Mit FHEM auf einem anderen RPI GPIO schaltern ?
Begonnen von cs-online, 09 September 2018, 14:39:44
cs-online
ich habe FHEM auf einem RPI 2 und habe einen RPI Zero W ohne FHEM, auf dem ich WiringPi installiert habe. Der ZeroW wird sonst für den Empfang von XIAOMI Pflanzensensoren über BLE genutzt, daher ist da schon die SSH-Verbindung vom FHEM-Raspi möglich. Wenn ich auf dem FHEM-Raspi nun dies hier eingebe:
ssh 'pi@FHEM-IP' gpio -g read 17
dann bekomme ich auch eine 1 oder 0, je nach Zustand. Soweit alles gut. Wenn ich aber in FHEM dies eingebe:
{system("ssh 'pi@192.168.2.21' gpio -g read 17")}
dann bekomme ich nach einigem Warten nur eine "-1", egal welcher Zustand. Das gleiche, wenn ich so einen GPIO setzen will.
Ich habe auch das RPI_GPIO - Modul probiert, aber damit scheine ich nur auf dem FHEM-Raspi die GPIOs schalten zu können.
Kann mir jemand helfen ?
Danke im Voraus,
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Wernieman
Als welchen User probierst Du es und unter welchem User läuft fhem?
- Bitte um Input für Output
cs-online
ähm, gute Frage... Also im Terminal bin ich immer als PI angemeldet. Wie bekomme ich heraus, unter welchem User FHEM läuft ? Fhem kann aber auch über SSH meine XIAOMIs auf dem ZeroW abfragen, daher dachte ich, das müßte doch so auch gehen oder ?
Wzut
das system immer -1 zurückliefert ist normal und das Thema hatten wir hier die letzten zwei Monate schon mehrfach ....
Lösung :  qx ist dein Freund
cs-online
Es geht ja nicht nur um die Antwort, auch ein Schaltbegehl wird nicht ausgeführt.
Wzut
Im ersten Fall bist du vermutlich der User pi in der lokalen bash ?
Im zweiten Fall ist es aber IMHO der FHEM default User fhem , der jetzt eine ssh Sitzung startet !
Der Zero-W hat die IP 192.168.2.21 ?
cs-online
Ja, das ist die IP vom Zero, also nicht dem wo FHEM drauf läuft. Und (auch wenn ich Paddel das wieder falsch geschrieben habe) ist auch bei dem hier
die IP die 192.168.2.21. Also beide Male auf dem FHEM-Raspi eingegeben (einmal im Terminal mit Putty und einmal in die Befehlszeile oben im FHEM). Der FHEM-User hat aber extra für die Geschichte mit den XIAOMI Pflanzensensoren die Berechtigung für SSH auf dem Zero bekommen. Deshalb ist mir nicht so ganz klar, warum das nicht will....
am einfachsten wirfst Du das in die Kommandozeile von FHEM:
"ssh 'pi@192.168.2.21' gpio -g read 17" und schaust mal was zurück kommt.
Wozu sind die ' ' in deinem Aufruf? Lass die mal weg, also zweiter Versuch dann so:
"ssh pi@192.168.2.21 gpio -g read 17"
Wenn Du dann einen Wert zurück haben willst, kannst Du auch so in der Kommandozeile testen:
{my $wert = qx 'ssh pi@192.168.2.21 gpio -g read 17'}
cs-online
Hallo Otto,
danke für die Hilfe !
Bei den ersten beiden wird nichts angezeigt, aber beim dritten kommt tatsächlich der richtige Wert raus. Wenn ich dann oben
"ssh pi@192.168.2.21 gpio -g write 17 0"
eingebe, wechselt die Anzeige bei dem dritten auch tatsächlich auf 0 :-)
dann kann ich mir in der Kommandozeile das {System(.... dann tatsächlich weglassen ? Und wenn ich das dann in einer Perl-Funktion aufrufen will, kann ich dann auch einfach
fhem("ssh pi@192.168.2.21 gpio -g read 17");
reinschreiben oder muss ich da noch was beachten ?
Christian
#10
Dass wäre dann: vor, zurück, zur Seite, ran.
;D ;D ;D
Aber auch falsch, da müssten doppelte "" hin
ZitatBei den ersten beiden wird nichts angezeigt, ...
Zumindest der zweite Befehl zeigt Dir zwar nichts im Browser, die Ausgabe landet im Log!
ZitatUnd wenn ich das dann in einer Perl-Funktion aufrufen will,
Was stört Dich an dem Perl Aufruf mit qx?
https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#command
Zusammenfassung
1. Du brauchst den Perl Befehl system nicht, wenn Du in FHEM einen System Befehl aufrufen willst! Dann genügt "Befehl"
2. system() - ist die schlechteste Wahl (obwohl der Name schön klingt), denn der Befehl liefert keinen sinnvollen Wert sondern innerhalb von FHEM  nur -1 zurück.
2. In Perl würde ich immer qx() nehmen, der liefert Dir das Ergebnis zurück.
cs-online
Zitat von: Otto123 am 13 September 2018, 13:40:41
!Was stört Dich an dem Perl Aufruf mit qx?
...um ehrlich zu sein kannte ich das bisher gar nicht (hab ich so noch nicht gebraucht), aber ich will das gerne mal ausprobieren, das gibt dann neue Möglichkeiten :-)
Dir erstmal vielen Dank, werde berichten, ob es bei mir läuft
Christian
cs-online
ich muss den Thread nochmal raus kramen... Das hat soweit super geklappt, ich kann damit z.B. in einem Notify die GPIOs setzen. Jetzt bastel ich mir gerade eine Bewässerung für mein Gewächshaus und habe da ein Ventil, das schaltet darüber, dass der GPIO eingeschaltet und wenige Sekunden später wieder ausgeschaltet werden muss. Sozusagen wie Taster drücken. Einschalten klappt, nur das Ausschalten über einen Timer will nicht klappen. So wie unten geschrieben kommt im Log kein Fehler, allerdings schaltet der GPIO nicht wieder aus... Wo kann der Fehler liegen ? oder gibt es noch andere Möglichkeiten, sozusagen mit Delay wieder auszuschalten ?
Wasserhahn:.* {
my $wert3 = 0;
my $wert2 = qx 'ssh pi@192.168.2.21 gpio -g write 17 1';
fhem("define tmp at +00:00:10 {$wert3 = qx 'ssh pi@192.168.2.21 gpio -g write 17 1';}");;
return 0;
so direkt aus der Edit-Ansicht heraus kopiert...
Hier die Ausgabe aus dem LOG:
2019.04.23 10:58:44 5: Triggering Gewaechshaus_Wasserhahn
2019.04.23 10:58:44 4: Gewaechshaus_Wasserhahn exec {
my $wert3 = 0;;
my $wert2 = qx 'ssh pi@192.168.2.21 gpio -g write 17 1';;
fhem("define tmp at +00:00:10 {$wert3 = qx 'ssh pi@192.168.2.21 gpio -g write 17 1';;}");;;;
return 0;;
#13
Muss Du nicht zum Ausschalten eine 0 ausgeben?
Wernieman
Ich würde Dir empfehlen, es nicht über FHEM zu machen, sondern direkt auf dem 2. Pi, also beim Aufruf.
Denn dann kann währen dieser Zeit die Verbindung wegbrechen, FHEM einen "§Schluckauf" bekommen und der Ausschaltbefehl kommt trotzdem durch!
Wasserhahn:.* "ssh pi@192.168.2.21 taste.sh 17"
Und auf dem Pi ein Script namens taste.sh
#!/bin/bash
PORT=$1
gpio -g write $PORT 1
sleep 10
gpio -g write $PORT 0
Kleine Ergänzungen:
- Willst Du wirklich auf JEDES Event von Wasserhahn Trickern? Kann man das nicht noch mehr einschränken?
- qx ist blockierend, Du brauchst aber in Deinem Script nicht die Rückgabewerte
