[GELÖST]DBLog und LaCrosse Temperatursensor
Begonnen von Markus., 06 Oktober 2018, 07:20:02
Markus.
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei mein Logging ein wenig am überarbeiten. Soll heißen ich möchte für einen Temperatursensor, der alle 4 Sekunden Daten sendet einen festen "Log-Intervall" von 15 Minuten einstellen. Aber irgendwie funktioniert das nicht.
Hier mal ein List vom Device:
   CFGFN
   DEF        0A
   IODev      LaCrosseGateway
   LASTInputDev LaCrosseGateway
   LaCrosseGateway_MSGCNT 21152
   LaCrosseGateway_TIME 2018-10-06 07:13:29
   LaCrosse_lastRcv 2018-10-06 07:13:29
   MSGCNT     21151
   NAME       Temp_Zimmer_Svenja
   NR         301
   STATE      T: 19.6 H: 52 D: 9.5
   TYPE       LaCrosse
   addr       0A
   battery_new 0
   bufferedH
   bufferedT
   corr1      0
   corr2      0
   previousH  52
   previousT  19.6
   sensorType 0=T(H)
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         logdb:
           TIME       1538802409.63025
           VALUE      ok
       dewpoint:
         logdb:
           VALUE      9.5
       humidity:
         logdb:
           VALUE      52
       state:
         logdb:
           TIME       1538802788.96021
           VALUE      T: 19.6 H: 52 D: 9.5
       temperature:
         logdb:
           VALUE      19.6
     2018-10-06 07:13:29   battery         ok
     2018-10-06 07:13:29   dewpoint        9.5
     2018-10-06 07:13:29   humidity        52
     2018-10-06 07:13:08   state           T: 19.6 H: 52 D: 9.5
     2018-10-06 07:13:29   temperature     19.6
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude state
   doAverage  1
   doDewpoint 1
   event-min-interval state:20
   event-on-change-reading state
   event-on-update-reading .*
   room       105_LaCrosse
Die hier im Beispiel angegebenen 20 Sekunden werden nicht berücksichtigt. Es wird bei jeder Änderung von "state" ein Eintrag in die Datenbank gemacht. Ich glaube ich sehe im Moment den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hoffe es kann mich jemand mal in die richtige Richtung schubsen. Mit der Commandref und den entsprechenden Wechselwirkungen habe ich mich schon beschäftigt. :-(
Markus
DS_Starter
Hallo Markus,
wenn ich es richtig verstanden habe, hast du zwei Teilprobleme.
1. willst du regelmäßig Readings des Tempsensors in einem festen Intervall alle 15 Minuten loggen
2. soll "state" nicht bei jeder Änderung,sondern mit einem Mindestabstand von 20 Sekunden geloggt werden.
Ist das so richtig verstanden ?
LG,
Heiko
Frank_Huber
Vermute die 20sek sind zum testen und werden wenn es funktioniert auf 900 hochgezogen.
Ich vermute das Problem hängt an dem event-on-update .*
Dadurch wird bei jedem reading Update ein Event erzeugt.
Nimm das mal raus.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Markus.
Nimm das mal raus.
Ja genau die 20 Sekunden sind nur zum testen. Wenn es funktioniert will ich auf 900 oder so hoch.
Habs jetzt so
   DbLogExclude battery,dewpoint,hunidity,temperature
   doAverage  1
   doDewpoint 1
   room       105_LaCrosse
Aber nun wird jedesmal geloggt wenn state sich ändert. die 20 Sekunden bleiben unberücksichtigt.
Markus
Frank_Huber
Habs jetzt so
   doAverage  1
   doDewpoint 1
   room       105_LaCrosse
Aber nunwird nichts mehr geloggt
Markus
Mach mal DbLogExclude .* und DbLogInclude state
Markus.
dann macht er wieder alle 4 Sekunden einen Logeintrag... :-(
2018-10-06 07:33:52|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.5 H: 52 D: 9.4|state|T: 19.5 H: 52 D: 9.4|
2018-10-06 07:59:05|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.5 H: 52.3 D: 9.5|state|T: 19.5 H: 52.3 D: 9.5|
2018-10-06 07:59:09|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.5 H: 52.8 D: 9.6|state|T: 19.5 H: 52.8 D: 9.6|
2018-10-06 07:59:13|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.5 H: 52 D: 9.4|state|T: 19.5 H: 52 D: 9.4|
2018-10-06 08:01:48|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.5 H: 52.3 D: 9.5|state|T: 19.5 H: 52.3 D: 9.5|
2018-10-06 08:01:52|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.5 H: 52.8 D: 9.6|state|T: 19.5 H: 52.8 D: 9.6|
2018-10-06 08:01:57|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.5 H: 52 D: 9.4|state|T: 19.5 H: 52 D: 9.4|
2018-10-06 08:03:10|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.5 H: 52.3 D: 9.5|state|T: 19.5 H: 52.3 D: 9.5|
2018-10-06 08:03:14|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.5 H: 52.8 D: 9.6|state|T: 19.5 H: 52.8 D: 9.6|
2018-10-06 08:03:18|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.5 H: 52 D: 9.4|state|T: 19.5 H: 52 D: 9.4|
2018-10-06 08:03:34|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.5 H: 52.3 D: 9.5|state|T: 19.5 H: 52.3 D: 9.5|
2018-10-06 08:03:38|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.5 H: 52.8 D: 9.6|state|T: 19.5 H: 52.8 D: 9.6|
2018-10-06 08:03:43|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.5 H: 52 D: 9.4|state|T: 19.5 H: 52 D: 9.4|
sqlite>
MArkus
Frank_Huber
Ja, durch das event-on-change-reading.
Nimm den mal noch raus, dann sollte es passen.
Wenn du kuckst hast alle 4 Sekunden ne Änderung.
Da greift das on-change.
DS_Starter
#7
Naja, weil es zwei Teilprobleme sind hatte ich nach meinem richtigen Verständnis gefragt  ;)
1. event-min-interval  und event-on-change-reading state  zusammen beeinflussen sich.
    In der Commandref ist dazu ausgeführt:
ZitatEin Event wird nur dann generiert, falls seit dem letzten Auftreten des gleichen Events mindestens minInterval Sekunden vergangen sind.
   Falls event-on-change-reading auch spezifiziert ist, dann werden sie mit ODER kombiniert, d.h. wenn einer der beiden Bedingungen wahr
   ist.
   Lösung wäre die beiden Attribute event-min-interval und event-on-change-reading löschen und DbLogExclude .* zu setzen.
   Damit wird erstmal gar nichts geloggt.
2. Um jetzt deinen gewünschten Rythmus von 15 Minuten zu finden, kannst du addLog im DbLog benutzen:
   set <dblog> addLog TYPE=LaCrosse:.* !useExcludes
   Den obigen Aufruf alle 900 s mit einem AT eingeplant sollte deine Anforderung erfüllen.
   LG,
   Heiko
Markus.
mmmh werde das mal testen, da der andere Weg irgendwie nicht funktioniert.
Als Attribute für das Device habe ich nun:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude state
   doAverage  1
   doDewpoint 1
   room       105_LaCrosse
Aber da wird wieder nichts geloggt.
Markus
DS_Starter
ZitatAber da wird wieder nichts geloggt.
Schrieb ich doch  ;)  Und das event-min-interval state:20 bitte auch raus.
Frank_Huber
Wäre aber etwas komplex die Losung Heiko. [emoji6]
Denke der Knackpunkt war dass er beides gleichzeitig angepackt hat. Das "was" und das "wie oft"
Das würde ich immer nacheinander realisieren.
Erst das "was" mit exclude und include,
Dannach das "wie oft" mit den event-on
Evtl gibt es auch ein Attribut für die LaCrosse um den Interval zu setzen.
Markus.
#11
nee bin noch ohne den AT dran.
Will das erstmal vestehen wenn ich das nur lokal auf dem device löse...
War nicht richtig meine aussage das Garnichts geloggt wird, es wird bei Änderung von state geloggt. Aber die 20 Sekunden greifen nicht.
Frank_Huber
Wie oft wird denn geloggt?
Will das erstmal vestehen wenn ich ich nur lokal auf dem device löse...
DS_Starter
ZitatWäre aber etwas komplex die Losung Heiko.
Hast recht  :)
Er kann ja gerne noch verschiedene Wege probieren. Das übt und wenn Markus es dann simpler hinbekommt wäre es um so besser.
Aber dann hat er wieder Möglichkeiten von DbLog kennengelernt an die er sich bei Gelegenheit wieder erinnern kann.
@Markus, das Reading state hat immer eine besondere Rolle weil der Readingname nicht unbedingt im Event vorkommt. Das sieht man mit einem verbose 4 oder 5 vom DbLog recht gut. Das state-Problem würde ich erstmal ausklammern.
Markus.
Bei jeder Änderung von State wird geloggt ...
Und wie es der Zufall nun Will sind es etwa 20 Sekunden meistens ...
2018-10-06 08:23:33|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.7 H: 64.8 D: 12.9|state|T: 19.7 H: 64.8 D: 12.9|
2018-10-06 08:23:54|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.7 H: 62 D: 12.2|state|T: 19.7 H: 62 D: 12.2|
2018-10-06 08:24:14|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.7 H: 60.8 D: 11.9|state|T: 19.7 H: 60.8 D: 11.9|
2018-10-06 08:24:34|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.7 H: 59.8 D: 11.7|state|T: 19.7 H: 59.8 D: 11.7|
2018-10-06 08:24:59|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.7 H: 58.8 D: 11.4|state|T: 19.7 H: 58.8 D: 11.4|
2018-10-06 08:25:19|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.6 H: 58 D: 11.1|state|T: 19.6 H: 58 D: 11.1|
2018-10-06 08:25:40|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.7 H: 57.8 D: 11.1|state|T: 19.7 H: 57.8 D: 11.1|
2018-10-06 08:26:00|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.7 H: 57 D: 10.9|state|T: 19.7 H: 57 D: 10.9|
2018-10-06 08:26:21|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.6 H: 57 D: 10.9|state|T: 19.6 H: 57 D: 10.9|
2018-10-06 08:26:45|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.7 H: 56 D: 10.7|state|T: 19.7 H: 56 D: 10.7|
2018-10-06 08:27:26|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.7 H: 56 D: 10.7|state|T: 19.7 H: 56 D: 10.7|
2018-10-06 08:28:03|Temp_Zimmer_Svenja|LACROSSE|state: T: 19.6 H: 55.8 D: 10.5|state|T: 19.6 H: 55.8 D: 10.5|
