HMCCU: Version 4.3 verfügbar
Begonnen von zap, 11 September 2018, 10:40:03
zap
Na ein Glück. Sonst wären mir wirklich langsam die Ideen ausgegangen.
XXL-Wing
Ich habe das nochmal verifiziert. Es liegt tatsächlich daran dass ich einen HM-IP only USB Stick dran habe. Habe mir einen Kombi-Stick geborgt und angesteckt, dann war auch das "normale" Homematic BidCos-RF da.
lG
Mike
gloob
lG
Mike
Was für einen Kombi-Stick meinst du denn? Gibt es welche die HM und HMIP können?
XXL-Wing
Ein Freund von mir hat sich einen Kombistick gebaut indem er einen CUL und einen HM-CFG-USB mittels eines kleinen selber gestrickten Prints mit einem USB Hub drauf kombiniert hat, weil er keine 2 Geräte wollte.... Ob das für die Reichweite dienlich ist bezweifle ich zwar aber er hat keine große Fläche damit zu bedienen und der WAF ist höher als mit 2 herumhängenden Enden :-).
Simon74
Hallo zap,
ich stelle fest das seit paar Tagen die HmIP Device Readings nicht mehr aktualisiert werden.
Manuell mit [set HmIP_*NAME* update] funktioniert es jedoch einwandfrei.
Beim Start von FHEM sehe ich das genau die 4 HmIP Devices fehlen (56 Devices gesamt, HM=52, HmIP=4)
2019.02.25 18:43:12 2: CCURPC: [d_rpcBidCos_RF] CB2001005010005224 NewDevice received 309 device and channel specifications
2019.02.25 18:43:13 2: HMCCU: [ccu31] Updated devices. Success=52 Failed=0
In der CCU3 sind die Werte aller 4 HmIP Geräte aktuell und funktionieren (2x Präsenzmelder, 2x Thermostat).
Danke für Tip
Simon74
Nach nochmaligen lesen des Wikis:
rpcinterfaces fehlte in den Attributen, und somit anscheinend nur mehr BidCos-RF aktiv, jedoch kein HmIP-RF. (Kann mich nicht erinnern das Attribut entfernt zu haben)
Nach erneuten setzen von rpcinterfaces:
attr ccu31 rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF
kommen auch wieder die Readings automatisch :-)
zap
Habe ein Update eingecheckt.
Behobene Fehler:
  • HMCCUDEV, HMCCUCHN: Fehler in Config-Befehlen behoben (set config, get config, get configlist, get configdesc)
  • HMCCUDEV, HMCCUCHN: Config-Befehle unterstützen nun HTTPS sowie Authentifizierung
Neue Funktionen:
  • HMCCU: Befehl set prgActivate aktiviert ein CCU Programm
  • HMCCU: Befehl set prgDeactivate deaktiviert ein CCU Programm
gloob
#202
Hast du vielleicht einen Tipp wie ich die Custom Sensoren die mit Asksinpp arbeiten über HMCCU in FHEM rein bekomme?
Also in FHEM rein ist nicht das Problem:
defmod HM_HB_UNI_Sen_DIST_US_HM00F9D602 HMCCUDEV HM00F9D602
attr HM_HB_UNI_Sen_DIST_US_HM00F9D602 IODev d_ccu
attr HM_HB_UNI_Sen_DIST_US_HM00F9D602 room Homematic
setstate HM_HB_UNI_Sen_DIST_US_HM00F9D602 2019-03-03 12:59:31 hmstate Initialized
setstate HM_HB_UNI_Sen_DIST_US_HM00F9D602 2019-03-03 12:59:08 state Initialized
Aber wie komme ich an die Readings
zap
Wenn sie in einer CCU angelernt sind und sie mit "get devicelist" aus der CCU übertragen werden, könntest Du mal für das I/O Device ein
get deviceinfo Name/Adresse
ausführe. Name/Adresse vom Asksinpp Device.
gloob
Hab
Aber wie komme ich an die Readings.
Hab mal meinen Post oben drüber aktualisiert.
DeviceInfo liefert folgendes:
CHN HM00F9D602:0 HB-UNI-Sen-DIST-US HM00F9D602:0
  DPT {b} BidCos-RF.HM00F9D602:0.UNREACH = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.HM00F9D602:0.STICKY_UNREACH = false [RWE]
  DPT {b} BidCos-RF.HM00F9D602:0.CONFIG_PENDING = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.HM00F9D602:0.LOWBAT = false [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.HM00F9D602:0.RSSI_DEVICE = 168 [RE]
  DPT {n} BidCos-RF.HM00F9D602:0.RSSI_PEER = 212 [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.HM00F9D602:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER = false [RE]
  DPT {b} BidCos-RF.HM00F9D602:0.UPDATE_PENDING = false [RE]
CHN HM00F9D602:1 HB-UNI-Sen-DIST-US HM00F9D602:1
  DPT {f} BidCos-RF.HM00F9D602:1.DISTANCE = 161.000000 [RE]
  DPT {f} BidCos-RF.HM00F9D602:1.BATTERY_VOLTAGE = 3.100000 [RE]
gloob
#205
Man sollte erst denken und dann handeln :)
attr HM_HB_UNI_Sen_DIST_US_HM00F9D602 ccureadingfilter (DISTANCE|BATTERY_VOLTAGE)
attr HM_HB_UNI_Sen_DIST_US_HM00F9D602 stateFormat 1.DISTANCE
attr HM_HB_UNI_Sen_DIST_US_HM00F9D602 stripnumber 1
Einfacher als gedacht  ;D
chq
#206
Habe heute meine CCU2 auf 2.41.5 aktualisiert und habe nun Probleme.
Würde mir bitte kurz nochmal jmd. erklären, was ich hier (in welcher Reihenfolge) updaten sollte?
"update check" führt bei mir momentan zu dieser Ausgabe:
UPD FHEM/88_HMCCU.pm
UPD FHEM/88_HMCCUCHN.pm
UPD FHEM/88_HMCCUDEV.pm
UPD FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
zap
Die Reihenfolge beim Update der FHEM Module spielt keine Rolle, da FHEM anschliessend sowieso neu gestartet wird.
Vor dem Update würde ich den/die RPC Server anhalten, damit die sich sauber bei der CCU deregistrieren.
juemuc
Hallo ZAP,
nachdem ich nun auch die Systemvariablen aus der piVCCU auslese und den Parameter ccuGetVars mit 60 Rollos.* gesetzt habe, erhalte ich folgende log-Einträge
Zitat2019.03.04 21:26:13 1: PERL WARNING: Argument "60 Rollos.*" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 594.
2019.03.04 21:27:13 1: PERL WARNING: Argument "60 Rollos.*" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 6576.
Habe ich den Parameter falsch gesetzt? Er funktioniert zumindest.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
zap
Wie hast du das Attribut gesetzt? Auf keinen Fall so:
attr xy ccuGetVars "60 Rollos.*"
Die Anführungszeichen führen dazu, dass das wie 1 Parameter behandelt wird, also das Abrufintervall. Also " weglassen
