[gelöst] HM-SEC-SD Teamleader hat sich verabschiedet
Begonnen von matrois, 07 September 2018, 18:16:58
matrois
Ich nutze seit geraumer Zeit einige Heizkörperthermostate, Fenstersensoren und eben Rauchmelder (SD + SD2) von Homematic über FHEM auf einem Raspberry PI3. Als IO Device habe ich zuerst ein HMLAN genutzt welches später erfolgreich über eine VCCU um einen HMUART erweitert wurde, der jedoch vorerst wieder entfernt wurde. Die Rauchmelder habe ich mit einem virtuellen Teamleader gepeert nach dieser Anleitung: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder
Die Konfiguration ist in einer Datenbank gespeichert (CONFIGDB).
Wenn ein Rauchmelder Alarm auslöste wurde ich per Mail benachrichtigt (NOTIFY, sogar mit Rauch und Gehörschutz getestet ;-) ). Alles funktionierte prima über längere Zeit.
Jetzt habe ich bemerkt, dass der virtuelle Teamleader der Rauchmelder nicht mehr funktioniert. Der Status ist dauerhaft "MISSING ACK". Ich habe schon verschiedenste Dinge versucht (u.a. alte Konfigurationsversionen verglichen, es wurden keine Änderungen durchgeführt). Der Teamleader lässt sich nicht mehr zur Funktion bewegen. Als letzte Möglichkeit sehe ich die komplette Neukonfiguration des Teamleaders. Also habe ich versucht nach der oben genannten Anleitung einen neuen Teamleader zu konfigurieren.
define TeamDev CUL_HM 111112 (111111 bleibt vorerst die ID vom alten Teamleader)
Auch nach zahlreichen Versuchen wird aber kein IOgrp bzw. IODev bei TeamDev gesetzt und es läuft immer auf den selben Fehler hinaus ("MISSING ACK"). Ich komme einfach nicht weiter und bin über jeden Tipp dankbar, da sich die Stimmung hier schon dem Höhepunkt nähert (WA-Faktor und so ;-) )
FHEM: 5.9@docker@qnap | 5.9@raspberry pi III
IO: HMLAN | HMUART | Jeelink | MySensors
CUL_HM: CC-RT-DN | SEC-SCo | Sen-DB-PCB | TC-WM-W-EU
Module / Konfig: configdb | FHEMWEB | FRITZBOX | FileLog | HMinfo | IPCAM | SIP | Abfall | Tablet UI - FUIP | Sonoff/Tasmota
Du musst IOgrp bei den virtuellen Geräten per Hand setzen, warum weiß ich nicht.
Aber einen neuen machen und den alten lassen finde ich sinnlos. Es ist nur eine ID, selbstgewählt. Da ist kein Geheimnis.
Mit dem neuen müsstest DU neu peeren -> sinnloser Aufwand.
Gib mal ein list von dem alten Teamlead
matrois
list sd_teamlead:
   CFGFN
   DEF        111111
   IODev      HMLAN
   NAME       sd_team
   NOTIFYDEV  global
   NR         204
   NTFY_ORDER 50-sd_team
   STATE      CMDs_done_Errors:1
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 sd_teamleader
   protCmdDel 9
   protIOdly  1 last_at:2018-09-07 18:26:01
   protIOerr  2 last_at:2018-09-07 18:27:01
   protResnd  6 last_at:2018-09-07 17:49:19
   protResndFail 2 last_at:2018-09-07 17:49:24
   protSnd    4 last_at:2018-09-07 18:25:56
   protSndB   9 last_at:2018-09-07 18:25:56
   protState  CMDs_done_Errors:1
     2018-09-07 18:27:01   state           CMDs_done_Errors:1
   helper:
     HM_CMDNR   63
     cSnd       01A1B2C3111111010E,01A1B2C3111111010E
     mId        00AA
     regLst     ,0
     rxType     6
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       vccu
     mRssi:
       mNo
       io:
         HMLAN:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      HMLAN
   IOgrp      vccu
   devStateIcon off:general_ok@green .*:secur_alarm@red
   expert     2_raw
   group      rauchmelder
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   room       System
   subType    virtual
frank
du hast probleme mit deinem gateway => ioerr, iodly
zeig doch mal ein list vom hmlan und die ausgabe von"get hminfo protoEvents all".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
linuxpaul
Ähm... ein Teamlead für SD und SD2 oder lese ich mal wieder nicht gründlich genug?
linuxpaul
matrois
@frank
Zitatlist HMLAN
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        192.168.0.9:1000
   DeviceName 192.168.0.9:1000
   FD         10
   HMLAN_MSGCNT 3218
   HMLAN_TIME 2018-09-07 23:33:45
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN
   NR         16
   NTFY_ORDER 50-HMLAN
   PARTIAL
   RAWMSG     E5F9BEE,0000,088D7A57,FF,FFC4,A086105F9BEE0000000A94D20F0000
   RSSI       -60
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 58
   msgKeepAlive dlyMax:957.406 bufferMin:-952
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2
   msgParseDly min:7 max:1700 last:10 cnt:3157
   owner      A1B2C3
   owner_CCU  vccu
   uptime     001 39:51:29.623
     2018-09-07 17:42:09   D-HMIdAssigned  A1B2C3
     2018-09-07 17:42:09   D-HMIdOriginal  26ED1D
     2018-09-07 17:42:09   D-firmware      0.964
     2018-09-07 17:42:09   D-serialNr      LEQ0102083
     2018-09-07 18:30:06   Xmit-Events     disconnected:1 ok:2 ERROR-Overload:2 Warning-HighLoad:2 init:1
     2018-09-07 18:30:06   cond            ok
     2018-09-07 23:33:30   loadLvl         low
     2018-09-07 18:25:57   prot_ERROR-Overload last
     2018-09-07 18:25:07   prot_Warning-HighLoad last
     2018-09-07 17:25:46   prot_disconnected last
     2018-09-07 17:25:46   prot_init       last
     2018-02-01 10:28:11   prot_keepAlive  last
     2018-09-07 18:30:06   prot_ok         last
     2018-09-07 18:30:06   state           opened
   helper:
     assIdCnt   58
     assIdRep   58
     info       03C4,LEQ0102083,26ED1D,A1B2C3
     setTime    46885
     cnd:
       0          2
       2          2
       253        1
       255        1
       4          2
     dly:
       cnt        3157
       lst        10
       max        1700
       min        7
     ids:
       111111:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       sd_team
         to         1536337558.04923
       111117:
         cfg        +111117,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       TeamDev
         to         1536337354.45947
       254EFB:
         cfg        +254EFB,00,00,00
         name       cc_dev_hobby
       2557B4:
         cfg        +2557B4,00,00,00
         name       cc_dev_lenny
       2766D8:
         cfg        +2766D8,00,00,00
         name       sst_wozi_gwlan
       2D1CF8:
         cfg        +2D1CF8,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       sd_lenny_dg
         to         1536334940.11017
       2D1D06:
         cfg        +2D1D06,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       sd_gaeste_dg
         to         1536334939.46218
       2D1D0F:
         cfg        +2D1D0F,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       sd_schlafen_dg
         to         1536334940.75888
       2DC1C9:
         cfg        +2DC1C9,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       sd_flur_dg
         to         1536334934.89322
       2DC1ED:
         cfg        +2DC1ED,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       sd_flur_kg
         to         1536334936.87707
       2DC2B3:
         cfg        +2DC2B3,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       sd_wozi_eg
         to         1536334943.90563
       37B281:
         cfg        +37B281,00,00,00
         name       tss_lenny
       37B28C:
         cfg        +37B28C,00,00,00
         name       tss_hobby
       4C08A8:
         cfg        +4C08A8,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       sd_trockenkeller
         to         1536334946.91633
       4C08ED:
         cfg        +4C08ED,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       sd_spitzboden
         to         1536334941.41048
       4C0979:
         cfg        +4C0979,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       sd_buero
         to         1536336753.48817
       4DE82A:
         cfg        +4DE82A,00,00,00
         name       tc_dev_bad
       581FD6:
         cfg        +581FD6,00,00,00
         name       tss_gaeste
       581FDE:
         cfg        +581FDE,00,00,00
         name       tss_schlafen
       581FEC:
         cfg        +581FEC,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       tss_bad_rechts
         to         1536335450.31008
       581FF0:
         cfg        +581FF0,00,00,00
         name       tss_schrank
       581FF2:
         cfg        +581FF2,00,00,00
         name       tss_bad_links
       58224C:
         cfg        +58224C,00,00,00
         flg        0
         name       tss_buero
       5B61C0:
         cfg        +5B61C0,00,00,00
         name       tss_flur_dg
       5B6363:
         cfg        +5B6363,00,00,00
         name       tss_wozi_sued
       5BDC27:
         cfg        +5BDC27,00,00,00
         name       tss_kueche_links
       5BDC32:
         cfg        +5BDC32,00,00,00
         name       tss_hauwi
       5BE288:
         cfg        +5BE288,00,00,00
         name       tss_keller_nord_rechts
       5BE291:
         cfg        +5BE291,00,00,00
         name       tss_treppe_rechts
       5BE29C:
         cfg        +5BE29C,00,00,00
         name       tss_bad_kg
       5BE2A2:
         cfg        +5BE2A2,00,00,00
         name       tss_kueche_rechts
       5BE2D1:
         cfg        +5BE2D1,00,00,00
         name       tss_trockenkeller
       5BE2D3:
         cfg        +5BE2D3,00,00,00
         name       tss_treppe_links
       5BE2D5:
         cfg        +5BE2D5,00,00,00
         name       tss_kellertuer
       5BE2D7:
         cfg        +5BE2D7,00,00,00
         name       tss_aquaraum
       5BE2DC:
         cfg        +5BE2DC,00,00,00
         name       tss_keller_nord_links
       5BE2DE:
         cfg        +5BE2DE,00,00,00
         name       tss_wozi_nord_rechts
       5BE2E0:
         cfg        +5BE2E0,00,00,00
         name       tss_wozi_nord_links
       5BE2E2:
         cfg        +5BE2E2,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       tss_haustuer
         to         1536355740.13715
       5BED45:
         cfg        +5BED45,00,00,00
         name       tss_gaeste_wc
       5BED49:
         cfg        +5BED49,00,00,00
         name       tss_flur_eg
       5BED4F:
         cfg        +5BED4F,00,00,00
         name       tss_kueche_terrasse
       5F96C3:
         cfg        +5F96C3,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       cc_dev_buero
         to         1536335313.78154
       5F9BEE:
         cfg        +5F9BEE,00,00,00
         name       cc_dev_gaeste
       5F9C09:
         cfg        +5F9C09,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       cc_dev_bad
         to         1536334931.63932
       5F9C1C:
         cfg        +5F9C1C,00,00,00
         name       cc_dev_schlafen
       5F9C68:
         cfg        +5F9C68,00,00,00
         name       cc_dev_schrank
       634696:
         cfg        +634696,00,00,00
         name       tc_dev_wozi
       638B36:
         cfg        +638B36,00,00,00
         name       cc_dev_keller_nord_rechts
       638B39:
         cfg        +638B39,00,00,00
         name       cc_dev_keller_west
       6395B6:
         cfg        +6395B6,00,00,00
         name       cc_dev_hauwi
       6396A4:
         cfg        +6396A4,00,00,00
         name       cc_dev_wozi_west
       6396F0:
         cfg        +6396F0,00,00,00
         name       cc_dev_wozi_nord
       6396F1:
         cfg        +6396F1,00,00,00
         name       cc_dev_trockenkeller
       6396F4:
         cfg        +6396F4,00,00,00
         name       cc_dev_flur_eg
       6396FD:
         cfg        +6396FD,00,00,00
         name       cc_dev_gaeste_wc
       639700:
         cfg        +639700,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       cc_dev_bad_kg
         to         1536336838.68717
       639743:
         cfg        +639743,00,00,00
         name       cc_dev_kueche
     k:
       BufMin     -952
       DlyMax     957.406
       Next       1536356035.01944
       Start      1536356010.01944
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x1db57d0)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 2
       loadNo     6
       scnt       7
       ald:
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         2
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000159961609213789
       hmtL       143474025
       kTs        0
       offL       1536212535997
       sysL       1536356010022
   addvaltrigger 1
   event-on-change-reading state,prot_ERROR-Overload,prot_Warning-HighLoad,prot_disconnected
   group      IO
   hmId       A1B2C3
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       EG_HauWi,System
Die "Overloads" kamen genau durch meine ganzen Versuche der Fehlerbeseitigung und haben den Fehler m.M.n. nicht verursacht.
Zitatget homematic_info protoEvents all
protoEvents send to devices done:
    name                      :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    btn_klingelsensor         :  -             |  -       |  -       |  -       | 12       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_bad                : done           |  -       | 1        |  -       | 141      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_bad_kg             : done           |  -       | 2        |  -       | 143      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_buero              : done           |  -       | 32       |  -       | 173      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_flur_eg            :  -             |  -       |  -       |  -       | 153      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_gaeste             :  -             |  -       |  -       |  -       | 138      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_gaeste_wc          :  -             |  -       |  -       |  -       | 141      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_hauwi              :  -             |  -       |  -       |  -       | 139      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_hobby              :  -             |  -       |  -       |  -       | 133      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_keller_nord_rechts :  -             |  -       |  -       |  -       | 136      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_keller_west        :  -             |  -       |  -       |  -       | 136      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_kueche             :  -             |  -       |  -       |  -       | 140      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_lenny              :  -             |  -       |  -       |  -       | 125      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_schlafen           :  -             |  -       |  -       |  -       | 137      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_schrank            :  -             |  -       |  -       |  -       | 138      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_trockenkeller      :  -             |  -       |  -       |  -       | 139      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_wozi_nord          :  -             |  -       |  -       |  -       | 141      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    cc_dev_wozi_west          :  -             |  -       |  -       |  -       | 141      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sd_buero                  : done           |  -       | 3        | 3        | 1        |  -       | 1        # 1        | 1        |  -       |  -
    sd_flur_dg                : done           |  -       | 2        | 1        | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sd_flur_kg                : done           |  -       | 2        | 1        | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sd_gaeste_dg              : done           |  -       | 2        | 1        | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sd_lenny_dg               : done           |  -       | 2        | 1        | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sd_schlafen_dg            : done           |  -       | 2        | 1        | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sd_spitzboden             : done           |  -       | 3        | 1        | 2        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sd_trockenkeller          : done           |  -       | 2        | 2        | 1        |  -       | 1        #  -       |  -       |  -       |  -
    sd_wozi_eg                : done           |  -       | 2        | 1        | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sst_wozi_gwlan            :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tc_dev_bad                :  -             |  -       |  -       |  -       | 275      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tc_dev_wozi               :  -             |  -       |  -       |  -       | 283      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_aquaraum              :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_bad_kg                : done           |  -       | 6        |  -       | 6        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_bad_links             : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_bad_rechts            : done           |  -       | 11       |  -       | 14       | 2        |  -       # 2        |  -       |  -       | 1
    tss_buero                 : done           |  -       | 7        |  -       | 8        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_flur_dg               : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_flur_eg               : done           |  -       | 5        |  -       | 6        |  -       |  -       # 2        |  -       |  -       | 1
    tss_gaeste                : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_gaeste_wc             : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_haustuer              : done           |  -       | 18       |  -       | 28       | 10       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_hauwi                 : done           |  -       | 6        |  -       | 6        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_hobby                 : done           |  -       | 6        |  -       | 6        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_keller_nord_links     : done           |  -       | 5        |  -       | 6        |  -       |  -       # 2        |  -       |  -       | 1
    tss_keller_nord_rechts    : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_keller_west           :  -             |  -       |  -       |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_kellertuer            : done           |  -       | 6        |  -       | 6        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_kueche_links          : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_kueche_rechts         : done           |  -       | 6        |  -       | 6        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_kueche_terrasse       : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_lenny                 : done           |  -       | 8        |  -       | 8        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_schlafen              : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_schrank               : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_treppe_links          : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_treppe_rechts         : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_trockenkeller         : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_wozi_nord_links       : done           |  -       | 7        |  -       | 7        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_wozi_nord_rechts      : done           |  -       | 5        |  -       | 6        |  -       |  -       # 2        |  -       |  -       | 1
    tss_wozi_sued             : done           |  -       | 6        |  -       | 6        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    tss_wozi_west             :  -             |  -       |  -       |  -       | 42       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sum                       0                |0         |241       |12        |3226      |12        |2         #9         |1         |0         |4
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : btn_klingelsensor
    status request wakeup:
    autoReadTest         : btn_klingelsensor
    IODevs:HMLAN:opened pending=0 condition:ok
           vccu:HMLAN:ok, pending= condition:-
nur der Vollständigkeit halber,
Zitatlist sd_team
   CFGFN
   DEF        111111
   IODev      HMLAN
   NAME       sd_team
   NOTIFYDEV  global
   NR         204
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 9
   helper:
     HM_CMDNR   63
     mId        00AA
     regLst     ,0
     rxType     6
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       vccu
     mRssi:
       mNo
       io:
         HMLAN:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      HMLAN
   IOgrp      vccu
   expert     2_raw
   group      rauchmelder
   model      HM-SEC-SD-2
   room       System
   subType    virtual
und
Zitatlist sd_teamleader
   CFGFN
   DEF        11111101
   NAME       sd_teamleader
   NOTIFYDEV  global
   NR         205
   NTFY_ORDER 50-sd_teamleader
   STATE      set_press short
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     sd_team
   peerList   sd_lenny_dg,sd_gaeste_dg,sd_schlafen_dg,sd_flur_dg,sd_flur_kg,sd_wozi_eg,sd_trockenkeller,sd_spitzboden,sd_buero,
   sdTeam     sdLead
     2018-09-07 17:25:53   peerList        sd_lenny_dg,sd_gaeste_dg,sd_schlafen_dg,sd_flur_dg,sd_flur_kg,sd_wozi_eg,sd_trockenkeller,sd_spitzboden,sd_buero,
     2018-09-07 17:48:34   state           set_press short
   helper:
     count      1
     fkt        sdLead1
     regLst
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
   group      rauchmelder
   model      HM-SEC-SD-2
   peerIDs    2D1CF801,2D1D0601,2D1D0F01,2DC1C901,2DC1ED01,2DC2B301,4C08A801,4C08ED01,4C097901,
   room       System
   subType    virtual
   webCmd     press short:press long
@linuxpaul
Ja das ist korrekt soweit ich Deinen Einwand verstehe. Es ist ein Teamleader und ich betreibe HM-SEC-SD und HM-SEC-SD-2. Spricht etwas dagegen? Ich habe diese Konfiguration über einen längeren Zeitraum erfolgreich betrieben und ich habe das ganze sogar intensiv mit Rauch zwecks Alarmerzeugung getestet. Gepeert hatte ich dabei über FHEM (also muss das Pairing geklappt haben soweit ich es verstehe). Vielleicht ist auch nicht unwichtig für das Pairing und Peering der Rauchmelder, dass erst kürzlich ein Fehlalarm aufgetreten ist, der durch Betätigen des Knopfes eines Rauchmelders alle Rauchmelder wieder ruhig stellte (zum Glück, sonst hätte es richtig Ärger gegeben, da ich nicht zuhause war ;-) ).
Vielen Dank für jeden Hinweis.
model      HM-SEC-SD-2
Ich weiß nicht ob das für Teamlead und TeamDev wirklich richtig oder egal ist.
Bei mir steht da virtual_1
Dein HMLAN hat ne alte Firmware 0.964
Die solltest Du auf 0.965 aktualisieren. Ist unter Umständen signifikant!
connormcl
Nebenbemerkung:
Mit echtem Rauch solltest du nicht testen. Das verschmutzt die Sensorik der Rauchkammer und führt zu Fehlmeldungen, wenn es überhand nimmt. Ist irgendwann auch die Nachkalibrierung ausgereizt, sind die Rauchmelder "durch".
Zum Testen nimmt man Rauchmeldertestspray. Das hinterlässt keine Schmutzspuren auf der Sensorik.
matrois
@Otto
Die Umstellung von model = virtual_1 zu model = HM-SEC-SD-2  habe ich im Zusammenhang mit der Fehlersuche ausprobiert. Das habe ich jetzt wieder zurückgestellt. Die Firmware habe ich aktualisiert auf 0.965.
@connormcl
Danke für den Tipp mit dem Rauchmeldertestspray. Ich hatte vorher so ein einfaches Teil zur Raucherzeugung benutzt, welches auch zur Leckageortung verwendet wird.
abschließende Frage
Nach einem Update des HMLAN und der Umstellung auf "model = virtual_1" sowie einem "setstate sd_teamlead off" sieht alles wieder normal aus. Die Fehlerquellen sind nach der Umstellung ("model") auch eingeschränkt, da es kein getconfig mehr gibt   ;)
Die Optik ist also wieder prima, ich frage mich ob es auch wieder funktioniert.
Gibt es eine Alternative zu dem Rauchmeldertest mit dem Testspray um die Funktionalität zu testen? Das würde mir sehr weiterhelfen. Am liebsten wäre mir natürlich ein Test bei dem nicht unbedingt alle Rauchmelder anfangen zu piepen... Vielen Dank schon für die Hilfe.
Um das mal klar zu stellen: Die Funktionalität das alle Rauchmelder signalisieren wenn einer Rauch erkennt, hat nichts mit dem funktionierenden Teamlead in FHEM zu tun sondern nur mit der ID die durch ihn als Peer an die anderen übergeben wurde. Ob FHEM funktioniert spielt dabei keine Rolle.
Vom Teamlead kannst Du einen Teamcall auslösen, der wird meines Wissens nur leisem Signal quittiert.
frank
attr subtype im channel gibt es normalerweise auch nicht. immer nur im hauptdevice.
overload im auge behalten, ob es ohne "test" nicht doch auftritt.
ein rauchtest direkt am melder ist schon der beste test.
übrigens wird ein alarm auch weitergeleitet, wenn fhem nicht läuft. fehler in fhem wirken also "nur" auf die kommunikation mit fhem, die für den notfall aber nicht nötig ist.
matrois
@frank
Das Entfernen des subtypes hat in Verbindung mit dem Setzen des devstateicons nochmal zu einer deutlichen Verbesserung der Optik geführt. Jetzt sieht der virtuelle Rauchmelder (Kanal 1 des virtuellen Gerätes) wirklich wie ein Rauchmelder aus... Das hatte ich vorher noch nicht so schön. Vielen Dank für den Tipp.
Vielen Dank auch an alle anderen für die Unterstützung. Ich werde den Thread als gelöst markieren und hoffe die Rauchmelder tun was sie sollen (Rauchmeldertestspray wird Freitag geliefert ;-) )
linuxpaul
Cool,
und ich dachte immer SD und SD2 kann man nicht zusammen mit einem Teamlead betreiben,
weil der eine mit und der andere ohne AES Signaturen arbeitet. Ich hab das trotzdem auch mal
versucht und der Erfolg war überschaubar. - > Egal, cool wenns geht.
linuxpaul
