[gelöst]Fehler im Log, finde die Quelle nicht
Begonnen von Bartimaus, 10 Oktober 2018, 10:29:30
Bartimaus
schon seit längerem habe ich periodisch, mehrmals täglich, einen Fehler im FHEM-Logfile, dessen Quelle/Ursache ich einfach nicht finde.
2018.10.10 07:30:23.425 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 52249) line 1.
D.h. irgendwo habe ich eine Bedingung in einem AT/NOTIF/DOIF whatever, wo ich einen %Wert abfrage, wo aber keiner ist.
Ich hab sogar schon die fhem.cfg in eine Textdatei kopiert und mit Notepad++ alles durchsucht. Ohne Erfolg.
Wer hat noch Tips ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Bartimaus
Merci, habe ich mal eingeschaltet. Habe gerade nochmal alles durchforstet, und bin auf eine Readingsgroup gestossen, die div. Batterie-Stati abfragt... mal sehen ob es das war.
B.
Bartimaus
Zitat von: Bartimaus am 10 Oktober 2018, 10:44:39
......bin auf eine Readingsgroup gestossen, die div. Batterie-Stati abfragt... mal sehen ob es das war.
Bingo.... hat stacktrace bestätigt.
B.
Markus M.
Und nun? Wer hat das da hingeschrieben?
Wenn du es nicht selbst warst sondern ein Modul % mit ins Reading schreibt, solltest du nicht drum rum frickeln, sondern dich beim Autor des verursachenden Moduls beschweren.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Bartimaus
#5
Naja,
hier das Ergebnis vom Stacktrace:
2018.10.10 10:42:29.801 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 65601) line 1.
2018.10.10 10:42:29.801 1: stacktrace:
2018.10.10 10:42:29.802 1:     main::__ANON__                      called by (eval 65601) (1)
2018.10.10 10:42:29.802 1:     (eval)                              called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (357)
2018.10.10 10:42:29.802 1:     main::lookup2                       called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (540)
2018.10.10 10:42:29.802 1:     main::readingsGroup_value2html      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1109)
2018.10.10 10:42:29.803 1:     main::readingsGroup_2html           called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1209)
2018.10.10 10:42:29.803 1:     main::readingsGroup_detailFn        called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1928)
2018.10.10 10:42:29.803 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1087)
2018.10.10 10:42:29.804 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (533)
2018.10.10 10:42:29.804 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3597)
2018.10.10 10:42:29.804 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (726)
Hier der Verursacher:
   CHANGED
   DEF        d6543407 13
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     1479
   NAME       Multisensor
   NR         1365
   STATE      0 UV,428 Lux,20.3 C,55 %
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 1479
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000d0531051b0100
   ZWDongle_1_TIME 2018-10-10 18:49:43
   ZWaveSubDevice no
   homeId     meineHomeID
   isWakeUp
   nodeIdHex  0d
     2018-06-03 11:34:00   CO2-level       27.9 ppm
     2018-06-15 13:26:36   SEND_DATA       failed:00
     2018-09-26 06:34:42   UNPARSED        SENSOR_MULTILEVEL 063104020a0000
     2018-10-10 14:51:04   alarm           HomeSecurity: Tampering - product covering removed, arg 0000
     2018-06-14 13:21:07   basicSet        0
     2018-10-10 18:49:42   battery         100 %
     2018-10-10 18:49:42   batteryPercent  100
     2018-10-10 18:49:42   batteryState    ok
und das hier hat es ausgelöst:
   DEF        .*:[Bb]attery
   NAME       ZE.Batterie
   NR         808
   NTFY_ORDER 50-ZE.Batterie
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
Ist also nicht die Schuld eines Modulautors, sondern meine. Ich müsste irgendwie per Regex der ReadingsGroup speziell für den Multisensor beibringen "batteryPercent" statt "battery" abzufragen... ::), bei den anderen BatterieDevices lautet das Reading "battery".
Stehe da aber auf dem Schlauch, weil ich mit Regex bzw. auch mit der Modulbeschreibung(readingsgroup) in der Commandref nicht so ganz klarkomme...
B.
