Übelsetzungen bis zur Unkenntlichkeit
Begonnen von Pfriemler, 21 September 2018, 22:30:57
Pfriemler
Sorry, aber das ist lachmuskelkaterverdächtig. Ich hoffe, man darf das hier so zitieren.
Quelle:
https://smile.amazon.de/gp/product/B075D8F2K4
Produktbeschreibung:
"Die neuen Vereinigten Staaten importierten Chips, definitiv nicht hausgemachte Chips, zerlegen Chip.
Der maximale Ausgangsstrom von 3A, der lang laufende 2.1A, genügend Marge.
Das neue Design, Schaltungsentwurf erfordert keine Elektrolytkondensatoren und Tantalkondensatoren (Elektrolytkondensatorleben ist kurz, es besteht die Gefahr von Explosions-Tantalkondensatoren). Jetzt mit dem Einsatz von High-End-Groß-Solid-Keramik-Kondensator-Schaltung (MCC)
Sehr niedrige Welligkeit, 12V Schalter 5V 3A nur etwa 10 mV Welligkeit viele Peers haben 500 mV oder mehr erreicht, das Gerät wird eine unsichtbare Verletzung verursachen, schwere kann zu Schäden oder Schäden führen.
Das neue Programm nutzt synchrone Gleichrichter Schaltung Umwandlung Effizienz ist sehr hoch, im Jahr 5V 0.7A 6.5V wenn Effizienz bis zu 97,5%, 12V Umdrehung 5V 1A, wenn es 94% erreicht, im Gegensatz zu einigen Peers nur 60-70% Effizienz. (Effizienztest entfernt die Eingangsverpolungsschutzdiode und Sicherungsabfall).
Mit flachen Kupfer-Induktivitäten, maximieren Umwandlung Effizienz. Hitze reduzieren.
Die ganze Netze zuerst mit Ausgang Überspannungsschutz, Eingangssicherung hat 1,5A, 5V Ausgang von 300W TVS hat einen Druck Rohr Klemme Schutz getan, schützen USB-Geräte.
Mit der neuesten USB-Identifikationsschaltung.
Kurzer Kopf vergoldeter grenzenloser USB, lange Lebensdauer, nicht gewöhnliche USB-Schnittstelle verglichen werden kann.
Ausgangsspannungsanzeige (rot)
Ultra-kleine Größe, 26.4 (L) * 15 (W) * 7.4 (H) mm, das kleinste der ganzen Netzwerke.
Eingänge mit Verpolungsschutz-Diode, der positive und negative Eingang wird nicht rückgängig gemacht (Wir haben die Effizienz der Ignorierung der Eingangsdiode und des Sicherungsabfalls getestet)
Ultra-low Ruhestrom, 0,85 mA Ruhestrom. Verbunden mit der Autobatterie ohne Hinzufügen von Schaltern können in einer Zigarettenanzünderleitung oder ACC Netzkabel angeschlossen werden."
rischbiter123
Du Sadist.  ;D Ich habe ihn.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
