{Gelöst] HTTPMOD stateFormat mit if/else abhängig vom Internal "code"?
Begonnen von reibuehl, 14 Oktober 2018, 13:19:12
reibuehl
Ich würde gerne bei einem HTTPMOD Device stateFormat abhängig vom HTTP Status Code setzen. Wenn das Internal "code" == 200 ist, möchte ich den Wert des Readings "feed_status" als stateFormat verwenden. Für alle anderen HTTP Status Codes würde ich gerne den Status Code selbst ausgeben.
Ich hab es mit diesem Wert versucht:
attr fr24pi stateFormat {if(ReadingsVal($name,"code",0)==200) {ReadingsVal($name,"feed_status","not connected")} else {ReadingsVal($name,"code",0)}}
Da erhalte ich als state dann aber nur 0, obwohl das Internal "code" auf 200 ist.
Ich hab statt ReadingsVal auch schon ReadingsNum für "code" verwendet, das hat aber auch nichts geändert. Brauche ich für die Internal einen ganz anderen Befehl?
Reiner
Reiner.
Hallo Reiner,
Ja :)
InternalVal -> https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#perl
reibuehl
Autsch! Da hätte ich auch drauf kommen müssen...
Danke Otto!
Reiner.
