Zwei nanoCUL 433 in Fhem KEIN 868
Begonnen von davidson, 11 September 2018, 21:24:01
davidson
möchte 2 nanoCul433 in Fhem betreiben, einer ist direkt in dem Raspberry gesteckt und ein zweiter soll über ser2net eingebunden werden. Der Hintergrund soll sein, um die Reichweite für Meine Rollos (Somfy) zu erweitern. Wie kann ich in Fhem erreichen, dass ein Device z.B. das Rollo über beide nanoCul eirreichbar ist?
Muss bei IOdev der zweite Cul eingetragen werden oder geht das nicht?
Am besten sollen beide gleichzeitig senden.
Bei einer VCCU (Homeatic) kann mal auch mehrere Culs einbinden und die VCCU regelt dann die Kommunikation.
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
ZitatAm besten sollen beide gleichzeitig senden.
Das ist sicher kontraproduktiv, wenn beide in "Hoerweite" sind, da FHEM es nicht schafft, die beiden Sender auf unter 0.1ms zu synchronisieren.
davidson
Setzt sich nicht der stärkere Sender durch?
RaspiLED
auch bei der VCCU wird nur über das empfangsstärkste Device versendet.
Also einfach den näheren als IODev eintragen!
Falls Du auch WLAN hast würde ich den Einsatz eines Signalduino über ESP8266 (aka SignalESP oder ESPDuino) überlegen.
Gruß Arnd
Es dürfte an den Somfy-Geräten doch nur _ein_ IODev geben, oder? Dann gibt es keinen "stärkeren", es gibt allenfalls Überschneidungen, wenn zwei unterschiedliche Dinge an unterschiedliche Empfänger zur selben Zeit versenden wollen. Soweit ich das verstanden habe, gibt es genau dafür das Attribut sendpool; bitte commandref befragen.
Was den Empfang angeht (beide empfangen ja ggf. dieselben Signale), verwirft FHEM eh' als doppelt erkannte.
