HOWTO auf deutsch
Begonnen von rudolfkoenig, 25 November 2012, 10:01:45
Guest
Hallo Rudi,
Ist seit mind. gestern so.
wenn du dir aber die Zeile 4
von http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/docs/commandref_frame_DE.html?revision=2215&view=markup&sortby=date
anguggst, wirst du feststellen, dass dem leider nicht so ist ;-)
Markus
Am Mittwoch, 28. November 2012 19:15:40 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > Diese m�sste ge�ndert werden zu
> Gruss,
>   Rudi
Guest
Habs eingecheckt, und auf fhem.de hochgeladen.  Und alles nach utf-8
> konvertiert, und die Menues entfernt (die waren doch vom HOWTO geklaut).
> Eigentlich wollte ich's der von Dir vorgegebenen Struktur anpassen, um Dir
> die Arbeit zu sparen. Außerdem hätt' ichs nicht geklaut, sondern höchstens
> längerfristig geliehen ;-)
> > 2. Beim Link Sicherheit fehlt das "t"
> Welcher Link?
In deiner Bezeichnung "Menues\Sicherheit". Da steht nur "Sicherhei"
Stimmt. War zu schnell, und habe nur das HOWTO_DE.html angeschaut (steht doch
im Subject :) Hab eine neue Version von commandref_frame_DE.html eingecheckt.
> > Welcher Link?
grep fhem/docs/*.html ist mein Freund: Du meinst HOWTO_DE.html
Habs geaendert.
Guest
Hallo Rudi,
diesmal geht es um die HOWTO.html (die englische Fassung) ;-)
Ganz am Anfang gibt es ja den folgenden Satz:
   Skip this section if you installed fhem via the Debian package<http://fhem.de/fhem-=VERS=.deb>,
   the Fritz!Box 7390 image <http://fhem.de/fhem-=VERS=-fb7390.image>, or
   the FB 7170/7270 zip file <http://fhem.de/fhem-=VERS=-fb7270.zip>.
Die 3 darin enthaltenen Links haben aber alle einen nicht aufgelösten
Platzhalter =VERS= in der URL. Dadurch funktionieren diese Links natürlich
nicht. In der deutschen Fassung stimmen aber die Links.
Markus
Danke, habs gefixed. Musste einges beim hochladen fuer update auch umbauen,
damit es auch in FHEMWEB ok ist. Weiterhin habe ich die absoluten links auf
fhem.de aus HOWTO_DE.html entfernt.
Tobias
Hallo Rudi,
hier die komplette Doku in Engl (geringfügig ergänzt) und die Deutsche
Version von 98_structure
Gruss
=pod
=begin html
structure
Define
    define <name> structure <struct_type> <dev1> <dev2> ...
        The structure device is used to organize/structure devices in order to
        set groups of them at once (e.g. switching everything off in a house).
        The list of attached devices can be modified through the addstruct /
        delstruct commands. Each attached device will get the attribute
        <struct_type>=<name>
     when it is added to the list, and the
        attribute will be deleted if the device is deleted from the structure.
        The structure devices can also be added to a structure, e.g. you can have
        a building consisting of levels which consists of rooms of devices.
        Example:
    • define kitchen structure room lamp1 lamp2
    • addstruct kitchen TYPE=FS20
    • delstruct kitchen lamp1
    • define house structure building kitchen living
    • set house off
        The backward propagated status change from the devices to this structure
        works in two different ways.
    Attribute clientstate_behavior
  • absolute
      The structure status will changed to the common device status of all defined devices
            to this structure if all devices are identical. Otherwise the structure status is "undefined".
  • relative
      You have to set the attribute "clientstate_priority" with all states of
            the defined devices to this structure in descending order. Each group are
            delemited by space. Each entry of one group are delimited by "pipe".
            The status represented by the structure is the first entry of each group
    Example:
    • attr kittchen clientstate_behavior relative
    • attr kittchen clientstate_priority An|On|on Aus|Off|off
    • attr house clientstate_priority Any_On|An All_Off|Aus
       In this example the status of kittchen is either on or off.
        The status of house is either Any_on or All_off.
        To group more devices from different types of devices you can define
        a clientstate redefining on each device with the attribute <struct_type>_map.
        For example the reading "A" of device door is "open" or "closed"
        and the state of device lamp1 should redefine from "on" to "An" and "off" to "Aus".
        A special case are devices with more than 1 input port (eg. OWSWITCH). The last
        example shows the attribute only with a value of "A". The propagated value of the device
        are depending only of port A with an unmodified state.
    Example:
    • define door OWSWITCH <ROMID>
    • define lamp1 dummy
    • attr lamp1 cmdlist on off
    • define kitchen structure struct_kitchen lamp1 door
    • attr kittchen clientstate_priority An|on OK|Aus|off
    • attr lamp1 struct_kitchen_map on:An off:Aus
    • attr door struct_kitchen_map A:open:on A:closed:off
    • attr door2 struct_kitchen_map A
Set
    Every set command is propagated to the attached devices. Exception: if an
        attached devices has an attribute structexclude, and the attribute value
        matches (as a regexp) the name of the current structure.
  Get
    get is not supported through a structure device.
  Attributes
  • structexclude
            exclude the device from set operations, see the set command above.
[/list]
[/list]
=end html
=begin html_DE
structure
Define
        Mit dem Device "Structure" werden Strukturen/Zusammenstellungen von anderen
        Devices erstellt um sie zu Gruppen zusammenzufassen. (Beispiel: im Haus alles ausschalten)
        Die Liste der Devices die einer Struktur zugeordnet sind kann duch das Kommando
        addstruct / delstruct im laufenden Betrieb verändert werden. Es können
        sowohl einzelne Devices als auch Gruppen von Devices (TYPE=FS20) zugefügt werden.
        Jedes zugefügt Device erhält zwei neue Attribute <struct_type>=<name>
        sowie <struct_type>_map wenn es zu einer Struktur zugefügt wurde. Diese
        Attribute werden wieder automatisch entfernt, sobald das Device von der Struktur
        entfernt wird.
        Eine Struktur kann ebenfalls zu einer anderen Struktur zugefügt werden. Somit
        können z b. kaskadierende Strukturen erstellt werden. (Z.b. KG,EG,OG, Haus)
        Beispiel:
    • define Kueche structure room lampe1 lampe2
    • addstruct Kueche TYPE=FS20
    • delstruct Kueche lampe1
    • set house off
        Der Status einer Struktur hängt von den Stati der zugefügten Devices ab.
        Dabei wird das propagieren der Stati der Devices in zwei Gruppen klassifiziert
        und mittels folgendem Attribut definiert:
    Attribut clientstate_behavior
  • absolute
      Die Struktur wird erst dann den Status der zugefügten Devices annehmen,
            wenn alle Devices einen identischen Status vorweisen. Bei unterschiedlichen
            Devictypen kann dies per Attribut <struct_type>_map pro Device
            beinflusst werden. Andernfalls hat die Struktur den Status "undefined".
  • relative
      Wird die Struktur auf ein relatives Verhalten eingestellt, so wird die
            Priorität der Devicestati über das Attribut clientstate_priority
            beinflusst. Die Prioritäten sind in absteigender Reihenfolge anzugeben.
            Dabei können Gruppen mit identischer Priorität angegeben werden, um zb.
            unterschiedliche Devicetypen zusammenfassen zu können. Jede Gruppe wird durch
            Leerzeichen, jeder Eintrag pro Gruppe durch Pipe getrennt. Der Status der
            Struktur ist der erste Eintrag in der entsprechenden Gruppe.
    Beispiel:
    • attr kueche clientstate_behavior relative
    • attr kueche clientstate_priority An|On|on Aus|Off|off
    • attr haus clientstate_priority Any_On|An All_Off|Aus
       In diesem Beipiel nimmt die Struktur kuecheentweder den Status
        An oder Aus an. Die Struktur haus nimmt
        entweder den Status Any_on oder All_off an. Sobald ein
        Device der Struktur haus den Status An hat nimmt die
        Struktur den Status Any_On an. Um dagegen den Status
        All_off anzunehmen, müssen alle Devices dieser Struktur auf
        off stehen.
        Um mehrere Devices unterschiedlicher Typen gruppieren zu können ist ein
        Status-Mapping auf jedem einzelnen Device mittels Attribut <struct_type>_map
        möglich.
        Im folgenden Beispiel nimmt das Reading "A" den Status "offen" oder "geschlossen"
        an, und des Reading "state" von "lampe1" den Status "on" oder "off".
        Die Struktur "kueche" reagiert nun auf "An" bzw "on" (Prio 1) bzw.
        auf "OK", "Aus", "off". Der Status den diese Struktur schlussendlich annehmen kann
        ist entweder "An" oder "OK".
        Der Status des Devices lampe1 wird umdefiniert von "on" nach "An" bzw "off" nach "Aus".
        Das Device "tuer", welches vom Type "OWSWITCH" ist, bringt ausschließlich
        das Reading A in die Struktur ein welches von "open" nach "on" sowie "clesed"
        nach "Aus" umdefiniert wird.
        Die Struktur kueche wird folglich nur dann "An" ausgeben,
        wenn a) das Device lampe1 den Status "on" und(!) b) das Device tuer den Status
        open im Reading A aufweist. Die Struktur wird sofort auf den Status "OK" wechseln,
        sobald eines der beiden Devices den Status wechselt.
        Ist im Attribut <struct_type>_map nur das Reading angegeben, so wird dessen
        Status unmodifiziert an die Struktur weitergegeben.
        Ist das Attribut <struct_type>_map nicht definiert, so wird das
        Reading state an die Struktur weitergegeben.
    Beispiel:
    • define tuer OWSWITCH <ROMID>
    • define lampe1 dummy
    • attr lampe1 cmdlist on off
    • define kueche structure struct_kitchen lamp1 door
    • attr kueche clientstate_priority An|on OK|Aus|off
    • attr lampe1 struct_kitchen_map on:An off:Aus
    • attr tuer struct_kitchen_map A:open:on A:closed:off
    • attr tuer2 struct_kitchen_map A
Set
    Jedes set Kommando wird an alle Devices dieser Struktur weitergegeben.
        Aussnahme: das Attribut structexclude ist in einem Device definiert und
        dessen Attributwert matched als Regexp zum Namen der aktuellen Struktur.
  Get
    Get wird im Structur-Device nicht unterstützt.
  Attributes
  • structexclude
          Bei gesetztem Attribut wird das set-Kommando ignoriert, siehe set-Befehl.
          Dies trifft ebenfalls auf die Weitergabe des Devicestatus an die
          Struktur zu.
[/list]
[/list]
=end html_DE
=cut
Tobias
jetzt ev. mit besserer codepage
=pod
=begin html
structure
Define
        Example:
    • set house off
  • absolute
  • relative
    Example:
    Example:
Set
  Get
  Attributes
  • structexclude
[/list]
[/list]
=end html
=begin html_DE
structure
Define
        entfernt wird.
        Beispiel:
    • set house off
  • absolute
  • relative
    Beispiel:
        off stehen.
        möglich.
    Beispiel:
Set
  Get
  Attributes
  • structexclude
          Struktur zu.
[/list]
[/list]
=end html_DE
=cut
Guest
Ja schick, vielen Dank würde ich sagen für die mühevolle und geduldige
Übersetzungsarbeit. :-)
@Rudi: ich würde empfehlen Sonderzeichen durch HTML Codes zu ersetzen (ä =>
ä ö => ö ü => ü ß => ß) usw. Moderne Browser können
mit den UTF8 Zeichen zwar umgehen. Aber ich würde es trotzdem machen.
Markus
Gerne. Aber ich sammele nur ein, und mache nur die offensichtlichsten Probleme
weg, der Aufruf sollte also nich an mich gerichtet sein :)
Uebrigens war ilmtuelp0815 fleissig, und deswegen gibts seit Gestern ein
commandref_DE.html, allerdings noch ohne Module. Structure baue ich gleich ein.
Nee, eher schlechter, ich brauche utf-8. Aber noch viel lieber waere mir, wie
vom Markus erwaehnt, in html notation.  Habs eingecheckt.
Tobias
ich verzweifele hier noch mit den falschen codepages....
Könnt ihr mir einen TExteditor 1) unter Ubuntu 2.) unter Windows7 empfehlen
der das sauber hinbekommt?
Tobias
ist mir gerade aufgefallen, die hinterlegten Links hinter den
Schlüsselwörtern funktionieren sehr viele nicht in der deutschen doku. Zb.
structure, aber auch telnet etc.
Habe ganz frisch ein "update"  gemacht
Guest
Ubuntu: gedit
Windows: Notepad++
Von meinem iPhone gesendet
Am 02.12.2012 um 06:58 schrieb "tobias.faust" :
> Könnt ihr mir einen TExteditor 1) unter Ubuntu 2.) unter Windows7 empfehlen der das sauber hinbekommt?
Guest
Hi Tobias!
Mit den nicht funktionierenden Links hast du Recht. Da ich die Übersetzung
so machen wollte das Rudi dann auch mit der Einbindung möglichst wenig
Arbeit hat, habe ich die HTML-Datei mit Frontpage von Microschrott
erstellt. Leider habe ich längere Zeit nicht mit Frontpage gearbeitet und
einige der enthaltenen Macken/Tücken nicht mehr bedacht. So werden für die
Umlaute, Anführungszeichen etc. nicht standardmässig HTML-Umschreibungen
verwendet. Auch will Frontpage "mitdenken" und verlinkt die "Links/Anker"
lokal. Bei der Korrektur sind dann einige durchgerutscht. Rudi möchte
natürlich das alles zeitnah zur Verfügung stellen da die deutsche
Dokumentation ja schon vor Monaten angesprochen worden war und sich nicht
viel getan hatte.
Bitte um momentane Nachsicht. Das Ganze muss sich noch etwas einspielen.
Am Sonntag, 2. Dezember 2012 07:33:09 UTC+1 schrieb tobias.faust:
