1-Wire: DS2450 - Formel zur Busstrom und -spannungsberechnung
Begonnen von Martin Fischer, 21 November 2012, 23:43:04
Martin Fischer
hiya,
ich habe seit jahren ein 1-wire hub in meinem bus hängen, der mit einem DS2450
zur überwachung der busspannung und des busstrom verbaut hat.
dieser hub stellt für den 1-wire bus 5V und 12V zur verfügung. da jedoch der
DS2450 nur mit 5V umgehen kann, speisst der hersteller des hub über diverse
hardware, die kanäle A und B mit angepassten werten.
als ergebnis liefert der DS2450 folgendes:
A: 0.05 V , B: 4.49 V , C: 0.08 V , D: 4.54 V
dabei gilt:
A = Busstrom 12V
B = Busspannung 12V
C = Busstrom 5V
D = Busspannung 5V
diese werte müssen nun umgerechnet werden. und nachdem ich gerade 4 stunden im
kalten keller mein zählerschrank umgebaut und um 4 weitere digitalzähler und 2
1-wire s0-counter erweitert habe, bin ich im moment scheinbar unterkühlt, da
ich die umrechnung nicht hinbekomme :-)
der hersteller liefert ein beispielcode für eine windows software. ich gehe
davon aus, das die windowssoftware _andere_ werte ausliest, da ich die
folgenden formeln nicht anwenden kann. wer also gerade mal ahnung davon hat
und mir mal im gegenzug helfen möchte, dem bin ich schonmal vorab dankbar.
dann kann ich nämlich auch diese baustelle schliessen ;-)
nochmal zur wiederholung meine werte in fhem:
die formeln:
$offset_Strom_5V = 46;
// ist der Nullwertfehler für 5V Strom den der AD-Wandler ohne Last ausgibt
$offset_Strom_12V = 48;
// ist der Nullwertfehler für 12V Strom den der AD-Wandler ohne Last ausgibt
$DS2450_Port0 = IPS_GetObjectIDByName( "12V Strom, Status Port 0", $DS2450);
$DS2450_Port1 = IPS_GetObjectIDByName("12V Spannung, Status Port 1", $DS2450);
$DS2450_Port2 = IPS_GetObjectIDByName("5V Strom, Status Port 2", $DS2450);
$DS2450_Port3 = IPS_GetObjectIDByName("5V Spannung, Status Port 3", $DS2450);
// 5V Spannung Berechnung
$Bus_5V_Wert = ((5.12 / 4096) * 1.11) * GetValue($DS2450_Port3);
// 12V Spannung Berechnung
$Bus_12V_Wert = ((5.12 / 4096) * 2.67) * GetValue($DS2450_Port1);
//Stromberechung
$widerstand_5V = 48;
// ermittelter Faktor für 5V und 0,22 Ohm Shunt
$widerstand_12V = 49;
// ermittelter Faktor für 12V und 0,22 Ohm Shunt
//Ermittelter Faktor 5V und 0,22 Ohm Shunt
$Busstrom_5V_1 = (2.55 / 4096) * (GetValue($DS2450_Port2) - $offset_Strom_5V)
* $widerstand_5V;
//Ermittelter Faktor 12V und 0,22 Ohm Shunt
$Busstrom_12V_1 = (2.55 / 4096) * (GetValue($DS2450_Port0) -
$offset_Strom_12V) * $widerstand_12V;
das problem muss irgendwie mit dem teiler zusammenhängen.. von strom- und
spannungsberechnung habe ich aber zu wenig plan, so dass ich meine ergebnisse
demnach auch nicht 100% bestätigen kann, wenn ich in den formeln was ändere.
vielleicht findet sich ja wer, der mir die richtige formel bereitstellt.
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
MarkusN
Hallo Martin,
Du scheinst den Hub von eservice-online zu haben. Ich habe mich damit
bereits beschäftigt. Die Spannungsberechnung konnte ich aus den
Programmbeispielen für IPS ableiten, den 12V Strom habe ich gemessen und
entsprechend umgewandelt. Zur Messung für 5V bin ich allerdings nicht mehr
gekommen. Hier meine Berechnungen:
U5V=U5V*1.1
U12V = U12V*2,67
I12V in mA = ((I12V - 0,068) / 19,55) * 1000
0.068 ist der gemittelte Wert den der DS2450 bei mir ohne Last für den
12V-Strom ausgibt.
MfG Markus
Martin Fischer
hallo markus,
erstmal danke für deine formel..
Am Mittwoch, 21. November 2012, 22:25:16 schrieb Markus Niemann:
korrekt..
> U5V=U5V*1.1
> U12V = U12V*2,67
> 12V-Strom ausgibt.
die formel unterscheidet sich dann aber stark mit dem was in dem beispiel
genannt wurde.
kannst du die unterschiede (im detail) zwischen den formeln erklären? ich
würde es gerne (in beiden formeln) nachvollziehen können. also nicht wie ich
zu rechnen habe :-) dat kann auch ich, sondern was der ursprung der werte ist.
in dem beispiel wir 5.12 / 4096 und dann mit 1.11 multipliziert. also warum /
4096 und warum das ergebnis mit 1.11 multipliziert wird.
warum nimmst 0.068 und in dem beispiel wird von 48 gesprochen.
nicht das ich deiner formel nicht traue :-) ich möchte sie halt verstehen um
auch richtige werte zu ermitteln. die für 5V benötige ich dann auch noch :-)
MarkusN
Hallo Martin,
das ist eine gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Die
Spannungsbrechnung ist zumindest ähnlich, es fällt lediglich die Division
durch 4096 weg. Eventuell kommen die Werte aus IPS nicht so RAW wie sie aus
OWFS/OWX herausfallen. Solltest Du hier nähere Erkenntnisse erlangen bitte
ich Dich sie uns hier mitzuteilen.
MfG
Markus
Guest
Das Windows-Programm ist etwas seltsam....
1. Die Werte 5.12/4096 deuten darauf hin, dass hier der DS2450 bei der
Spannungsmessung mit 12 Bit Auflösung betrieben wird.
2. 1.11 und 2.67 ergeben sich offenbar aus irgendeinem Spannungsteiler in
dem Gerät.
3. Die Variablen "$widerstand ..." sind tatsächlich Leitwerte, also den
Widerständen umgekehrt proportional. Dass dies nicht 1/0.22 = 4.54 ist,
sondern im Programm die Werte 48 und 49 auftauchen, hat mit der Art des
Abgriffs zu tun, dazu sollte man die interne Schaltung des Gerätes kennen.
Das weicht auch in beiden Fällen etwas von dem Wert 1000/19.55 = 51.15 ab,
den Markus Niemann angibt.
4. In den beiden Kanälen zur Strommessung wird auch die Auflösung erhöht,
indem offenbar der Messbereich des DS2450 auf 2.56 V festgelegt wird. Das
geht alternativ zum Messbereich 0-5.12V. Damit aber müsste der Faktor im
Windows-Programm lauten 2.56/4096, statt 2.55/4096. Das ist also ein
Programmierfehler, der möglicherweise eben dazu führt, dass die beiden
Faktoren 48 und 49 unterschiedlich sind ...
5. Die beiden Offsets 46 und 48 entsprechen einer Spannung nach dem
Spannungsteiler von 0.028 V. Markus Niemann hingegen gibt 0.068 V an -
etwas mehr, als das Doppelte. Wahrscheinlichste Ursache ist, dass die
beiden Werte 46 und 48 falsch bestimmt worden sind - eben mit einem
Messbereich von 5.12 V. Oder Markus Niemann hat einen Messfehler, oder,
noch unwahrscheinlicher: Toleranzen sind hoch ...
Also werden wir mal konstruktiv: Die Formeln von Markus Niemann für die
beiden Spannungen sind korrekt. Beim Srom würde ich so vorgehen, dass ich
den Wert 1000/19.55 zunächst einmal durch einen Näherungswert (sagen wir
50) ersetze, und dann zwei echt gemessene Werte (sagen wir bei Strom 0 und
bei Strom 100 mA) mit der Auslesung vergleiche. Und dann sowohl den Offset,
als auch den Faktor anpasse. Wer das nicht machen mag, muss sich nun
entscheiden, ob er als Offset lieber 0.028 oder 0.068 verwendet, und als
Faktor lieber 48/49 oder 51.15.
pah
Martin Fischer
hallo peter,
erstmal danke für die ausführliche "beleuchtung"...
Am Donnerstag, 22. November 2012, 00:13:55 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
wenn ich also nun nicht messen will, schliesse ich (diesbezgl. als dilettant
:-) ) daraus, das folgendes dann korrekt wäre(?):
A = Busstrom 12V
B = Busspannung 12V
C = Busstrom 5V
D = Busspannung 5V
U5V  = 5.0394 = D*1.11
U12V = 11.9883 = B*2.67
I5V  = 2.6598 mA = ((C - 0.028) / 19.55) * 1000
I12V = 1.1253 mA = ((A - 0.028) / 19.55) * 1000
und dann noch die "gretchenfrage":
was wären denn bei dem jeweiligen bustrom (I5V, I12V) schwellenwerte für
"gut/schlecht" bzw. zu "hoch/zu niedrig"?
dann könnte ich das nämlich auch überwachen. vorher muss ich die formel noch
in nach RPN wandeln :-)
kann man diese formel auch heute eigentlich schon im modul OWAD als attribut
hinterlegen?
gruss und danke!
martin
MarkusN
Für den aktuellen 1-Wire Hub II AC gibt der Hersteller folgende Werte
bezüglich der Belastbarkeit an:
5V 0,2A, 12V 0,3A (Summe 5V und 12V max. 4,5W)
Für die von mir gemessenen Werte gebe ich keine Gewähr auf hohe
Genauigkeit, ich habe es lediglich mit einem handelsüblichen Multimeter
gemessen.
MarkusN
Hier die Daten für die alte Version des Hubs:
*Ausgangsstrom:* 5V 0,1A, 12V 0,2A (Summe 5V und 12V 4W)
Martin Fischer
Am Donnerstag, 22. November 2012, 01:40:52 schrieb Markus Niemann:
> gemessen.
d.h. also, das ich bei I5V schon grenzwertig unterwegs bin, oder?
I5V  = 2.6598 mA
I12V = 1.1253 mA
ich will abschätzen, wieviel "luft" ich noch für weitere slaves habe, bevor
ich einen weiteren hub einsetze.
der hub ist nicht die II AC version, sondern der vorgänger.
a bisserl feedback zu meinem bus:
linear mit abzweigen, radius ca. 10m, gewicht ca. 55m
läuft so (bis auf das seit gestern noch zwei DS2423 hinzugekommen sind, unten
bereits berücksichtigt) seit jahren _absolut_ stabil.
busmaster:
1x linkUSBi
slaves:
1x HUB
8x DS18(S|B)20
1x MS-TH iButtonLink
2x DS2406
4x DS2423
gruss martin
Guest
Nö, nix grenzwertig. Gezogen werden derzeit ca. 2.7 mA, ziehen könntest Du
100 mA = 0.1 A.
Das mit dem Hinterlegen der gesamten Formel als Attribut habe ich das erste
Mal beim DS2438 umgesetzt. Und es gefällt mir so gut, dass ich das auch
beim DS2450 machen will - aber das ist eben im Moment nicht die wichtigste
Baustelle bei OW.
Denn Du kannst alle Bestandteile der Formel bereits als Offset und Factor
in das OWAD einsetzen.
Offset wäre 0.028, Factor 51.15
pah
Martin Fischer
Am Donnerstag, 22. November 2012, 11:24:30 schrieb Martin Fischer:
> slaves:
> 1x HUB
> 8x DS18(S|B)20
> 2x DS2406
> 4x DS2423
nachtrag:
_nicht_ parasitär
jeder slave mit 100nF kondensator ausgestattet (ausnahme MS-TH)
Martin Fischer
Am Donnerstag, 22. November 2012, 02:33:04 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> 100 mA = 0.1 A.
ich habe jetzt über knapp 2 stunden einen ersten graph. siehe anhang.
wie stehen deine angaben oben dann in bezug auf meinen graphen?
d.h. je kleiner der wert, desto schlechter oder umgekehrt? also wo muss ich
mir meine "schwellenwert" linie in den graphen einzeichnen?
ah, ok..
gruss martin
Guest
Ich verstehe noch nicht, was der Schwellenwert sein soll. Eine Warnung,
dass der Bus zuviel Strom zieht ? Dann wäre dies bei 100 mA einzusetzen -
also weit,weit, oben.
Alarmwert "High" wäre also 100 (die Umrechnung auf die gemessenen
Spannungswerte macht das Modul automatisch).
pah
Martin Fischer
Am Donnerstag, 22. November 2012, 03:11:39 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
ja, erkannt.. vergiss alles ab "guten morgen"
ich hatte da gerade ein denkfehler in der "nachkommastelle" :-)
markus schrieb ja von 0,1A = 100 mA und irgendwie hatte ich das gerade in
relation zu meinen 2.65 _mili_ Ampere gesetzt... tststs..
hat also gestern der 4 stündige aufenthalt im kalten keller doch bleibende
schäden hinterlassen ;-)
na dann wollen wir doch mal sehen, wann ich den bus in die knie zwingen werden
gruss und danke für die erleuchtung!
p.s.: meine formeln stimmen jetzt so?
Martin Fischer
habe das mal probiert:
define  KG.fl.OW.AD.01 OWAD 03F30F000000 60
attr    KG.fl.OW.AD.01 alias 1-Wire HUB, Bus 1
attr    KG.fl.OW.AD.01 group 1-Wire Bus
# Busstrom 12V = ((A - 0.028) / 19.55) * 1000
attr    KG.fl.OW.AD.01 AFactor 51.15
attr    KG.fl.OW.AD.01 AOffset 0.028
attr    KG.fl.OW.AD.01 AHigh 100
attr    KG.fl.OW.AD.01 AUnit Strom|mA
# Busspannung 12V = B * 2.67
attr    KG.fl.OW.AD.01 BFactor 2.67
attr    KG.fl.OW.AD.01 BUnit Spannung|V
attr    KG.fl.OW.AD.01 BLow 11.50
attr    KG.fl.OW.AD.01 BHigh 12.50
# Busstrom 5V = ((C - 0.028) / 19.55) * 1000
attr    KG.fl.OW.AD.01 CFactor 51.15
attr    KG.fl.OW.AD.01 COffset 0.028
attr    KG.fl.OW.AD.01 CUnit Strom|mA
attr    KG.fl.OW.AD.01 CHigh 100
# Busspannung 5V = D * 1.11
attr    KG.fl.OW.AD.01 DFactor 1.11
attr    KG.fl.OW.AD.01 DUnit Spannung|V
attr    KG.fl.OW.AD.01 DLow 4.50
attr    KG.fl.OW.AD.01 DHigh 5.50
bekomme da jetzt aber _andere_ werte als wenn ich sie wie vorhin mit den
formeln berechne:
raw:
jetzt "zu fuss" berechnen wie besprochen:
A = 1.13 mA = ((A - 0.028) / 19.55) * 1000
C = 2.66 mA = ((C - 0.028) / 19.55) * 1000
B = 11.99 V = B * 2.67
D =  5,04 V = D * 1.11
mit offset und factor:
A: 3.84 mA , B: 11.99 V , C: 5.58 mA , D: 5.04 V
demnach ergebt sich eine abweichung von
+2.71 mA für 12V und
+2.92 mA für 5V
gegenüber der manuellen berechnung und der berechnung von OWAD mit factor und
offset
was ist denn nun richtig?
gruss...
