Anlernen eines Thermostatstellkopfes
Begonnen von jgoe1, 01 Oktober 2018, 13:40:07
jgoe1
Hallo Forum, ich habe nach der Konfiguration des Pi 3, mit Hilfe des HowTo, das Razberry-Modul mit diesem Befehl, "define ZWAVE1 ZDongle /dev/ttys0@115200", angemeldet. Scheinbar hat das auch geklappt. Zumindest wird in FHEM unter "everything / ZWDongle"  ZWAVE1 angezeigt. Aktiviere ich ZWAVE1, lande ich im Anlernmodus. AddNode ist eingestellt und on geschaltet. Bei einem dann folgenden "set" erhalte ich diese Meldung addNode is unsupported by this controller . Die vorgehensweise habe ich aus dem schon häufiger erwähnten Artikel entnommen. Mach ich da etwas falsch oder hat sich die Methode geändert? Für den Versuch, habe ich zwei Köpfe "Spirit ZWave plus verwendet.
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Unterstützung
Josef
jgoe1
Hallo Forum,
Fehler erkannt. Es läuft. Allerdings ist mir das immer noch nicht ganz klar, muss da noch ein wenig nachlernen.
Danke Josef
