JSON an FHEM
Begonnen von wolwin, 25 September 2018, 16:02:12
wolwin
ich bräuchte als Anfänger Euren Rat - ich möchte gerne JSON Datenpakete per IP und Port an FHEM senden und dort als Reading auswerten - so richtig gefunden habe ich nur:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=47150.0
Vielleicht könnt Ihr mich ja auf die richtige Spur setzten - es müsste quasi ein 'lauschendes' HTTPMOD sein ...😀
Wolfram
Hmm, hast du die Möglichkeit, den Sender als MQTT-Client zu konfigurieren?
Dann wäre vermutlich MQTT2 (Server+Device) eine Sache, die du dir ansehen könntest. Da werden JSON-Blobs auch automatisch ausgepackt, Aufwand zur Konfioguration ist minimal.
Ansonsten gibts da noch expandJSON, das setzt aber nach meinem Verständnis voraus, dass da schon ein Device:Reading als Ausgangspunkt besteht, das JSON ist; du müßtest also erst dahin kommen, dass der JSON in FHEM vorhanden ist.
CoolTux
#2
HTTPSRV sollte Dir da helfen können.
https://wiki.fhem.de/wiki/HTTPSRV#Attribute
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
wolwin
Kann nur IP Adresse und Port angeben - MQTT fällt da leider raus ... mit HTTPMOD und expandJSON hab ich mir zwar auch eine Lösung gebaut, die aber eben alle 60s pollt - besser finde ich auf eine Nachricht vom Device zu warten, eben dann, wenn eine Zustandsänderung eingetreten ist - und die kommt nur als JSON Paket ...
wolwin
Wenn ich das richtig verstehe, können mit HTTPSRV auf einen Requests hin Daten ausgeliefert werden - ich möchte jedoch ein JSON Datenpaket entgegen nehmen?
Prof. Dr. Peter Henning
Über welche Datenmengen sprechen wir ?
pah
wolwin
Kann Dir momentan keine genaue Angabe machen - es werden wohl zwischen 2 bis 30 Werte je Push kommen ...
CoolTux
Ich mache mir wenn dann immer ein kleines Modul für sowas, aber ich denke mal das ist bestimmt bisschen viel des guten für Dich, oder?
Das TuxNet Wiki:
wolwin
Jein - ich war nur verwundert bei der Fülle von Modulen keine direkte JSON Push Funktionalität gefunden zu haben - daher meine Frage. Eigentlich müsste doch  eine mini Webserver Funktionalität (die FHEM ja eigentlich schon besitzt) mit Weiterleitung auf eine eigene JSON Dekodierfunktion das machen können. Allein mir fehlt der richtige Einstieg ....
CoolTux
Noch mal zu meinem HTTPSRV
http://hostname:8083/fhem/jsf?KindleBatt=43
Wenn du nun ein ?json machst
http://hostname:8083/fhem/jsf?json={...}
Sollte es doch gehen, oder?
Das TuxNet Wiki:
wolwin
Ich werde  Deinem Rat folgen und am Wochenende Mal damit testen ...😃
DS_Starter
Ich könnte noch das Modul Log2Syslog in den Ring werfen.
Vorrangig zwar für den Empfang und das Senden von Syslog-Messages gemacht, kann es im raw-Modus jeden beliebigen String empfangen oder senden.
Momentan ist nur UDP implementiert, aber ich bin kurz vor dem Abschluss die nächste Version zum Test anbieten zu können die auch TCP inklusive SSL verschlüsselter Übertragung supportet. Ich gebe die Info dann hier bekannt wenn es soweit ist:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,75426.0.html
Im Modul können Readings mit dem empfangenen raw-String erzeugt werden, die als Grundlage für expandJSON  dienen könnten.
Wenn dieser Einsatzzweck eine Alternative bietet und evtl. auf weitere Interessenten trifft, könnte ich mir sogar vorstellen neben dem bisherigen BSD/IETF-Parsing auch ein natives JSON-Dekoding mit einzubauen.
Heiko
wolwin
Hallo Heiko - hört sich gut an!!!
CoolTux
Habe es eben mal getestet. Es funktioniert. ABER! Leider werden die doppelten Hochkomma schon vom Browser her HTML decodiert.
Das TuxNet Wiki:
DS_Starter
#14
Bei mir hat es funktioniert.
Die parseFN könnt ihr ignorieren, die hatte ich nur zu diversen Test. Sie wird hier nicht gebraucht.
Das parseProfile = raw ist wichtig, dann wird der String im Reading "MSG_[Senderadresse]" erstellt.
Soviel ich gelesen habe, greift expandJSON ein solches Device:Reading direkt ab um es zu zerlegen.
(Es funktioniert schon mit TCP und SSL)
