Fhem2Fhem "reopen" nach Neustart
Begonnen von mlrtimbf, 28 September 2018, 10:11:14
mlrtimbf
ich habe mittels FHEM2FHEM zwei Fhem Server mit einander verbunden.
Klappt soweit auch alles einwandfrei, ein Problem habe ich allerdings.
Wenn ich entfernen / 2ten Fhem Server bspw. neustarte, dann muss ich beim Haupt-Fhem Server immer eine "reopen" triggern um die Logs des 2ten zu erhalten.
Ist bei einem unerwartet Restart natürlich doof.
Gibt es hier eine Lösung? Danke
den zweiten Server per presence überwachen und nach dem reconnect per watchdog auf dem Hauptserver das reopen ausführen.
aber eigentlich hätte ich erwartet, dass fhem2fhem das automatisch schafft.
