur Korrektur benötigt man eigentlich nicht, man kann das energyOffset einmalig setzen und der Rest passiert automatisch. Insbesondere nach einem Neustart de HM-ES-TX-WM wird energyOffset dann automatisch korrigiert und man erhält in energyCalc den echten Zählerstand, nochmal: in Wh. Ich habe mir ein userreading kWh selbst definiert ({sprintf("%.2f",ReadingsVal($name,"energyCalc","???")/1000)}).
Zitatenergy 24770.8
wären demnach 24,7 kWh seit dem Start des Gerätes.
Die aktuelle Leistung (als Mittel über den letzten Meldezeitraum) steht in power, in Watt.
Und passend zur Ereignisliste dieser Woche kriege ich aktuell, trotz Rssi zwischen -70 und -81, kein anständiges getConfig mehr durch. Wie bei Morgennebel werden die Zählerkonstanten etc. nicht aktualisiert, es bleibt bei meinen Readings von Oktober 2017. Ein getConfig auf das Gerät habe ich in fünf Versuchen nicht durchbekommen, bestenfalls ein NACK. (und nein, ich habe keinen CUL für HM).
Das Ding kommt auf die (+)-Seite für die Einrichtung einer separaten CCU. Langsam verliere ich die Geduld...
Puschel74
ah, seit dem Start des Gerätes.
Ok das lichtet ein bischen den Nebel - danke.
Im Reading power habe ich momentan 2790 (Watt) stehen, das kommt evtl. hin.
Ich hab in meiner FHEM-Installation 4 HM-Lan (die alten noch) per vCCU zusammengefasst und die Gehäuse bearbeitet um die Antenne nach aussen legen zu können.
Das getConfig mit anschliessendem Knöpfchendrücken am Gerät hat geklappt - dieses mal aber idR bekomme ich ein NACK was aber laut Wiki zum Gerät verschmerzbar sein sollte.
Was mich auch wundert ist - ich habe kein Reading energyOffset daher habe ich mir mit einem userReading beholfen (und jetzt einfach mal die 17 kWh abgezogen).
Ich hab grad mal in den beiden Channels das Attribut expert auf 251 gesetzt und ein getConfig gemacht in der Hoffnung das das Reading noch auftaucht.
Mal schauen ...
