erledigt: Firmware Update HM-LC-SW1-FM klappt nicht
Begonnen von synaps-o-dan, 05 Oktober 2018, 19:33:12
synaps-o-dan
das Update eines HM-LC-SW1-FM klappt nicht, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich möchte die aktuelle FW (1.12) gerne auf die aktuelle Version 2.8 bringen. Dazu verwende ich den Ansatz "Firmware Update mit CUL/HM-CFG-USB unter Linux" mit dem Update-Tool von hmland . Der Update-Befehl lautet:
./flash-ota -f HM-LC-Sw1PBU-FM_update_V2_8_2_150713.eq3 -s <serial>
Mit <serial> = Seriennummer des HM-LC-SW1-FM aus dem Reading D-serialNr. Ich verwende einen HM-CFG-USB2 zum Update. Der wird auch erkannt, allerdings kommt der Update-Prozess nur bis zur Ausgabe:
Entering 10k-mode
Waiting for device with serial KEQ1076143
Und dann passiert nichts mehr. Ich habe folgenden ohne Erfolg probiert:
  • flash-ota mit sudo
  • den HM-LC-SW1-FM in den Anlernmodus bringen
  • den Ansatz über ./flash-ota -f hm_cc_rt_dn_update_V1_4_001_141020.eq3 -C ABCDEF -D 012345
Hier ein list des HM-LC-SW1-FM:
   DEF        250778
   HMLANGW_MSGCNT 1
   HMLANGW_RAWMSG 0500003C9980022507781365AB0101000029
   HMLANGW_RSSI -60
   HMLANGW_TIME 2018-10-05 19:30:41
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     4
   NAME       Licht_Kellertreppe
   NOTIFYDEV  global
   NR         149
   NTFY_ORDER 50-Licht_Kellertreppe
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 3
   hmusb_RAWMSG R45480B10,0001,000276B0,FF,FFD8,9980022507781365AB0101000029
   hmusb_RSSI -40
   hmusb_TIME 2018-10-05 19:30:41
   lastMsg    No:99 - t:02 s:250778 d:1365AB 0101000029
   peerList   Bewegungsmelder_Kellertreppe,
   protLastRcv 2018-10-05 19:30:41
   protRcv    2 last_at:2018-10-05 19:30:41
   protSnd    3 last_at:2018-10-05 19:30:40
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLANGW cnt:1 min:-60 max:-60 avg:-60 lst:-60
   rssi_at_hmusb cnt:3 min:-40 max:-37 avg:-38 lst:-40
   rssi_hmusb cnt:2 min:-41 max:-41 avg:-41 lst:-41
     2018-10-05 19:30:41   CommandAccepted yes
     2018-10-05 19:04:03   D-firmware      1.12
     2018-10-05 19:04:03   D-serialNr      KEQ1076143
     2018-10-05 19:11:42   PairedTo        0x1365AB
     2018-10-05 19:11:44   R-Bewegungsmelder_Kellertreppe_chn-01-lgActionType jmpToTarget
     2018-10-05 19:11:44   R-Bewegungsmelder_Kellertreppe_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2018-02-11 21:41:03   R-pairCentral   0x1365AB
     2018-02-11 21:41:05   R-sign          off
     2018-10-05 19:11:42   RegL_00.        02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:13 0B:65 0C:AB 00:00
     2018-10-05 19:11:43   RegL_01.        08:00 00:00
     2018-10-05 19:11:44   RegL_03.Bewegungsmelder_Kellertreppe_chn-01 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:58 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2018-10-05 19:30:41   deviceMsg       off (to VCCU)
     2018-10-05 19:10:44   fwUpdate        fail:notInBootLoader
     2018-10-05 19:30:41   level           0
     2018-10-05 19:30:41   pct             0
     2018-10-05 19:28:45   peerList        Bewegungsmelder_Kellertreppe,
     2018-10-02 18:36:43   powerOn         2018-10-02 18:36:43
     2018-10-05 19:30:41   recentStateType ack
     2018-10-05 19:30:41   state           off
     2018-10-05 19:30:41   timedOn         off
     2018-10-05 19:18:15   trigLast        Bewegungsmelder_Kellertreppe:32
     2018-10-05 19:18:15   trig_Bewegungsmelder_Kellertreppe 32_19
   helper:
     HM_CMDNR   153
     cSnd       011365AB250778010E,111365AB2507780201000000
     dlvlCmd    ++A0111365AB2507780201000000
     mId        0004
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +250778,00,00,00
       nextSend   1538760641.19246
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         250778
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        99
       io:
         HMLANGW:
           -60
           -60
         HMWIFIGW:
         hmusb:
           -32
           -32
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLANGW:
         avg        -60
         cnt        1
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
       at_hmusb:
         avg        -38
         cnt        3
         lst        -40
         max        -37
         min        -40
       hmusb:
         avg        -41
         cnt        2
         lst        -41
         max        -41
         min        -41
     tmpl:
   IODev      hmusb
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.12
   icon       on
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,1A52FD01,
   room       CUL_HM,Kellertreppe
   serialNr   KEQ1076143
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße,
Daniel
fhem auf Raspberry Pi 3
5 x Set aus jew. 1x FHT80B + 1xFHT8V + 1x FHT80TF-2
HM: 1 x HM-ES-PMSw1-Pl, 2 x HM-LC-Sw1-FM, 2 x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3 x HM-Sec-SD, 2 x HM-PB-2-WM55, 2 x HM-Sec-MDIR-2
3 x EM-1000 EM
Onewire: insgesamt 11 Onewire-Sensoren an einem LinkUSB Adapter
frank
du weisst schon, dass das nicht die passende fw ist? du hast einen anderen aktor, für den es bisher kein ota update gibt.
ZitatWaiting for device with serial KEQ1076143
bis hier läuft alles gut. nun müstest du das device booten.
ist aber eh fraglich, ob diese aktoren überhaupt fähig zum ota update sind.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
synaps-o-dan
Ups, peinlich! Ich habe die FW-Version des HM-LC-SW1-FM (hat die 1.12) mit der eines HM-LC-Sw1PBU-FM (hat die 2.8 ) verglichen. Das kann ja nicht klappen. Also: Thema erledigt, Problem saß vor dem Computer.
Danke für den Hinweis...
Daniel
3 x EM-1000 EM
