seltsamer "re-include" von fhem.cfg bringt FHEM zum Ausfall (vielleicht HMLAN oder CUL_HM Problem)
Begonnen von Guest, 20 November 2012, 12:59:52
Guest
Hallo FHEM-Gemeinde!
Ich bin letzte Woche auf fhem-5.3 umgestiegen. Danke an alle für die
Weiterentwicklung und insbesondere an Martin, dass er den HomeMatic-Nutzern
das Leben mit fhem erleichtert/ermöglicht.
Ich habe seitdem ein seltsames Verhalten, dass sporadisch mein HMLAN
disconnected ist.
Aus dem Log ist ersichtlich, dass analog zum Start fhem.cfg includiert
wird. Daraus resultieren einige Fehler.
Vorhin ist mir das kurz nach dem Neustart von FHEM passiert.
Woher kann das kommen?
Hier ein Teil aus dem Log:
Start des Servers:
2012.11.20 11:42:07 1: Including /opt/share/fhem-5.3/fhem.cfg
2012.11.20 11:42:08 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.20 11:42:08 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.20 11:42:08 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.11.20 11:42:08 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.11.20 11:42:09 3: Opening CUL1 device /dev/usb/ttyUSB0
2012.11.20 11:42:09 3: CUL1 device opened
2012.11.20 11:42:09 3: CUL1: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2012.11.20 11:42:09 3: Opening HMLAN1 device 192.168.3.9:1000
2012.11.20 11:42:09 3: HMLAN1 device opened
2012.11.20 11:42:09 1: Including /opt/share/fhem-5.3/FHEM/az.cfg
2012.11.20 11:42:09 3: No I/O device found for AZ_Licht
2012.11.20 11:42:10 1: Including /opt/share/fhem-5.3/FHEM/Kueche.cfg
2012.11.20 11:42:10 1: Including /opt/share/fhem-5.3/FHEM/Flur.cfg
2012.11.20 11:42:10 1: Including /opt/share/fhem-5.3/FHEM/sz.cfg
2012.11.20 11:42:10 1: Including /opt/share/fhem-5.3/FHEM/Strom.cfg
2012.11.20 11:42:10 1: Including /opt/share/fhem-5.3/FHEM/wz.cfg
2012.11.20 11:42:10 3: No I/O device found for WZ_TV
2012.11.20 11:42:11 1: Including /opt/share/fhem-5.3/FHEM/gz.cfg
2012.11.20 11:42:11 1: Including /opt/share/fhem-5.3/FHEM/dg.cfg
2012.11.20 11:42:11 1: usb create starting
2012.11.20 11:42:13 1: usb create end
2012.11.20 11:42:13 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2012.11.20 11:42:13 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 6820)
Seltsames include:
Vielleicht ein Fehler wg. dem vorherigen Statusrequest?
2012.11.20 11:42:45 3: CUL_HM set GZ_Heizung statusRequest rxt:12
2012.11.20 11:43:25 1: Including /opt/share/fhem-5.3/fhem.cfg
2012.11.20 11:43:25 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.20 11:43:25 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.20 11:43:25 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.11.20 11:43:25 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.11.20 11:43:25 3: Opening CUL1 device /dev/usb/ttyUSB0
2012.11.20 11:43:25 3: CUL1 device opened
2012.11.20 11:43:25 3: CUL1: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2012.11.20 11:43:25 3: Opening HMLAN1 device 192.168.3.9:1000
2012.11.20 11:43:25 3: Can't connect to 192.168.3.9:1000: Connection refused
2012.11.20 11:43:25 1: Including /opt/share/fhem-5.3/FHEM/az.cfg
2012.11.20 11:43:25 3: No I/O device found for AZ_Licht
Danke & Grüße,
Merhan
