Shelly2 IP Schaltaktor
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 08 September 2018, 16:31:30
the ratman
nur 2 kurze fragen:
wird auch "Shelly Sense" ( https://shelly.cloud/product/shelly-sense/ ) unterstützt oder ists zumindest geplant? das ding wäre aufgrund des zusätzlichen ir-senders ideal für mich in 2 räumen ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
#241
@Cluni: Das würde die Szene bereinigen  ;D
@Ratman: Nö, derzeit nicht geplant. Ist auch deutlich komplexer - und m.E. nicht zukunftssicher. Lieber einen Harmony Hub oder das hier: https://wiki.fhem.de/wiki/IR-WLAN-Gateway
pah
Cluni
Mist - du hast aber auch immer Recht....  ;D
eki
Ich sehe es ähnlich und finde, dass man durch Nachdenken eventuell auch darauf kommt, dass es nicht so schlau ist, das Ding an der einen Seite an 230V und an der anderen Seite an einen USB Port an den Laptop anzuschließen.
Wenn die Anschlüsse vertauscht sind (bzw. nicht richtig dokumentiert), ist das eine andere Sache, das sollte natürlich nicht sein und ist logischerweise gefährlich.
Noch eine andere Frage:
Ich sehe bei mir ab und zu (3-5 Mal am Tag) disconnects des Devices. Das kann sicher daran liegen, dass ich keine super gute Verbindung zum Router habe (ich habe meinen ersten Shelly bewußt möglichst weit vom Router entfernt eingebaut um zu sehen, wie gut das klappt). Wie ist Eure Erfahrung diesbezüglich?
Ich habe festgestellt, dass man durch ein "get <device> status" die Verbindung eigentlich immer wieder aktivieren kann und habe mir deshalb so eine Art Watchdog per notify gebaut, der genau das macht, wenn ein "not connected" im Reading "network" auftaucht, dadurch bleiben die Zeiten in denen das Device nicht in FHEM zu sehen ist sehr klein (eventuell hat pah das ja auch schon eingebaut, ich bin nicht auf dem allerneusten Stand des Moduls, müsste mal wieder updaten).
the ratman
Zitat@Ratman: Nö, derzeit nicht geplant. Ist auch deutlich komplexer - und m.E. nicht zukunftssicher. Lieber einen Harmony Hub oder das hier: https://wiki.fhem.de/wiki/IR-WLAN-Gateway
schade ...
und nur zur erklärung, warum ich auf das ding so abfahr:
ich kick grad alles cloud-haltige. in dem fall meine letzten 2 netatmos. und in mind. 1 raum brauch ich dann auch noch nen ir-sender. darum wäre das ding ideal, weils einfach alles in 1 gerät hat, was ich brauch...
harmony hubs hab ich, sind mir aber in dem fall ein bissi zu teuer (1 tv und 1 ventilator). das selbstbau-gateway ist nicht ganz so meines (bin kein basteltyp) und - bevors jetzt kommt - nen broadlink hab ich schon probiert, war ein desaster, hat meine fritzbox zum weinen gebracht.
→do↑p!dnʇs↓shit←
#245
Zitatich bin nicht auf dem allerneusten Stand des Moduls
Leute, soll ich auch Support für alte Modulversionen liefern? Sonst keine Wünsche mehr?
Zitateventuell hat pah das ja auch schon eingebaut
Hat er längst. "get status" wird auch dann zyklisch ausgeführt, wenn das Device sich mal disconnected hat, und baut damit die Verbindung wieder auf.
pah
Zitat von: the ratman am 08 Oktober 2018, 15:56:56das selbstbau-gateway ist nicht ganz so meines (bin kein basteltyp)
Kann man auch fertig kaufen (evtl. ohne Gehäuse, aber einen 3D-Drucker hättest du ja, oder)...
Und da wäre dann die fw schon drauf ;) . Nur die Sendereichweite finde ich persönlich nicht so prickelnd.
UweH
Zitat von: Torsten_MG am 08 Oktober 2018, 14:41:55
Habe heute aber Bescheid bekommen das die heute rausgehen
Interessant. Ich habe mich von der allgemeinen Euphorie anstecken lassen und auch gleich mal (am 08.09.18) zwei Shelly 2 bestellt. Danach wurde mir mitgeteilt, dass die Produktion dafür am 01.10. anläuft. Über eine Lieferung bin ich aber noch nicht informiert worden.
Der am 21.09. über den bekannten ebay-Shop bestellte Shelly 4pro ist dagegen nach einer Woche angekommen, ist aber schon wieder auf dem Rückweg. Dummerweise hatte das Ding massiv Aua: Keine Anzeige auf dem Display. Nach mehreren Versuchen bin ich dahinter gestiegen, dass der Shelly auf Anklopfen reagiert. Also Kontaktproblem. Das habe ich genutzt, um das Innere zu erforschen und bin auch auf das Problem gestoßen. Danach konnte ich das Teil in Betrieb nehmen, hat aber nicht lange durchgehalten. Also Retour.
Interessant aber waren die Einblicke ins Innenleben. Nichts Unerwartetes, Relais und Strommessung sind bekannte Bauteile, aber ich würde keine 10A über die Platine schicken. Etwas unterdimensionierte Leiterbahnen im Lastbereich... 6 - max 8A. Für ein paar Lämpchen reicht's. Angeschlossene 100W wurden auch als 100W angezeigt.
Bin nun auf die angekündigte Ersatzlieferung gespannt, die ich dann auch gleich erst einmal auseinandernehmen werde, um mal zu schauen, ob das Problem weiterhin besteht.
Uwe
ZitatKann man auch fertig kaufen
Quelle bitte ?
@UweH: Vielleicht sollte ich meinen 2. ShellyPro auch mal in Betrieb nehmen. Der erste tut prima.
pah
Torsten_MG
Uwe
Bei mir sind es 2x Shelly1 anscheinend die Nachfrage nicht so extrem wie bei Shelly2
Von Unterwegs mit Smartphone
the ratman
Zitat von: Beta-User am 08 Oktober 2018, 17:31:02Kann man auch fertig kaufen (evtl. ohne Gehäuse, aber einen 3D-Drucker hättest du ja, oder)...
nur, wenn du mir einen schenkst - ich hab hier nur mal nachgefragt, was die community von einem bestimmten drucker hält, bzw. was die leute besseres kennen würden.
aber langsam wirds n bissi off topic, denk ich ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
So, habe jetzt in Betrieb 2x Shelly 1, 1x Shelly 2, 2x Shelly 4 Pro.
Keine Qualitätsprobleme, bisher mit meinem Modul ganz zufrieden.
pah
Stephan1965
#253
meine beiden Shelly 1 (Version 2 -> ich habe die Beschriftung bereits korrigiert) sind angekommen. Nächste Woche werde ich die mal einbauen und ausprobieren. Wenn das funktioniert, werde ich so nach und nach alle Lichtschalter im Haus damit ausrüsten. Mal sehen...
Ich werde die jeweils eingebauten Lichtschalter (Wechselschalter) verwenden (keine Taster). Durch Softwareeinstellung scheint das ja möglich zu sein, oder?
Und jetzt noch ein paar Fragen: Im Badezimmer habe ich den Lichtschalter außen mit Kontrollleuchte. Ist die Verwendung dieses Schalters auch mit Shelly 1 möglich? Wie muss das angeschlossen werden? Ich hätte gerne, dass die Kontrollleuchte leuchtet, wenn innen das Badezimmerlicht an ist. Auch wenn das Licht über WLAN eingeschaltet wird. Das ist mir noch nicht klar.
Stephan
Das kann der Elektriker von nebenan sicher beantworten...
pah
