Welche Perl Version für FHEM?
Begonnen von Burny4600, 26 September 2018, 08:00:43
Burny4600
Was ist die aktuelle Empfehlung der Perl Version für FHEM?
Wo gibt es dazu die passende Anleitung?
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
amenomade
Die meisten Leute nutzen 5.20 oder 5.24, aber grundsätzlich sollte es funktionieren, solange die Version relativ aktuell ist.
https://fhem.de/stats/statistics.html#versiontab-perl
https://forum.fhem.de/index.php/topic,65154.0.html
Dazu gibt es aber durchaus unterschiedliche Meinungen, als Modulentwickler gehe ich derzeit davon aus, dass mindestens 5.20 vorhanden ist.
Und immerhin ist auch 5.20 bereits 4,5 Jahre alt: https://en.wikipedia.org/wiki/Perl_5_version_history
Die aktuelle FHEM Statistik belegt auch deutlich, dass der Großteil der FHEM Installation auf Basis 5.20 oder neuer läuft.
Burny4600
Dann ist es nicht notwendig eine Perl Version größer 5.24 zu nutzen?
Die Perl Version 5.24 habe ich derzeit auf dem neuen errichtetem System.
Soweit ich ermitteln konnte gibt es eine aktuelle Perl Version V5.28. Nur bin ich mir nicht sicher ob diese für FHEM geeignet ist und wie diese auf dem RB zu installieren ist.
Vor einiger Zeit war wegen dem Speicherproblem die Rede eine neuere Perl Version als die V5.24 zu nutzen.
Hat sich das erübrigt?
LG Chris
dev0
Je aktueller die Version, desto mehr bekannte Fehler wurden behoben. In jeder neuen Version kann es neue Sicherheitslücken geben.
Unbedarfte Anwender sollten die aktuelle Version verwenden und Probleme mit FHEM im Forum melden.
