event-aggregator- wo einsetzen?
Begonnen von chq, 16 Oktober 2018, 10:52:57
chq
wenn ein DOIF-Device auf die Readings einer Wetterstation "zugreift", setze ich den event-aggregator dann um Werte zu glätten in den Attributen der Wetterstation, oder in den Attributen des DOIF-Devices?
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
Damian
Gruß Chris
Ich denke, da wo sie erzeugt werden - also bei der Wetterstation.
chq
Aber was wäre, wenn man für ein anderes Device eine andere event-aggregator-Einstellung vom erzeugenden Device benötigen würde?
Gruß Chris
Ellert
Gruß Chris
Da fallen mir Stichworte, wie readingsProxy und userReadings ein, mit denen könnte man versuchen Readings zu doppeln, um sie separat zu verarbeiten.
Per
Zitat von: chq am 19 Oktober 2018, 10:43:20Aber was wäre, wenn man für ein anderes Device eine andere event-aggregator-Einstellung vom erzeugenden Device benötigen würde?
Dafür gibt es ein schönes Beispiel von Damian zu den DOIF_readings.
chq
Wo? Hier im Forum?
Gruß Chris
