WeekdayTimer wird nicht mehr aktiviert
Begonnen von Müller, 07 Oktober 2018, 13:22:14
Müller
ich habe einen WeekdayTimer eingerichtet nach veränderung der Wochentage, Uhrzeiten etc. geht der Timer auf  "inactive".
über "set Timer1 enable" in der Befehlszeile, im "set" Menu und auch attr Timer disable bekomme ich den nicht mehr aktiv?
Kann mir jemand weiterhelfen?
FHEM auf Raspberry, 433mHz & Zigbee für Rollläden, Gartenbewässerung, Beleuchtung, Fußbodenheizung
rischbiter123
es ist normal, dass er an den nicht definierten Tagen inactiv ist.
Also z.B. definiert für das Wochenende ist er unter der Woche inactiv und am WE aktiv und umgekehrt.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
Müller
Aha, das erklärt einiges. vielen Dank.
Dann muß ich unten bei "Readings" disable schauen, ob der Timer aktiv ist?
disable = 0 bedeutet aktiv
disable = 1 bedeutet inaktiv
rischbiter123
