FHEM Webserver fällt plötzlich aus
Begonnen von mhelgers, 11 Oktober 2018, 06:52:02
mhelgers
nach einem Neustart von fhem läuft alles ganz normal, doch nach einige Zeit (ein paar Stunden) ist fhem über die Weboberfläche nicht mehr erreichbar. Der Raspi auf dem es läuft ist aber weiterhin ganz normal per ssh erreichbar.
Ein  sudo /etc/init.d/fhem stop bringt nichts, fhem stoppt nicht. Erst nach einem freundlichen kill -9 kann ich fhem restarten.
Ist jemandem der Fehler bekannt?? Ich habe das log jetzt auf verbose 5 gestellt...aber vielleicht hat ja jemand eine Lösung?!
KölnSolar
Hatte ich auch schon. Kann aber viele Ursachen haben....
Ein Logauszug sollte Erleuchtung bringen. Außerdem die Logfiles beobachten, was sich dort noch tut. Ein "dmesg" könnte einen Systemfehler verraten.
Viel Glück
Markus
Wernieman
Und vor einen Kil, mal schauen, was fhem denn machjt ..
z.B. "ps aux | grep fhem", oder eben die erwähnten Logfiles (System, FHEM, dmesg etc.)
Einfach mehr Infos bitte  .. so kann es vieles sein.
- Bitte um Input für Output
mhelgers
ein ps gibt im Fehlerfall
fhem       985     1  0 Oct09 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
fhem       992   985  0 Oct09 ?        00:00:00 (sd-pam)
fhem      1075     1  0 Oct09 ?        00:03:08 homebridge
fhem     17921 20258  0 02:59 ?        00:00:09 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     20258     1  0 Oct17 ?        00:04:17 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     20278 20258  0 Oct17 ?        00:00:00 perl fhem.pl fhem.cfg
pi       29702 29685  0 06:42 pts/0    00:00:00 grep --color=auto fhem
wenn ich die drei Prozesse perl fhem.pl fhem.cfg mit kill -9 entsorge, danach FHEM stoppe und starte ist alles wieder ganz normal.
ein ps -ef zeigt dann
fhem     29796     1 11 06:43 pts/0    00:00:17 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     29810 29796  0 06:43 pts/0    00:00:00 perl fhem.pl fhem.cfg
pi       29928 29685  0 06:45 pts/0    00:00:00 grep --color=auto fhem
Ursache scheint demnach ein Prozess perl fhem.pl fhem.cfg zu sein
Wernieman
So schlimm sieht es gar nicht aus ... hört fhem überhaupt noch auf dem port?
als root bitte:
netstat -lntp | grep perl
und "perl fhem.pl fhem.cfg" ist übrigens fhem.
mhelgers
#5
Heute mal geschaut mit folgendem Ergebnis:
pi@raspberrypi ~ $ ps -ef|grep fhem
fhem       674 32188  0 02:59 ?        00:00:09 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem      1075     1  0 Oct09 ?        00:03:33 homebridge
pi       14563 14041  0 07:22 pts/0    00:00:00 grep --color=auto fhem
fhem     32188     1  0 Oct18 ?        00:09:38 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem     32203 32188  0 Oct18 ?        00:00:00 perl fhem.pl fhem.cfg
pi@raspberrypi ~ $ sudo netstat -lntp | grep perl
tcp        0      0 127.0.0.1:42472         0.0.0.0:*               LISTEN      32188/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN      32188/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      32188/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      32188/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      32188/perl
Der Webserver ist nicht mehr erreichbar wenn dieser Prozess startet
Dh wenn FHEM gestartet wird laufen zwei Prozesse perl fhem.pl fhem.cfg
Dann irgendwann  wird ein neuer Prozess  perl fhem.pl fhem.cfg gestartet der dann alles lahm legt.
Wernieman
1. Anstatt "ps ef" bitte "ps aux" ... nur dann bekommst Du auch die CPU-Belastung ... oder gleich mit
ps ux -C perl
2. perl fhem.pl fhem.cfg sind die FHEM-prozesse und das es mehr als eines ist, dürfte am "Non-Blocking" liegen.
Kannst Dir ja mal anschauen mit pstree ... oder mal folgendes Probieren:
ps u -H -C perl
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
fhem      1677  0.8  1.0 181096 88648 ?        S    Okt13  97:43 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem      1797  0.0  1.0 179284 81760 ?        S    Okt13   0:00   /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem      1799  0.2  1.0 183240 85108 ?        S    Okt13  30:25   /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
fhem      1800  0.4  1.0 182844 84716 ?        S    Okt13  48:31   /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Hier siehst Du, das bei mir 1 FHEM-Thread startet, der 3 Zusätzliche Prozesse für "Non-Blocking" startet. Das alles ist normal und so gewünscht. Nach deiner Beschreibung (und viel Glaskugelleserei) spinnt dann einer der "Non-Blocking" ... aber dazu brauchen wir die genaue CPU-Belastung.
