ReadingsVal......mal wieder
Begonnen von mhelgers, 01 Oktober 2018, 17:12:11
mhelgers
Hallo zusammen
ich habe ein Device Radar das folgenden Status zeigt
{"Time":"2018-10-01T16:01:52","Switch1":"ON"}
mit ReadingsVal möchte ich den Status von Switch1 auslesen
Ich habe es versucht mit
{ReadingsVal("Radar","Switch1","")}
Aber da kommt nichts...was mache ich wohl falsch???
Christoph Morrison
{"Time":"2018-10-01T16:01:52","Switch1":"ON"} ist JSON, d.h. du kannst auf Switch1 nicht direkt mit ReadingsVal zugreifen, aber z.B. mit expandJSON.
mhelgers
aha.....2.Hürde.....
und wie würde dann das define aussehen??
mumpitzstuff
Wenn du sagst das steht im Status, gibt es dann darüber hinaus noch andere Readings? Mach mal bitte ein list <Device> und poste das Resultat hier.
{if (ReadingsVal('Radar', 'state', '') =~ /\"Switch1\":\"([^\"]+)\"/) return $1 else return '';}
Vielleicht gehts aber schon damit?
mhelgers
zur Erklärung, ich habe in eine Sonoff s20 (mit Tasmota) ein Radar Sensor eingebaut. siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=Pf9htj9A2wY&t=7s.
Bei Bewegung meldet der Sensor den Status {"Time":"2018-10-02T06:55:17","Switch1":"ON"}
Ich möchte nun daraus an entweder das 'ON' extrahieren oder mitbekommen wenn der Status neu kommt um dann ein anderes Device zu schalten.
Also so etwas wie... wenn du eine Bewegung registrierst dann schalte die Lampe XY an.
Der Radarsensor ist völlig entkoppelt zur Sonoff S20, er benutzt nur die Versorungsspannung und Mqtt zum senden des Status.
Die Steckdose kann weiterhin separat geschaltet werden.
hier das List auf das Device
   CHANGED
   IODev      Mosquitto
   NAME       Radar
   NR         824
   STATE      off
   TYPE       MQTT_DEVICE
     2018-10-02 07:55:17   rad­ar         {"Time":"2018-10-02T06:55:17","Switch1":"ON"}
     2018-10-01 19:13:15   state           off
     2018-10-02 07:55:17   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   publishSets:
       topic      /Smarthome/Flur/Radar/cmnd/power
       values:
         on
         off
         toggle
   sets:
     off
     on
     toggle
   subscribe:
     /Smarthome/Flur/Radar/tele/SENSOR
     /Smarthome/Flus/Radar/stat/POWER
   subscribeExpr:
     ^\/Smarthome\/Flur\/Radar\/tele\/SENSOR$
     ^\/Smarthome\/Flus\/Radar\/stat\/POWER$
   subscribeReadings:
     /Smarthome/Flur/Radar/tele/SENSOR:
       cmd
       name       rad­ar
     /Smarthome/Flus/Radar/stat/POWER:
       cmd
       name       state
   DbLogExclude .*
   IODev      Mosquitto
   alias      RadarSensor
   event-on-change-reading state
   eventMap   on:on off:off
   genericDeviceType switch
   icon       off
   publishSet on off toggle /Smarthome/Flur/Radar/cmnd/power
   room       MQTT,Favourites
   stateFormat state
   subscribeReading_rad­ar /Smarthome/Flur/Radar/tele/SENSOR
   subscribeReading_state /Smarthome/Flus/Radar/stat/POWER
   userattr   subscribeReading_state
   webCmd     on:off
CoolTux
Meine persönliche Meinung dazu wäre den Ersteller des Videos zu diesem Thema zu befragen, immerhin wird er ja das selbige Problem haben wenn er bis zu ende gedacht hat. Ansonsten ist das ein normaler JSON String und man kann diesen in ein Hash wandeln und damit weiter arbeiten. Es gibt glaube auch irgendwie json2reading oder sowas. Such mal in der fhem.pl Datei danach oder hier im Forum.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
andies
Im Mikroprozessor Forum wird diskutiert, ob der wirklich nur auf 5,8GHz sendet und nicht auf einer der nur in Asien zugelassenen Frequenzen. Weiß da jemand mehr?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
