[gelöst] VZLOGGER Absoluter Stromzählerstand
Begonnen von maddinthebrain, 27 September 2018, 10:44:32
maddinthebrain
ich habe ein Volkszähler auf ein RPi eingerichtet. Alles funktioniert wunderbar. Was mir noch zu meiner kompletten Zufriedenheit fehlt ist die Möglichkeit den absoluten Zählerstand in Fhem anzuzeigen. So nun zum Problem wenn ich das logfile vom VZ-logger anschaue [Sep 26 23:44:39][mtr0] Got 4 new readings from meter:
[Sep 26 23:44:39][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.0*255 value=12546049.30 ts=1537998279068
[Sep 26 23:44:39][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.1*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.1*255 value=12546049.30 ts=1537998279068
[Sep 26 23:44:39][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.2*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.2*255 value=0.00 ts=1537998279068
[Sep 26 23:44:39][mtr0] Reading: id=1-0:15.7.0*255/ObisIdentifier:1-0:15.7.0*255 value=179.50 ts=1537998279068
[Sep 26 23:44:39][chn0] Adding reading to queue (value=12546049.30 ts=1537998279068)
[Sep 26 23:44:39][chn1] Adding reading to queue (value=179.50 ts=1537998279068)
steht der Wert auch drin (id=1-0:1.8.0, und dort value). Es wird der Wert auch in channels geschrieben. In VZLOGGER und auch in FHEM wird aber ein gerechneter Wert für die aktuelle Leistung übergeben.
list:
   CFGFN
   Channel    cf7d7610-c1bc-11e8-ab99-3bb71b5e9b80
   DEF        192.168.178.72 80 cf7d7610-c1bc-11e8-ab99-3bb71b5e9b80 last 1800
   Host       192.168.178.72
   Host_Port  80
   NAME       Stromzaehlerstand
   NR         254
   Reading    LAST
   STATE      100.55
   TYPE       VOLKSZAEHLER
   Helper:
     DBLOG:
       AVERAGE:
         logmysql:
           TIME       1538038031.85001
           VALUE      100.55
       CONSUMPTION:
         logmysql:
           VALUE      50.4
         logmysql:
           VALUE      2018-09-27 10:17:05
       LAST:
         logmysql:
           VALUE      100.55
       LAST_AT:
         logmysql:
           VALUE      2018-09-27 10:47:10
       MAX:
         logmysql:
           VALUE      100.55024436599
       MAX_AT:
         logmysql:
       MIN:
         logmysql:
       MIN_AT:
         logmysql:
       TO:
         logmysql:
     2018-09-27 10:47:10   AVERAGE         100.55
     2018-09-27 10:47:11   CONSUMPTION     50.4
     2018-09-27 10:17:05   FROM            2018-09-27 10:17:05
     2018-09-27 10:47:10   LAST            100.55
     2018-09-27 10:47:10   LAST_AT         2018-09-27 10:47:10
     2018-09-27 10:47:10   MAX             100.55024436599
     2018-09-27 10:47:10   MAX_AT          2018-09-27 10:47:10
     2018-09-27 10:47:10   MIN             100.55024436599
     2018-09-27 10:47:10   MIN_AT          2018-09-27 10:47:10
     2018-09-27 10:47:10   TO              2018-09-27 10:47:10
   delay      1800
   event-on-change-reading LAST
   period     1800
   room       Zähler
   stateFormat LAST
Was mache ich falsch? Oder ist das eine Eigenheit des VZLOGGER?
Viele Grüße Martin
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
KölnSolar
Warum gehst Du nicht den "direkten" Weg über das OBIS-Modul ?
maddinthebrain
Das ist natürlich ein Argument! Aber der Fhem Raspi ist wo ganz anders, als der Zähler Raspi. Könnte man das mit FHEM2FHEM machen?
Martin
KölnSolar
Müsste eigentlich gehen. Bin ich aber nicht so im Bilde. Gehen müsste auch ser2net.... Hab ich aber selber auch nicht laufen. Nur öfter von gelesen.
AndreasHH
Moin, FHEM2FHEM wird funktionieren.
Lese und steuere damit meinen Heizungs-Raspi seit Jahren.
Andreas
FHEM 5.8, FB7490, FB7390, Linux-Server, Raspi 1, Raspi 2, FHEM2FHEM, div. FS20, div. FHT, div. HMS, div. Homematic, MQTT, ESP8266, Arduino
maddinthebrain
Servus, ja OBIS mit Fhem2Fhem funktioniert. Jedoch funktioniert das Zähler auslesen nicht ganz so zuverlässig, wie beim Vzlogger. Das liegt aber wohl am OBIS Modul. Muss dem mal nachgehen. Es werden tlw. Minutenlang keine neuen Werte empfangen, was aber nicht sein kein. Der Stromzaehler sendet immer alles paar Sekunden neue Werte. Was ja häufig auch funktioniert...
Grüße Martin
Martin
maddinthebrain
Ja, der Effekt kommt vom Polling. Hab es aus ausgeschaltet.
Grüße Martin
Martin
KölnSolar
hört sich nach pushendem Zähler an.
Da sollten dann die Attribute
pollingmode=on u. interval=xx für regelmäßige events zum Ziel führen. Ansonsten mal verbose 5 einstellen. Da wird das Modul sehr gesprächig.
maddinthebrain
Ja, der Zähler pusht. Aber ohne Polling ist mir so recht. So bekomme ich eine gute Auflösung. Der Raspi dort hat eh sonst nix zu tun.
Grüße Martin
Martin
