[MAX] temperatureOffset zersemmelt den Plot
Begonnen von Joachim, 26 November 2012, 22:01:09
Joachim
Hallo Matthias, und alle anderen wissenden
wie versprochen, bin ich weiter am Testen.
Dein Patch von gesten rennt sauber.
Jetzt bin ich beim Plotten angelangt, und habe folgendes Problem:
Wenn ich den temperatureOffset fuer einen MAX-Regler verstelle zersemmelt
das meinen Plot.
Der Fehler ist reproduzierbar (siehe Bild) und eingegrenzt.
FileLog Auszug:
2012-11-26_19:21:54 HK_Regler_Schlafzimmer temperature: 16.9
2012-11-26_19:24:20 HK_Regler_Schlafzimmer desiredTemperature 17.5
2012-11-26_19:24:22 HK_Regler_Schlafzimmer battery: ok
2012-11-26_19:24:22 HK_Regler_Schlafzimmer desiredTemperature: 17.5
2012-11-26_19:24:22 HK_Regler_Schlafzimmer valveposition: 13
2012-11-26_19:26:30 Temp_Sensor_Schlafzimmer temperature: 16.44 °C
2012-11-26_19:29:23 HK_Regler_Schlafzimmer battery: ok
2012-11-26_19:29:23 HK_Regler_Schlafzimmer desiredTemperature: 17.5
2012-11-26_19:29:23 HK_Regler_Schlafzimmer valveposition: 27
2012-11-26_19:29:23 HK_Regler_Schlafzimmer temperature: 16.9
2012-11-26_19:31:30 Temp_Sensor_Schlafzimmer temperature: 16.56 °C
2012-11-26_19:34:00 HK_Regler_Schlafzimmer temperatureOffset 0.0  # dieser
FileLogeintrag reisst mir die Ist Temperatur nach unten
der gplot Auszug:
#FileLog 4:desiredTemperature:4.5:
#FileLog 4:Regler.*temperature:4.5:
#FileLog 4:valveposition:0:
#FileLog 4:Temp_Sensor.*:4.5:
plot \
  "< egrep 'desiredTemperature' "\
         using 1:4 axes x1y2 title 'Soll Temperatur' with steps,\
"< egrep 'temperature' "\
         using 1:4 axes x1y2 title 'Ist Temperatur' with steps,\
  "< egrep 'valveposition' "\
Ausug FileLog
define FileLog_Schlafzimmer FileLog /var/log/fhem/Schlafzimmer-%Y-%m.log
(HK_Regler_Schlafzimmer:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition))|(Temp_Sensor_Schlafzimmer:.*temperature).*
        using 1:4 axes x1y1 title 'Ventilstellung (%)' with steps\
"< egrep 'Temp_Sensor.*' "\
         using 1:4 axes x1y2 title '1-Wire Temperatur' with lines,
wo muss ich eingreifen damit dass nicht mehr passiert?
Ich habe dass mit FileLog, Weblink und gplot noch nicht wirklich geblickt.
gruss Joachim
FHEM auf Raspberry
Matthias Gehre
soweit ich weiß ist das kein MAX Problem, sondern ein allgemeines FHEM
Problem, nämlich
das "set ..." commands auch als Event im Log auftauchen. (Bitte berichtigen
falls ich falsch liege.)
Deswegen habe ich in meiner fhem.cfg
define FL_WZ_Heizung FileLog ./log/WZ_Heizung.log WZ_Heizung:.*:.*
definiert. Der zweite Doppelpunkt ist wichtig, den dieser existiert nur bei
Readings, nicht aber bei "set" commands.
Probier bei dir mal
%m.log
(HK_Regler_Schlafzimmer:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition))|(Temp_Sensor_Schlafzimmer:.*temperature):.*
(Doppelpunkt vor dem letzten .*)
Viele Grüße,
Matthias
Am 26. November 2012 22:01 schrieb joachim herold :
> das meinen Plot.
> FileLog Auszug:
> dieser FileLogeintrag reisst mir die Ist Temperatur nach unten
> der gplot Auszug:
> plot \
> Ausug FileLog
> gruss Joachim
Joachim
Mensch, bist Du schnell,
so schnell kann man seinen Post ja garnicht zurueckziehen, wie Du
Antwortest.
Dein Tipp ist richtig, schon getestet, es geht.
Und wieder einen Teil geloest.
Deine Aenderungen von gestern funktionieren auch.
Danke Joachim
Am Montag, 26. November 2012 22:09:38 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
> Hallo,
> Problem, nämlich
> berichtigen falls ich falsch liege.)
> bei Readings, nicht aber bei "set" commands.
> Probier bei dir mal
> %m.log
> Viele Grüße,
> Matthias
>> das meinen Plot.
>> FileLog Auszug:
>> der gplot Auszug:
>> plot \
>> Ausug FileLog
>> gruss Joachim
>> fhem-users+...@googlegroups.com
FHEM auf Raspberry
Joachim
Nachtrag fuer mich und andere, die ein aehnliches Problem haben:
Der Doppelpunkt gehoert vor die Pipe, also so:
temperature|battery|desiredTemperature|valveposition))*:*
gruss Joachim
FHEM auf Raspberry
Guest
Hi Joachim,
ich wollte auch mein max system in den fhem einbinden...
Jetzt meine Frage würdest du mir deine Configs zukommen lassen?
Bin jetzt schon 3 Stunden am werkeln brauch einfach mal eine Vorlage die
ich nach meinen bedürfnissen anpassen kann...
Am besten mit Plot beispielen. Und nem Hausplan.
Beste Grüße....
Am Montag, 26. November 2012 22:37:53 UTC+1 schrieb joachim herold:
> gruss Joachim
Matthias Gehre
Das bringt mich wieder dazu: Wir brauchen einen MAX Wiki Artikel.
Vielleicht wäre das ein guter Anfang?
Am 29. November 2012 09:24 schrieb reacend :
> Hi Joachim,
> Beste Grüße....
>> define FileLog_Schlafzimmer FileLog /var/log/fhem/Schlafzimmer-%Y-**%m.log
>> temperature|battery|**desiredTemperature|**valveposition))*:*
>> |(Temp_Sensor_**Schlafzimmer:.*temperature).*
>> gruss Joachim
Guest
Jo wäre ganz Ratsam :)
Matthias kannst du mir deine Configs zukommen lassen?
Am Donnerstag, 29. November 2012 09:28:07 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
>> Hi Joachim,
>> Beste Grüße....
>>> gruss Joachim
Joachim
Moin reacend,
Moin Matthias,
mal eine Beispielconfig:
fhem.cfg
(HK_Regler_Schlafzimmer:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition)):|(Temp_Sensor_Schlafzimmer:.*temperature).*
attr FileLog_Schlafzimmer logtype text
attr FileLog_Schlafzimmer room Logs
define weblink_Schlafzimmer weblink fileplot
FileLog_Schlafzimmer:MAXOWX:CURRENT
attr weblink_Schlafzimmer plotsize 1050,540
attr weblink_Schlafzimmer room Schlafzimmer
Auszug aus der gplot
plot \
Bild im Anhang
vielleicht hiltf es Dir.
@ Matthias,
Ich habe einen Account beantragt, aber bisher noch keine Freischaltung
bekommen (es wird dann mein erster Kontakt mit Wiki).
Ich werde mich daran versuchen, wenn mein Account freigeschaltet ist, es
ist nämlich ziemlich frustran, wenn man alles muehsam zusammensuchen muss.
gruss Joachim
FHEM auf Raspberry
Guest
Hi Joachim, danke das klappt schonmal :)
Jetzt noch meine Frage kannst du mal deine komplette config mir senden,
dass ich mal sehe wie der floorplan gemacht wird und auch wie man den dazu
bekommt, dass er die grad einstellbar macht usw. Bin halt ein Anfänger
sorry ;)
MFG
Mark
Am Donnerstag, 29. November 2012 15:02:35 UTC+1 schrieb joachim herold:
> Moin reacend,
> Moin Matthias,
> fhem.cfg
> plot \
> Bild im Anhang
> @ Matthias,
> gruss Joachim
Joachim
Hallo Mark,
wuerde ich ja gerne, bin aber auch Anfaenger, und habe noch keinen
Floorplan erstellt.
ersteinmal muss die Basis rund laufen, und da gibt es noch viele Baustellen.
gruss Joachim
FHEM auf Raspberry
Olaf A
Hallo Matthias,
ich habe heute das Update durchgeführt.
Seid dem habe ich wieder das Problem mit den temperatureOffset. Jedes mal
wenn ich die fhem.cfg neustarte wird der temperatureOffset mit gelogt und
dadurch habe ich wieder das Problem mit dem Log.
Ein was hälst du davon den temperatureOffset in TemperatureOffset um zu
benennen. Dann müste das Problem gehoben sein.
Gruß Olaf
> Hallo,
> Problem, nämlich
> Probier bei dir mal
> %m.log
> Viele Grüße,
> Matthias
>> das meinen Plot.
>> FileLog Auszug:
>> der gplot Auszug:
>> plot \
>> Ausug FileLog
>> gruss Joachim
FHEM auf CubieTruck:
Max mit Cube, HMLAN; MAX-Thermostaten; Homematic-Komponenten, SIS PM Schalter, JeeLink.
Olaf A
Hallo Matthias,
ich habe diese Änderung getestet und eingebunden.
Ich habe bei deinen Modulen einfach das kleine temp gegen ein großes
ersetzt.
Anbei die Module als zip.
Gruß Olaf
Am Samstag, 1. Dezember 2012 17:06:08 UTC+1 schrieb Olaf Andresen:
> Hallo Matthias,
> Gruß Olaf
>> Hallo,
>> Problem, nämlich
>> Probier bei dir mal
>> %m.log
>> Viele Grüße,
>> Matthias
>>> zersemmelt das meinen Plot.
>>> FileLog Auszug:
>>> der gplot Auszug:
>>> plot \
>>> Ausug FileLog
>>> geblickt.
>>> gruss Joachim
Guest
habe jetzt mal deinen Plots überschriften verpasst, wenn man Sie in den
Plot Raum zuweißt sieht man es einfach deutchlich besser :)
hier die config:
attr weblink_Wohnzimmer title "Wohnzimmer Min $data{min2}, Max $data{max2},
Last $data{currval2}"
hier die GPLOT
#FileLog 4:temperature:4.5:
set title ''
plot \
Am Donnerstag, 29. November 2012 17:41:39 UTC+1 schrieb joachim herold:
> Hallo Mark,
> Floorplan erstellt.
> Baustellen.
> gruss Joachim
