hmip-swd Wassersensor ?
Begonnen von ChrisW, 01 Oktober 2018, 11:14:55
ChrisW
wird der neue hmip-swd schon in FHEM erkannt und funktioniert dieser auch? Habe FHEM mit HM LAN Gateways da sollte HMIP doch funktionieren?
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
gloob
Läuft doch eh nur über die CCU, sollte also funktionieren.
Einfach mal die Suche bemühen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,51339.msg816731.html#msg816731
ChrisW
danke das habe ich gesehen aber so als Erkanntes Gerät funktioniert das "noch" nicht richtig?
gloob
Benutzt du eigentlich eine CCU oder hast du nur HMLANs?
ChrisW
VCCU bestehend aus 2 LAN Gateways
gloob
Dann kannst du keine HM-IP Geräte nutzen, das geht nur mit CCU.
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_IP
ChrisW
na toll ich hab aus meiner ccu2 gerade erst ein HMLAN Gateway gemacht ..
Was für möglichkeiten gibt es den in meiner vccu HMIP zu nutzen?
Ich brauche auf jeden fall 2 Geräte sonst ist die Reichweite nicht ausreichend.
HM Config Gateway und eine CCU2 auf HMLAN Gateway umgeflashed habe ich zur verfügung.
marvin78
Keine
ChrisW
hmm okay HM IP muss ich aber haben auch für die Zukunft ..  dann muss ich mich mal einlesen was ich das am besten wie umstelle
zap
Einige HMIP Geräte können als Repeater / Router fungieren, um die Reichweite zu verlängern. HMLAN Gateways unterstützen kein HMIP.
ChrisW
okay das weicht langsam vom Thema ab dazu hab ich mal extra etwas aufgemacht:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,91649.0.html
