Plot aus DBLog zeichnet nicht alle Kurven
Begonnen von Jewe, 30 September 2018, 22:17:25
Jewe
bin dabei die restlichten SVG-Plots von Filelog auf DBLog umzustellen. Folgender Plot funktionierte als Filelog einwandfrei.
Die Daten werden schon länger ins Filelog sowie auch in die DBLog Datenbank geschrieben. Ich habe dann diesen SVG-Plot
auf die DB abgeändert. Nun wird die Temperatur nicht mehr geplottet, obwohl aktulle Daten in der DB vorhanden sind.
Im Plot title wir die aktuelle Temperatur angezeit. Der Luftdruck funktioniert.
Habe den Plot auch schon komplett gelöscht und neu gemacht, aber ohne Erfolg.
Need Help.
List SVG-Plot:
   CFGFN
   DEF        impDbLog:SVG_BROETJETEMP:HISTORY
   GPLOTFILE  SVG_BROETJETEMP
   LOGDEVICE  impDbLog
   LOGFILE    HISTORY
   NAME       SVG_BROETJETEMP
   NOTIFYDEV  global
   NR         11867
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   label      "Broetje Temp Aussen min.: $data{min1} °C, max: $data{max1} °C, Letzte: $data{currval1} °C"
   room       Heizung,Temperaturen
GPLOTFILE:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2018-09-30 20:08:05
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Temperatur [°C]"
set y2label "Pressure"
set y2range [990:1035]
#impDbLog BROETJETEMP:Aussentemperatur::
#myDbLog Temp_Speisekammer:pressure::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Broetje' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Pressure' ls l0 lw 1 with lines
rudolfkoenig
Diese Beschreibung gehoert vermutlich in die Datenbank-Ecke des Forums, mit entsprechenden Betreff.
Vermutlich hilft beim Lokalisieren die Ausgabe vom "Show preprocessed input".
Jewe
#2
Das sieht eigentlich gut aus.
. get impDbLog HISTORY INT 2018-09-30_00:00:00 2018-09-30_23:59:59 BROETJETEMP:Aussentemperatur::
2018-09-30_00:03:46 5.7 °C
2018-09-30_00:12:03 5.6 °C
2018-09-30_00:17:12 5.5 °C
2018-09-30_00:20:37 5.4 °C
2018-09-30_00:27:59 5.5 °C
2018-09-30_00:28:24 5.4 °C
2018-09-30_00:28:29 5.5 °C
2018-09-30_00:29:34 5.4 °C
2018-09-30_00:29:39 5.5 °C
2018-09-30_00:30:05 5.4 °C
2018-09-30_00:30:10 5.5 °C
2018-09-30_00:30:25 5.4 °C
2018-09-30_00:34:07 5.3 °C
2018-09-30_00:34:11 5.4 °C
2018-09-30_00:34:36 5.3 °C
2018-09-30_00:34:41 5.4 °C
2018-09-30_00:34:46 5.3 °C
2018-09-30_00:38:57 5.2 °C
2018-09-30_00:42:48 5.1 °C
2018-09-30_00:47:10 5.0 °C
2018-09-30_00:47:15 5.1 °C
2018-09-30_00:47:20 5.0 °C
2018-09-30_00:53:06 4.9 °C
2018-09-30_01:14:44 4.8 °C
2018-09-30_01:14:49 4.9 °C
2018-09-30_01:14:54 4.8 °C
2018-09-30_01:18:55 4.7 °C
2018-09-30_01:19:00 4.8 °C
2018-09-30_01:19:52 4.7 °C
2018-09-30_01:19:55 4.8 °C
2018-09-30_01:20:00 4.7 °C
2018-09-30_01:20:05 4.8 °C
2018-09-30_01:20:10 4.7 °C
2018-09-30_01:27:48 4.6 °C
2018-09-30_01:28:03 4.7 °C
2018-09-30_01:28:08 4.6 °C
2018-09-30_01:36:21 4.5 °C
2018-09-30_01:45:39 4.4 °C
2018-09-30_01:53:17 4.3 °C
2018-09-30_01:59:21 4.4 °C
2018-09-30_02:09:20 4.5 °C
2018-09-30_02:13:57 4.6 °C
2018-09-30_02:22:10 4.5 °C
2018-09-30_02:26:46 4.4 °C
2018-09-30_02:30:42 4.3 °C
2018-09-30_02:47:06 4.4 °C
2018-09-30_03:02:51 4.3 °C
2018-09-30_03:05:37 4.2 °C
2018-09-30_03:07:58 4.1 °C
2018-09-30_03:12:29 4.0 °C
2018-09-30_03:12:34 4.1 °C
2018-09-30_03:27:40 4.0 °C
2018-09-30_03:33:42 3.9 °C
2018-09-30_03:33:47 4.0 °C
2018-09-30_03:33:52 3.9 °C
2018-09-30_03:38:14 4.0 °C
2018-09-30_03:43:40 4.1 °C
2018-09-30_04:06:12 4.0 °C
2018-09-30_04:29:18 3.9 °C
2018-09-30_04:29:23 4.0 °C
2018-09-30_04:29:33 3.9 °C
2018-09-30_04:29:38 4.0 °C
2018-09-30_04:30:10 3.9 °C
2018-09-30_04:30:18 4.0 °C
2018-09-30_04:30:49 3.9 °C
2018-09-30_04:31:00 4.0 °C
2018-09-30_04:31:09 3.9 °C
2018-09-30_04:44:23 3.8 °C
2018-09-30_04:44:28 3.9 °C
2018-09-30_04:44:43 3.8 °C
2018-09-30_04:55:11 3.7 °C
2018-09-30_05:11:52 3.6 °C
2018-09-30_05:11:57 3.7 °C
2018-09-30_05:12:07 3.6 °C
2018-09-30_05:23:51 3.5 °C
2018-09-30_05:29:12 3.4 °C
2018-09-30_05:29:17 3.5 °C
2018-09-30_05:29:22 3.4 °C
2018-09-30_05:37:15 3.3 °C
2018-09-30_05:48:18 3.2 °C
2018-09-30_05:50:34 3.1 °C
2018-09-30_05:55:39 3.0 °C
2018-09-30_06:06:54 3.1 °C
2018-09-30_06:12:36 3.2 °C
2018-09-30_06:20:28 3.1 °C
2018-09-30_06:24:10 3.0 °C
2018-09-30_06:31:30 2.9 °C
2018-09-30_06:57:13 2.8 °C
2018-09-30_07:01:04 2.7 °C
2018-09-30_07:09:32 2.8 °C
2018-09-30_07:09:37 2.7 °C
2018-09-30_07:09:42 2.8 °C
2018-09-30_07:22:16 2.7 °C
2018-09-30_07:25:22 2.8 °C
2018-09-30_07:30:03 2.9 °C
2018-09-30_07:37:11 2.8 °C
2018-09-30_07:37:16 2.9 °C
2018-09-30_07:37:56 2.8 °C
2018-09-30_07:38:11 2.9 °C
2018-09-30_07:38:16 2.8 °C
2018-09-30_07:38:21 2.9 °C
2018-09-30_07:38:26 2.8 °C
2018-09-30_07:38:32 2.9 °C
2018-09-30_07:38:36 2.8 °C
2018-09-30_07:38:41 2.9 °C
2018-09-30_07:39:07 2.8 °C
2018-09-30_07:39:12 2.9 °C
2018-09-30_07:49:05 3.0 °C
2018-09-30_07:49:10 2.9 °C
2018-09-30_07:49:20 3.0 °C
2018-09-30_08:02:09 3.1 °C
2018-09-30_08:09:16 3.2 °C
2018-09-30_08:09:26 3.1 °C
2018-09-30_08:09:31 3.2 °C
2018-09-30_08:14:08 3.3 °C
2018-09-30_08:14:18 3.2 °C
2018-09-30_08:14:23 3.3 °C
2018-09-30_08:14:53 3.2 °C
2018-09-30_08:14:58 3.3 °C
2018-09-30_08:26:16 3.4 °C
2018-09-30_08:40:46 3.5 °C
2018-09-30_08:44:48 3.6 °C
2018-09-30_08:47:33 3.7 °C
2018-09-30_08:49:54 3.8 °C
2018-09-30_08:52:00 3.9 °C
2018-09-30_08:54:00 4.0 °C
2018-09-30_08:58:16 4.1 °C
2018-09-30_09:00:48 4.2 °C
2018-09-30_09:03:04 4.3 °C
2018-09-30_09:05:04 4.4 °C
2018-09-30_09:05:09 4.3 °C
2018-09-30_09:05:14 4.4 °C
2018-09-30_09:07:30 4.5 °C
2018-09-30_09:10:06 4.6 °C
2018-09-30_09:12:22 4.7 °C
2018-09-30_09:15:12 4.8 °C
2018-09-30_09:17:13 4.9 °C
2018-09-30_09:17:18 4.8 °C
2018-09-30_09:17:23 4.9 °C
2018-09-30_09:21:04 5.0 °C
2018-09-30_09:23:25 5.1 °C
2018-09-30_09:25:15 5.2 °C
2018-09-30_09:26:56 5.3 °C
2018-09-30_09:28:51 5.4 °C
2018-09-30_09:29:07 5.3 °C
2018-09-30_09:29:12 5.4 °C
2018-09-30_09:30:22 5.5 °C
2018-09-30_09:31:48 5.6 °C
2018-09-30_09:34:08 5.7 °C
2018-09-30_09:35:29 5.8 °C
2018-09-30_09:36:54 5.9 °C
2018-09-30_09:37:55 6.0 °C
2018-09-30_09:38:55 6.1 °C
2018-09-30_09:39:55 6.2 °C
2018-09-30_09:41:21 6.3 °C
2018-09-30_09:42:56 6.4 °C
2018-09-30_09:46:17 6.5 °C
2018-09-30_09:48:03 6.6 °C
2018-09-30_09:49:43 6.7 °C
2018-09-30_09:51:19 6.8 °C
2018-09-30_09:52:49 6.9 °C
2018-09-30_09:54:15 7.0 °C
2018-09-30_09:55:45 7.1 °C
2018-09-30_09:57:01 7.2 °C
2018-09-30_09:58:06 7.3 °C
2018-09-30_09:59:26 7.4 °C
2018-09-30_10:01:47 7.5 °C
2018-09-30_10:03:11 7.6 °C
2018-09-30_10:04:38 7.7 °C
2018-09-30_10:06:08 7.8 °C
2018-09-30_10:07:34 7.9 °C
2018-09-30_10:09:10 8.0 °C
2018-09-30_10:10:50 8.1 °C
2018-09-30_10:12:32 8.2 °C
2018-09-30_10:14:16 8.3 °C
2018-09-30_10:16:01 8.4 °C
2018-09-30_10:16:06 8.3 °C
2018-09-30_10:16:11 8.4 °C
2018-09-30_10:17:57 8.5 °C
2018-09-30_10:20:38 8.6 °C
2018-09-30_10:22:03 8.7 °C
2018-09-30_10:23:39 8.8 °C
2018-09-30_10:25:04 8.9 °C
2018-09-30_10:26:20 9.0 °C
2018-09-30_10:27:40 9.1 °C
2018-09-30_10:29:06 9.2 °C
2018-09-30_10:30:31 9.3 °C
2018-09-30_10:31:56 9.4 °C
2018-09-30_10:33:37 9.5 °C
2018-09-30_10:35:18 9.6 °C
2018-09-30_10:36:38 9.7 °C
2018-09-30_10:39:19 9.8 °C
2018-09-30_10:41:00 9.9 °C
2018-09-30_10:42:45 10.0 °C
2018-09-30_10:44:07 10.1 °C
2018-09-30_10:45:32 10.2 °C
2018-09-30_10:47:12 10.3 °C
2018-09-30_10:48:38 10.4 °C
2018-09-30_10:49:48 10.5 °C
2018-09-30_10:51:13 10.6 °C
2018-09-30_10:52:34 10.7 °C
2018-09-30_10:53:59 10.8 °C
2018-09-30_10:55:35 10.9 °C
2018-09-30_10:57:25 11.0 °C
2018-09-30_10:59:26 11.1 °C
2018-09-30_11:02:17 11.2 °C
2018-09-30_11:02:22 11.1 °C
2018-09-30_11:02:32 11.2 °C
2018-09-30_11:04:38 11.3 °C
2018-09-30_11:08:14 11.4 °C
2018-09-30_11:09:44 11.5 °C
2018-09-30_11:11:20 11.6 °C
2018-09-30_11:13:10 11.7 °C
2018-09-30_11:14:51 11.8 °C
2018-09-30_11:16:37 11.9 °C
2018-09-30_11:18:17 12.0 °C
2018-09-30_11:20:23 12.1 °C
2018-09-30_11:22:08 12.2 °C
2018-09-30_11:24:04 12.3 °C
2018-09-30_11:27:11 12.4 °C
2018-09-30_11:29:16 12.5 °C
2018-09-30_11:31:51 12.6 °C
2018-09-30_11:33:32 12.7 °C
2018-09-30_11:34:57 12.8 °C
2018-09-30_11:36:17 12.9 °C
2018-09-30_11:37:48 13.0 °C
2018-09-30_11:40:59 13.1 °C
2018-09-30_11:44:40 13.2 °C
2018-09-30_11:48:32 13.3 °C
2018-09-30_11:51:41 13.4 °C
2018-09-30_11:53:17 13.5 °C
2018-09-30_11:55:08 13.6 °C
2018-09-30_11:57:58 13.7 °C
2018-09-30_12:00:24 13.8 °C
2018-09-30_12:02:00 13.9 °C
2018-09-30_12:03:11 14.0 °C
2018-09-30_12:06:31 14.1 °C
2018-09-30_12:06:41 14.2 °C
2018-09-30_12:08:58 14.3 °C
2018-09-30_12:09:23 14.2 °C
2018-09-30_12:09:28 14.3 °C
2018-09-30_12:14:04 14.4 °C
2018-09-30_12:16:00 14.5 °C
2018-09-30_12:17:45 14.6 °C
2018-09-30_12:19:33 14.7 °C
2018-09-30_12:22:32 14.8 °C
2018-09-30_12:26:38 14.9 °C
2018-09-30_12:27:13 15.0 °C
2018-09-30_12:33:55 15.1 °C
2018-09-30_12:35:36 15.2 °C
2018-09-30_12:35:46 15.3 °C
2018-09-30_12:35:51 15.2 °C
2018-09-30_12:35:56 15.3 °C
2018-09-30_12:37:16 15.4 °C
2018-09-30_12:39:42 15.5 °C
2018-09-30_12:45:34 15.6 °C
2018-09-30_12:45:59 15.7 °C
2018-09-30_12:46:05 15.6 °C
2018-09-30_12:46:19 15.7 °C
2018-09-30_12:49:51 15.8 °C
2018-09-30_12:52:01 15.9 °C
2018-09-30_12:55:07 16.0 °C
2018-09-30_12:58:49 16.1 °C
2018-09-30_13:02:56 16.2 °C
2018-09-30_13:03:06 16.1 °C
2018-09-30_13:03:11 16.2 °C
2018-09-30_13:03:16 16.1 °C
2018-09-30_13:03:21 16.2 °C
2018-09-30_13:05:57 16.3 °C
2018-09-30_13:08:53 16.4 °C
2018-09-30_13:09:03 16.3 °C
2018-09-30_13:09:09 16.4 °C
2018-09-30_13:12:10 16.5 °C
2018-09-30_13:14:35 16.6 °C
2018-09-30_13:18:22 16.7 °C
2018-09-30_13:18:27 16.6 °C
2018-09-30_13:18:32 16.7 °C
2018-09-30_13:18:37 16.6 °C
2018-09-30_13:18:42 16.7 °C
2018-09-30_13:23:03 16.8 °C
2018-09-30_13:25:39 16.9 °C
2018-09-30_13:27:56 17.0 °C
2018-09-30_13:30:26 17.1 °C
2018-09-30_13:32:58 17.2 °C
2018-09-30_13:40:16 17.3 °C
2018-09-30_13:45:13 17.4 °C
2018-09-30_13:52:06 17.5 °C
2018-09-30_13:55:02 17.6 °C
2018-09-30_13:56:38 17.7 °C
2018-09-30_13:58:13 17.8 °C
2018-09-30_14:00:50 17.9 °C
2018-09-30_14:03:21 18.0 °C
2018-09-30_14:07:17 18.1 °C
2018-09-30_14:11:39 18.2 °C
2018-09-30_14:11:59 18.3 °C
2018-09-30_14:12:11 18.2 °C
2018-09-30_14:12:14 18.3 °C
2018-09-30_14:17:37 18.4 °C
2018-09-30_14:17:57 18.5 °C
2018-09-30_14:23:14 18.6 °C
2018-09-30_14:23:19 18.5 °C
2018-09-30_14:23:40 18.6 °C
2018-09-30_14:23:50 18.5 °C
2018-09-30_14:24:00 18.6 °C
2018-09-30_14:30:07 18.7 °C
2018-09-30_14:33:11 18.8 °C
2018-09-30_14:38:06 18.9 °C
2018-09-30_14:48:24 19.0 °C
2018-09-30_14:51:55 19.1 °C
2018-09-30_14:55:21 19.2 °C
2018-09-30_14:59:23 19.3 °C
2018-09-30_15:04:41 19.4 °C
2018-09-30_15:08:47 19.5 °C
2018-09-30_15:18:35 19.6 °C
2018-09-30_15:21:46 19.7 °C
2018-09-30_15:22:01 19.8 °C
2018-09-30_15:22:06 19.7 °C
2018-09-30_15:22:16 19.8 °C
2018-09-30_15:25:07 19.9 °C
2018-09-30_15:42:37 20.0 °C
2018-09-30_15:52:55 19.9 °C
2018-09-30_15:55:31 19.8 °C
2018-09-30_15:55:36 19.9 °C
2018-09-30_15:55:46 19.8 °C
2018-09-30_15:55:51 19.9 °C
2018-09-30_15:56:06 19.8 °C
2018-09-30_15:58:27 19.7 °C
2018-09-30_15:58:42 19.6 °C
2018-09-30_16:01:18 19.5 °C
2018-09-30_16:12:11 19.6 °C
2018-09-30_16:15:27 19.7 °C
2018-09-30_16:15:43 19.8 °C
2018-09-30_16:18:15 19.9 °C
2018-09-30_16:20:34 20.0 °C
2018-09-30_16:29:17 20.1 °C
2018-09-30_16:39:40 20.0 °C
2018-09-30_16:42:11 19.9 °C
2018-09-30_16:44:13 19.8 °C
2018-09-30_16:44:17 19.9 °C
2018-09-30_16:44:22 19.8 °C
2018-09-30_16:46:37 19.7 °C
2018-09-30_16:46:42 19.8 °C
2018-09-30_16:46:47 19.7 °C
2018-09-30_16:47:03 19.6 °C
2018-09-30_16:50:49 19.5 °C
2018-09-30_16:50:54 19.6 °C
2018-09-30_16:50:59 19.5 °C
2018-09-30_16:53:40 19.6 °C
2018-09-30_16:56:57 19.7 °C
2018-09-30_16:57:07 19.8 °C
2018-09-30_16:58:57 19.9 °C
2018-09-30_17:00:33 20.0 °C
2018-09-30_17:01:58 20.1 °C
2018-09-30_17:03:19 20.2 °C
2018-09-30_17:04:49 20.3 °C
2018-09-30_17:07:00 20.4 °C
2018-09-30_17:17:19 20.3 °C
2018-09-30_17:20:10 20.2 °C
2018-09-30_17:22:31 20.1 °C
2018-09-30_17:24:47 20.0 °C
2018-09-30_17:27:18 19.9 °C
2018-09-30_17:29:39 19.8 °C
2018-09-30_17:32:20 19.7 °C
2018-09-30_17:32:25 19.6 °C
2018-09-30_17:34:52 19.5 °C
2018-09-30_17:37:58 19.4 °C
2018-09-30_17:42:19 19.3 °C
2018-09-30_17:45:26 19.2 °C
2018-09-30_17:47:57 19.1 °C
2018-09-30_17:56:20 19.0 °C
2018-09-30_18:01:59 18.9 °C
2018-09-30_18:14:29 18.8 °C
2018-09-30_18:14:34 18.9 °C
2018-09-30_18:14:39 18.8 °C
2018-09-30_18:19:06 18.7 °C
2018-09-30_18:21:37 18.6 °C
2018-09-30_18:25:14 18.5 °C
2018-09-30_18:29:06 18.4 °C
2018-09-30_18:29:11 18.5 °C
2018-09-30_18:29:16 18.4 °C
2018-09-30_18:29:36 18.3 °C
2018-09-30_18:33:42 18.2 °C
2018-09-30_18:33:57 18.1 °C
2018-09-30_18:35:53 18.0 °C
2018-09-30_18:38:29 17.9 °C
2018-09-30_18:41:29 17.8 °C
2018-09-30_18:44:46 17.7 °C
2018-09-30_18:46:28 17.6 °C
2018-09-30_18:47:57 17.5 °C
2018-09-30_18:49:23 17.4 °C
2018-09-30_18:50:38 17.3 °C
2018-09-30_18:52:04 17.2 °C
2018-09-30_18:53:19 17.1 °C
2018-09-30_18:54:44 17.0 °C
2018-09-30_18:56:21 16.9 °C
2018-09-30_18:57:45 16.8 °C
2018-09-30_18:59:16 16.7 °C
2018-09-30_19:00:26 16.6 °C
2018-09-30_19:01:42 16.5 °C
2018-09-30_19:03:03 16.4 °C
2018-09-30_19:03:53 16.3 °C
2018-09-30_19:04:03 16.4 °C
2018-09-30_19:04:08 16.3 °C
2018-09-30_19:05:13 16.2 °C
2018-09-30_19:06:19 16.1 °C
2018-09-30_19:07:19 16.0 °C
2018-09-30_19:07:24 16.1 °C
2018-09-30_19:07:29 16.0 °C
2018-09-30_19:08:35 15.9 °C
2018-09-30_19:09:40 15.8 °C
2018-09-30_19:10:55 15.7 °C
2018-09-30_19:12:11 15.6 °C
2018-09-30_19:12:21 15.5 °C
2018-09-30_19:14:47 15.4 °C
2018-09-30_19:16:22 15.3 °C
2018-09-30_19:18:03 15.2 °C
2018-09-30_19:18:13 15.1 °C
2018-09-30_19:19:44 15.0 °C
2018-09-30_19:22:24 14.9 °C
2018-09-30_19:22:30 14.8 °C
2018-09-30_19:24:11 14.7 °C
2018-09-30_19:25:46 14.6 °C
2018-09-30_19:27:16 14.5 °C
2018-09-30_19:28:58 14.4 °C
2018-09-30_19:31:13 14.3 °C
2018-09-30_19:35:15 14.2 °C
2018-09-30_19:37:41 14.1 °C
2018-09-30_19:37:56 14.0 °C
2018-09-30_19:42:58 13.9 °C
2018-09-30_19:43:08 14.0 °C
2018-09-30_19:43:13 13.9 °C
2018-09-30_19:43:18 14.0 °C
2018-09-30_19:43:28 13.9 °C
2018-09-30_19:46:39 13.8 °C
2018-09-30_19:50:15 13.7 °C
2018-09-30_19:53:16 13.6 °C
2018-09-30_19:55:37 13.5 °C
2018-09-30_19:57:52 13.4 °C
2018-09-30_20:00:24 13.3 °C
2018-09-30_20:04:05 13.2 °C
2018-09-30_20:08:33 13.1 °C
2018-09-30_20:12:20 13.0 °C
2018-09-30_20:16:11 12.9 °C
2018-09-30_20:19:52 12.8 °C
2018-09-30_20:22:38 12.7 °C
2018-09-30_20:25:28 12.6 °C
2018-09-30_20:28:55 12.5 °C
2018-09-30_20:33:51 12.4 °C
2018-09-30_20:33:56 12.5 °C
2018-09-30_20:34:01 12.4 °C
2018-09-30_20:39:33 12.3 °C
2018-09-30_20:43:34 12.2 °C
2018-09-30_20:47:15 12.1 °C
2018-09-30_20:47:20 12.2 °C
2018-09-30_20:47:25 12.1 °C
2018-09-30_20:50:36 12.0 °C
2018-09-30_20:53:37 11.9 °C
2018-09-30_20:56:48 11.8 °C
2018-09-30_21:01:45 11.7 °C
2018-09-30_21:06:51 11.6 °C
2018-09-30_21:10:28 11.5 °C
2018-09-30_21:13:18 11.4 °C
2018-09-30_21:16:35 11.3 °C
2018-09-30_21:23:15 11.2 °C
2018-09-30_21:26:25 11.1 °C
2018-09-30_21:29:35 11.0 °C
2018-09-30_21:33:05 10.9 °C
2018-09-30_21:33:15 11.0 °C
2018-09-30_21:33:30 10.9 °C
2018-09-30_21:38:15 10.8 °C
2018-09-30_21:59:00 10.7 °C
2018-09-30_22:03:30 10.6 °C
2018-09-30_22:03:35 10.7 °C
2018-09-30_22:03:40 10.6 °C
2018-09-30_22:07:50 10.5 °C
2018-09-30_22:11:55 10.4 °C
2018-09-30_22:16:00 10.3 °C
2018-09-30_22:21:00 10.2 °C
2018-09-30_22:26:15 10.1 °C
2018-09-30_22:31:20 10.0 °C
2018-09-30_22:35:40 9.9 °C
2018-09-30_22:41:40 9.8 °C
2018-09-30_22:48:01 9.7 °C
2018-09-30_22:48:15 9.8 °C
2018-09-30_22:48:20 9.7 °C
2018-09-30_22:58:55 9.6 °C
2018-09-30_22:59:00 9.7 °C
2018-09-30_22:59:20 9.6 °C
2018-09-30_23:03:40 9.5 °C
2018-09-30_23:03:45 9.6 °C
2018-09-30_23:04:00 9.5 °C
2018-09-30_23:04:15 9.6 °C
2018-09-30_23:04:20 9.5 °C
2018-09-30_23:10:10 9.4 °C
2018-09-30_23:10:15 9.5 °C
2018-09-30_23:10:20 9.4 °C
2018-09-30_23:20:00 9.3 °C
2018-09-30_23:28:10 9.2 °C
2018-09-30_23:34:45 9.1 °C
2018-09-30_23:34:55 9.2 °C
2018-09-30_23:35:00 9.1 °C
2018-09-30_23:41:45 9.0 °C
2018-09-30_23:48:15 8.9 °C
2018-09-30_23:55:20 8.8 °C
#BROETJETEMP:Aussentemperatur:::
get myDbLog CURRENT INT 2018-09-30_00:00:00 2018-09-30_23:59:59 Temp_Speisekammer:pressure::
2018-09-30_00:08:17 1022
2018-09-30_00:18:08 1022
2018-09-30_00:27:59 1021.4831325486
2018-09-30_00:37:50 1021
2018-09-30_00:47:41 1021
2018-09-30_00:57:32 1021
2018-09-30_01:07:23 1021
2018-09-30_01:17:14 1021
2018-09-30_01:27:05 1021
2018-09-30_01:36:56 1021
2018-09-30_01:46:47 1021
2018-09-30_01:56:38 1021
2018-09-30_02:06:29 1021
2018-09-30_02:16:20 1021
2018-09-30_02:26:11 1021
2018-09-30_02:36:02 1021
2018-09-30_02:45:53 1021
2018-09-30_02:55:44 1020.48305755674
2018-09-30_03:05:35 1020
2018-09-30_03:15:31 1020
2018-09-30_03:25:17 1020
2018-09-30_03:35:08 1020
2018-09-30_03:44:59 1020
2018-09-30_03:54:50 1020
2018-09-30_04:04:41 1020
2018-09-30_04:14:32 1020
2018-09-30_04:24:23 1020
2018-09-30_04:34:14 1020
2018-09-30_04:44:05 1020
2018-09-30_04:53:56 1020
2018-09-30_05:03:47 1020
2018-09-30_05:13:38 1019.29662233313
2018-09-30_05:23:29 1019.33050621635
2018-09-30_05:33:20 1019.46610218147
2018-09-30_05:43:11 1019
2018-09-30_05:53:02 1019
2018-09-30_06:02:53 1019
2018-09-30_06:12:44 1019
2018-09-30_06:22:35 1019
2018-09-30_06:32:26 1019
2018-09-30_06:42:17 1019
2018-09-30_06:52:08 1019
2018-09-30_07:01:59 1019
2018-09-30_07:11:50 1019
2018-09-30_07:21:41 1019
2018-09-30_07:31:32 1019
2018-09-30_07:41:23 1019
2018-09-30_07:51:14 1019
2018-09-30_08:01:05 1019
2018-09-30_08:10:56 1019
2018-09-30_08:20:47 1019
2018-09-30_08:30:38 1019
2018-09-30_08:40:29 1019
2018-09-30_08:50:20 1019
2018-09-30_09:00:11 1019
2018-09-30_09:10:02 1019
2018-09-30_09:19:53 1019
2018-09-30_09:29:44 1019
2018-09-30_09:39:35 1018.5932181922
2018-09-30_09:49:26 1018.58474592504
2018-09-30_09:59:17 1018
2018-09-30_10:09:08 1018
2018-09-30_10:18:59 1018
2018-09-30_10:28:50 1018
2018-09-30_10:38:41 1018
2018-09-30_10:48:32 1018
2018-09-30_10:58:23 1018
2018-09-30_11:08:14 1018
2018-09-30_11:18:05 1018
2018-09-30_11:27:56 1018
2018-09-30_11:37:47 1018
2018-09-30_11:47:38 1017.88982867162
2018-09-30_11:57:29 1017
2018-09-30_12:07:20 1017
2018-09-30_12:17:11 1017
2018-09-30_12:27:02 1017
2018-09-30_12:36:53 1017
2018-09-30_12:46:44 1017
2018-09-30_12:56:35 1016.61867043496
2018-09-30_13:06:26 1016
2018-09-30_13:16:17 1016
2018-09-30_13:26:08 1016
2018-09-30_13:35:59 1016
2018-09-30_13:45:50 1016
2018-09-30_13:55:41 1016
2018-09-30_14:05:32 1015.75427455362
2018-09-30_14:15:23 1015
2018-09-30_14:25:14 1015
2018-09-30_14:35:05 1015
2018-09-30_14:44:56 1015
2018-09-30_14:54:47 1015
2018-09-30_15:04:38 1015
2018-09-30_15:14:29 1015
2018-09-30_15:24:20 1014.65256056674
2018-09-30_15:34:11 1014
2018-09-30_15:44:02 1014
2018-09-30_15:53:53 1014
2018-09-30_16:03:44 1014
2018-09-30_16:13:35 1014
2018-09-30_16:23:26 1014
2018-09-30_16:33:17 1014
2018-09-30_16:43:08 1014
2018-09-30_16:52:59 1013.96610375076
2018-09-30_17:02:50 1013.05931631516
2018-09-30_17:12:41 1013
2018-09-30_17:22:32 1013
2018-09-30_17:32:23 1013
2018-09-30_17:42:14 1013
2018-09-30_17:52:05 1013
2018-09-30_18:01:56 1013
2018-09-30_18:11:47 1013
2018-09-30_18:21:38 1013
2018-09-30_18:31:29 1013
2018-09-30_18:41:20 1013
2018-09-30_18:51:11 1013
2018-09-30_19:01:02 1013
2018-09-30_19:10:53 1013
2018-09-30_19:20:44 1013
2018-09-30_19:30:35 1013
2018-09-30_19:40:26 1013
2018-09-30_19:50:17 1013
2018-09-30_20:00:08 1013
2018-09-30_20:09:59 1013
2018-09-30_20:19:50 1013
2018-09-30_20:29:41 1013
2018-09-30_20:39:32 1013
2018-09-30_20:49:23 1013
2018-09-30_20:59:14 1013
2018-09-30_21:09:05 1013
2018-09-30_21:18:56 1013
2018-09-30_21:28:47 1013
2018-09-30_21:38:38 1013
2018-09-30_21:48:29 1013
2018-09-30_21:58:20 1013
2018-09-30_22:08:11 1013
2018-09-30_22:18:02 1013
2018-09-30_22:27:53 1013
2018-09-30_22:37:44 1013
2018-09-30_22:47:35 1013
2018-09-30_22:57:26 1013
2018-09-30_23:07:17 1013
2018-09-30_23:17:08 1013
2018-09-30_23:26:59 1013
2018-09-30_23:36:50 1013
2018-09-30_23:46:41 1013
2018-09-30_23:56:32 1013
#Temp_Speisekammer:pressure:::
Frank_Huber
sind das zwei getrennte Datenbanken?
wäre mir jetzt nicht sicher ob SVG in einem Plot auf mehrere Datenbanken zugreifen kann.
Nimm doch mal zum testen die Speisekammer raus.
Jewe
Hallo Frank,
habe die Speisekammer rausgenommen. Nun kommt ein Plot, allerdings sieht es so aus, als ob X und Y vertauscht ist oder so ?
Jens
rudolfkoenig
Zitatwäre mir jetzt nicht sicher ob SVG in einem Plot auf mehrere Datenbanken zugreifen kann.
Das Mischen von Quellen sollte kein Problem sein, unterschiedliche FileLog Quellen funktionieren sicher.
Frank_Huber
wie sieht es den in der DB aus?
Welche Struktur haben die Daten?
Welche Datenfelder gibt es?
Jewe
Andere Plots aus der DB funktionieren.
sqlite> select * from history where DEVICE='BROETJETEMP' order by TIMESTAMP DESC limit 10;
2018-10-01 09:54:35|BROETJETEMP|HTTPMOD|Aussentemperatur: 11.9 &deg;C
|Aussentemperatur|11.9 &deg;C
2018-10-01 09:51:45|BROETJETEMP|HTTPMOD|Aussentemperatur: 11.8 &deg;C
|Aussentemperatur|11.8 &deg;C
2018-10-01 09:48:50|BROETJETEMP|HTTPMOD|Aussentemperatur: 11.7 &deg;C
|Aussentemperatur|11.7 &deg;C
2018-10-01 09:43:20|BROETJETEMP|HTTPMOD|Aussentemperatur: 11.6 &deg;C
|Aussentemperatur|11.6 &deg;C
2018-10-01 09:40:25|BROETJETEMP|HTTPMOD|Aussentemperatur: 11.5 &deg;C
|Aussentemperatur|11.5 &deg;C
2018-10-01 09:37:35|BROETJETEMP|HTTPMOD|Aussentemperatur: 11.4 &deg;C
|Aussentemperatur|11.4 &deg;C
2018-10-01 09:28:03|BROETJETEMP|HTTPMOD|Aussentemperatur: 11.3 &deg;C
|Aussentemperatur|11.3 &deg;C
2018-10-01 09:27:55|BROETJETEMP|HTTPMOD|Aussentemperatur: 11.2 &deg;C
|Aussentemperatur|11.2 &deg;C
2018-10-01 09:27:33|BROETJETEMP|HTTPMOD|Aussentemperatur: 11.3 &deg;C
2018-10-01 09:22:25|BROETJETEMP|HTTPMOD|Aussentemperatur: 11.2 &deg;C
sqlite> .tables
current  history
sqlite> .schema
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'history' (TIMESTAMP TIMESTAMP, DEVICE varchar(64), TYPE varchar(64), EVENT varchar(512), READING varchar(64), VALUE varchar(128), UNIT varchar(32));
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'current' (TIMESTAMP TIMESTAMP, DEVICE varchar(64), TYPE varchar(64), EVENT varchar(512), READING varchar(64), VALUE varchar(128), UNIT varchar(32));
CREATE INDEX Search_Idx ON `history` (DEVICE, READING, TIMESTAMP);
Frank_Huber
dein Value ist nicht rein numerisch. da ist die Einheit mit dran.
könnte mir vorstellen dass es daran hängt.
Du solltest das Logging anpassen, für die Einheit gibt es eine eigene Spalte.
Hier z.B. der Output meines OWX Sensors:
sqlite> select * from history where DEVICE='Aussen_Temp' order by TIMESTAMP DESC limit 10;
2018-10-01 10:06:26|Aussen_Temp|OWTHERM|temperature: 12.75|temperature|12.75|°C
2018-10-01 10:01:26|Aussen_Temp|OWTHERM|temperature: 12.625|temperature|12.625|°C
Jewe
So sehen meine OneWire auch aus...
d.h. ich müsste das Logging in die DB so anpassen, dass dort die Werte getrennt eingetragen werden.
bis jetzt logge ich dort der einfachheit halber "BROETJE.*"
Frank_Huber
Value sollte halt nur den Wert beinhalten, die Einheit im Feld dahinter.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
