Garage GPIO Taster
Begonnen von masl, 30 September 2018, 10:23:42
masl
Hallo.
Ich komme einfach nicht weiter... Anfänger-Problem
Mein Garagentor liegt auf einem GPIO Relais auf und ich wollte nun einen Taster integrieren.
Mit den Lichtern konnte ich beispielsweise "define Licht RPI_GPIO 23" definieren.
Habe dann die Möglichkeit mit einem Schalter das Licht ein und auszuschalten.
Wie mache ich das aber bei der Garage wenn ich nur einen Taster haben möchte? (Taste drücken, Garage öffnet, warten, Taste drücken, Garage schließt warten)
Das ganze möchte ich dann in die UI später einbinden
Frank_Huber
Den definierst genauso.
Dann ein doif/notify/mswitch/whatever:
Taster und Tor auf - - > Tor zu
Taster und Tor zu - - > Tor auf
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
masl
Ich bekomme es leider nicht hin.
Es soll einfach nur ein Taster sein, welchen ich drücke der das tor öffnet , dann wieder automatisch aus geht und wenn man erneut drückt er dann das tor schließt
Frank_Huber
du meinst der GPOI als Ausgang?
dann wäre dein Schaltbefehl "set GPIO on-for-timer 1" um das device GPIO für eine Sekunde zu schalten.
Ansonsten gib uns bitte mehr Infos zu deinem Setup.
