Hilfe fhem 5.3 auf Fritzbox 7390 user/password
Begonnen von Guest, 26 November 2012, 15:18:41
Guest
ich hab schon alles durchgelesen aber entweder finde ich es nicht oder bin
zu blöd zum verstehen.
Habe das aktualle fhem-Paket (5.3) auf meiner 7390 installiert.
Bei Starten meckert er erst mal an das er das logfile nicht erstellen kann.
Habe dann die Berechtigungen für das Verzeichnis log geändert (777).
Aber anmelden kann ich mich nicht mit der Original fhem.cfg.
Die Fritzbox möchte user und password haben.
Welchen User denn ? ftpuser, fhem, ... ?????
Wie richte ich das ein  ?
Danke für Hile,
Axel
UliM
default-zustand ist m.W.:
user: egal
pwd: Fritzbox-Passwort
Geht's damit?
Gruß   Uli
> chown: unknown user boxusr80
Ein aussergewoehnliches Fritzbox.
Was steht in /etc/passwd?
> > 2012.11.26 16:34:08 1: Can't locate MIME/Base64.pm in @INC (@INC contains:
Auch komisch: MIME/Base64.pm ist normalerweise in
  /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux
zu finden, und dieser Pfad taucht in der Liste auf.
Guest
Am Montag, 26. November 2012 16:23:52 UTC+1 schrieb UliM:
> user: egal
> Geht's damit?
> Gruß   Uli
selbiges Problem hatte ich auch. Der Login mit dem FB-Passwort war nie
möglich.
Ich musste den PW-Hash händisch in die fhem.cfg eintragen. Ist die
Kombination zu lange, das am Ende ein = steht, dann kann man sich egal über
HTTP/HTTPS nicht mehr anmelden.
Wenn man in die fhem.cfg ein Paswordhash einträgt
Guest
ind der Passwd:
root:x:0:0:root:/:/bin/sh
boxusr100:xxxx:1100:0:box user:/home-not-used:/bin/sh
boxusr100int:xxxx:2100:0:box user:/home-not-used:/bin/sh
boxusr97:xxxx:1097:0:box user:/home-not-used:/bin/sh
boxusr97int:xxxx:2097:0:box user:/home-not-used:/bin/sh
boxusr98:xxxx:1098:0:box user:/home-not-used:/bin/sh
boxusr98int:xxxx:2098:0:box user:/home-not-used:/bin/sh
boxusr99:xxxx:1099:0:box user:/home-not-used:/bin/sh
boxusr99int:xxxx:2099:0:box user:/home-not-used:/bin/sh
fhem:any:1080:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh
in dem Verzeichnis:
# ls -lia /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux/MIME
   2221 drwxrwxr-x    1 fhem     20            2048 Nov 26 14:31 .
   1809 drwxrwxr-x    1 fhem     20            2048 Nov 26 14:31 ..
   2285 -rw-rw-r--    1 fhem     20            4851 Apr 25  2012 Base64.pm
   2295 -rw-rw-r--    1 fhem     20            3285 Apr 25  2012
QuotedPrint.pm
Viele Grüße,
Axel
Am Montag, 26. November 2012 17:56:31 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> contains:
> ind der Passwd:
Sehr merkwuerdig. Welche OS Version ist das?
Meine Version (FB7270 und FB7390) schaut so aus:
  boxusr80:any:1080:0:box user:/home-not-used:/bin/sh
  boxusr80int:any:2080:0:box user:/home-not-used:/bin/sh
Und fhem fuegt auf dem FB7390 eine Zeile hinzu:
Guest
vielleicht kommt die Antwort etwas voreilig, weil ich gerade zeitlich etwas
eng bin, aber im Regelfall klappte bei mir da der User ftpuser und das
dazugehörige Fritzbox Kennwort.
Benji
Am Montag, 26. November 2012 18:03:44 UTC+1 schrieb Addy75:
>> user: egal
>> Geht's damit?
>> Gruß   Uli
> Hi,
> möglich.
Guest
Am Dienstag, 27. November 2012 05:55:13 UTC+1 schrieb axbl:
> in dem Verzeichnis:
> QuotedPrint.pm
Hi Axel,
ich habe gerade auf eine ganz "jungfräuliche" FB7320 FHEM installiert. Ich
habe dazu das Image von "http://fhem.de/fhem-5.3-fb7390.image" gezogen.
Abgesehen von dem Passwort-Problem, das mir bekannt vorkommt (ich dachte,
es liegt an meinem FB-Passwort, das sehr lange ist und viele Sonderzeichen
enthält) und das ich dadurch behoben habe, dass ich ein eigenes Passwort
für fhem generiert habe
(http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox_Webzugriff_absichern) hatte ich auch
die Schwierigkeiten mit lib-Modulen. Es lag bei mir an den Rechten im
Verzeichnisbaum der lib. Bei zwei Directories musste ich mit chmod o+rx
die Berechtigungen erweitern.
Hoffe, geholfen  zu haben.
Good luck!
Helmut
Ich habe das Problem in der neuen Version der fhem-5.3-fb7390.image gefixed.
Man kann es auch selbst fixen mit:
% telnet fritz.box
# cd /var/InternerSpeicher/fhem
# chown -R fhem .
Guest
Nein, leider nicht.
Im Log habe ich:
/var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux
/opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2
/opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at (eval
29) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 29) line 2.
> user: egal
> Geht's damit?
> Gruß   Uli
Guest
Und beim Start:
Am Montag, 26. November 2012 16:35:56 UTC+1 schrieb axbl:
> Nein, leider nicht.
> Im Log habe ich:
> 29) line 2.
>> user: egal
>> Geht's damit?
>> Gruß   Uli
